Cerco la stufetta elettrica più potente in commercio ( sotto i 3kw)
  • Cerco la stufetta elettrica più potente in commercio ( sotto i 3kw)
    Salve, dovrei scaldare una stanzetta che uso per studio, di circa 20 m2, che in inverno e' piuttosto fredda ( 12 gradi), fintanto che accendo il fuoco nella stufa a legna, posizionata in corridoio, e che il calore si propaga pure nella stanza.
    Ora...ho valutato mille opzioni e mi sono rimaste solo due : stufa elettrica veloce nel riscaldare, stufa con bombola.
    Non posso fare interventi edilizi o lavori, quindi mi serve qualcosa che si possa spostare (la casa non e' solo mia).
    La stufa a combustibile liquido ( ad esempio la zibro) la eliminarei, ho letto che fa parecchia puzza...
    ma comunque, se avete esperienza diversa, ditemi pure.
    Il pellet per vari motivi non posso prenderlo, quindi, elettrico o a gas.
    Pareri? Consigli?
    In casa ho 3kw di fornitura elettrica, le stufe elettriche a 2kw finora provate non mi scaldano abbastanza ( caldobagno, soffiatore industriale, termoconvettore ecc). Idee? Consigli?
    Ultima modifica di Bollablu; 07-01-2021, 01:18.
    Una stufetta da 2 kW scalda per due chilowatt, non può scaldare per 3 o per quattro, e sono tutte uguali. Sono sempre 2 kW resi, nè di più nè di meno.
    O aumenti la potenza, o migliori l'isolamento in modo che diminuiscano le dispersioni e quei due kW siano sufficienti.
    Perciò, non esiste "la stufetta elettrica più potente in commercio" a pari kW..
    <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
      Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggio
      Sinceramente non capisco perché su questo forum date sempre questa risposta.
      Non e' Assolutamente vera.
      Ci sono stufe fatte bene che ottimizzano quei 2 kw e altre, che no.
      Ne ho diverse, alcune ''sanno scaldare'' meglio di altre, pur avendo la stessa potenza, alcune con ventola e buttano fuori prima il calore, altre lo disperdono ecc ecc
      Sennò grazie al c, costruisco un elettrodomestico che mi prende 2kw ma lo faccio pessimo e dico ''beh tanto scalda uguale'', sempre 2 kw sono. Applausi
        Originariamente inviato da Bollablu Visualizza il messaggio
        Perchè è quella giusta, tutte le altre sono sbagliate o basate su impressioni personali.
        Le stufette hanno una resistenza e una ventola. Se la resistenza è da 2 kW e assorbe effettivamente 2 kW, questi vanno nell'ambiente, nè di più nè di meno.
        Poi, magari la ventola è scarsa e "lancia" troppo vicino ed il calore va subito sul soffitto, oppure lancia troppo e trascina anche aria fredda, magari la sensazione è diversa.
        Suggerisco di studiare meglio queste questioni, onde evitare affermazioni fantasiose.
          E io che cosa ho detto?
          Mo' compro una stufa che l'aria calda me la lancia direttamente in corridoio (dove non mi serve), oppure alta due metri che mi scalda il soffitto, poi dico ''tanto ha 2kw scalda benissimo, tutte quelle di 2 kw scaldano allo stesso modo''
          Cioè le sfumature bisogna saperle cogliere.
          Difatti ho chiesto quale scalda meglio secondo le vostre esperienze. Ho una di 1800 watt che sa scaldare meglio di una di 2000w ( sarà ottimizzata meglio? Avrà altri materiali? Forma migliore? Boh)
          Altrimenti ne avrei presa una a caso, tanto vale...
          Poi non e' che ce l'abbia con te, ma e' da una settimana che leggo il forum e trovo solo risposte come la tua. Non e' questione solo di kw, ma anche di come e' costruita e ottimizzata la stufetta, ci sono con ventola o senza, ci sono a olio o senza ecc ecc e le trovo estremamente diverse tra loro, pur avendo gli stessi kw
          Ultima modifica di Bollablu; 06-01-2021, 18:12.
            Ripeto, come tutti gli altri hanno già detto:
            -non c'è nessuna ottimizzazione, proprio non esiste nemmeno la questione;
            -non c'è nessun altro materiale, o costruzione, o tipo o forma migliore o altro motivo di qualli che hai citato. Non esistono proprio;
            -continui a confondere la potenza col fatto "che ti trovi bene" o che ti scaldi i piedi invece delle ginocchia. Quello dipende da dove manda il calore e su cosa la punti.
            La risposta è definitiva, non voglio ritornarci a discutere.
              Hai ragione a dire che diamo sempre questa risposta, che ci vuoi fare, siamo dei sentimentali e quando vediamo qlcn che non capisce uncass ci viene spontaneo cercare di spiegargli qualcosa. Ma a te che te importa delle opinioni che puoi raccogliere qui? Vai da un venditore di stufette e chiedigli "la meglio", spenderai tre o quattro volte tanto il giusto ma però sarai contento che non ti sei lasciato imbambolare da freeway.
              Cmq, se già lo sai cosa rende di più e cosa di meno, perché non ci spieghi come fa una stufetta da una data potenza a fare più o meno calore di un'altra della stessa potenza? Siamo tutti sinceramente interessati, sai? Siamo stufi di star dietro a leggi fisiche vecchie di due o trecento anni!
              Oh come mi piace quando trovo qlcn che non solo sa come stanno le cose, ma anche non tentenna di fronte a niente! Io invece di fronte a nuove informazioni cambio opinione, penzanpò!
              Saluti.
              M
                Sicuramente di leggi fisiche me ne intendo più di voi, l'esame di termodinamica l'ho dato anni fa, trenta allo scritto, trenta all'orale. Se poi parlo di stufa potente, semplicemente e' per farmi capire meglio dalla gente comune, non e' che se mi metto a scrivere equazioni differenziali a derivate parziali, posso sperare di farmi capire di più.
                Semplicemente, cercavo ''esperienze reali'' da ''tecnici'', dopo aver descritto bene la stanza dove metto la stufa, la temperatura iniziale, a cosa mi serve ecc (quindi, appunto, personale,potrebbe andarmi meglio la infrarossi, o un termoventilatore, o un radiatore a olio, quello che vi stavo chiedendo, ma io indico la luna, voi invece guardate il dito, criticando le unghie senza french! ) perché non e' che impiego le mie 24 ore quotidiane a testare stufette.
                lascio morire la discussione, non ha senso discutere con menti cosi' rigide.
                Mi comprero' una stufetta rivestita di ghiaccio, cosi' i famosi 2kw li userà per sciogliersi, certamente non per scaldare me ( ma, oh mio diooo, usando 2kw dovrei sentire caldooooo, sempre 2kw sonoooooo, chi se ne frega se li usa per autodistruggersi, povera stufa, le leggi fisicheeeee, ma tu sei donnaaa, senti freddo per assiomaaa, perché sempre 2kw sonooooo )
                Ultima modifica di Bollablu; 07-01-2021, 01:20.
                  freeway,
                  hai visto cosa hai combinato? hai mandato Bollablu in escandescenza, hai mandato! E ora
                  snif
                  sob
                  e ora lascia morire la discussione! Sei un disastro freeway, le stufette le saprai anche ma con la gente non ti ci sai rapportare -un'utente con trenta di qua e trenta di là, pensa tu se lo curavamo ammodo quante cose ci poteva insegnare! Ma perché non gli hai dato ragione? E quando ci ricàpita uno così! Che sa le equazioni a differenziale e anche quelle sfinite, capace che con un po' di garbo ce le insegnava, e così dopo si sapevano anche noi!
                  Cmq io me lo sentivo che andava a finire così, già dal titolo l'avevo capito : la stufetta più potente in commercio, ma "sotto i 3kw"; e lo sai da cosa l'ho capito che andava a finire male? l'ho capito perché la stufetta più potente in commercio, di quelle che so io, è sette chilowatt, ma lui vuole la più potente però sotto tre chilowatt, se lo diceva subito che voleva un ossimoro gli si cercava, o sennò gli se ne faceva uno apposta, in qualche modo si contentava. E poi c'è quell'altra faccenda, quella della Corretta Scrittura delle Unità di Misura, quella è diagnostica davvero! Io sai quanti ne sego tutti gli anni di quelli che non sanno scrivere correttamente le unità di misura? Basta che gli chiedi se sanno la differenza tra energia e potenza e ... TAC, eccoli che partono con la filosofia, i voli pindarici ...
                  anvedi che termodinamico ciavemo! er tennico, va cercanno, e je descrive 'a stanza, ma bene eh je la descrive, da tennico a tennico, propio! Toh, tieqquà 'a descrizzione tennica:
                  "Salve, dovrei scaldare una stanzetta che uso per studio, di circa 20 m2, che in inverno e' piuttosto fredda ( 12 gradi)"
                  E che ci caviamo, come tecnici, da questa bella descrizione? Quei 12 gradi che gradi sono, termodinamico da strapazzo, sessagesimali? E da dove vengono, non varia la temperatura del tuo locale al variare della temperatura esterna, trenta-trenta di questa ceppa?
                  L' Efficienza Energetica la sai? senza quella non si calcola nulla, termodinamico del menga. Ma poi, calcoli? Ma se non capisci nemmeno la semplicissima autoevidente banalità che la potenza elettrica, comunque tu la usi, si trasforma tutta in calore con efficienza 100% (a meno che, naturalmente, non la usi per azionare una pompa di calore, ma questa possibilità è esclusa in ipotesi!).
                  "le stufe elettriche a 2kw finora provate non mi scaldano abbastanza"
                  eh! e allora metticene una da tre chilowatt - non si può, perché il contatore non la regge - e allora attaccati al tram, mettiti in maglione in più, bevi del vino, fai come ti pare ma soprattutto convinciti, termodinamico dei miei appendagli, che se quella è la potenza, quello è il calore che ne puoi cavare.
                  Saluti.
                  M
                  Ah. mi sfuggiva:
                  "Se poi parlo di stufa potente, semplicemente e' per farmi capire meglio dalla gente comune"
                  Bravo, grazie della comprensione per le nostre inadeguatezze termodinamiche; ma, così per dire eh, tanto non lo capiremmo ma per curiosità: con un tecnico studiato, invece, come ti saresti espresso?
                    Ma figurati se sono andata in escandescenza, se fosse successo, ti avrei buttato addosso tutte le soffiate su di te, che mi sono state dette in pvt, perché sono una tipetta emotiva.
                    Cmq Noto che sei benvoluto eh (ma poi come fanno a sapere li cassi tua???boooh ) dai,mai 'na gioia ??????
                    Ps senza scomodare la tua vita privata INGIUSTAMENTE spifferatami in pvt, solo cliccando sul tuo profilo e vedendo che hai all'attivo circa 500 messaggi in meno di due anni...beh, che dire, facciamo che hai vinto tu, ok? Perché sospetto che la cosa diventerebbe lunga.
                    A differenza tua, non posso permettermi di passare la vita online, buttata su un forum.
                    Tu continua pure, io vado a ...vivere.
                    Saluti.
                    Ultima modifica di Bollablu; 07-01-2021, 05:20.
                      Ottimo. Ci sono molti forum di paranormale e Ufo dove si possono cercare le stufe magiche. Intanto noi seppelliamo la termodinamica, la fisica e la chimica, si sa mai che qualcuno pensi di pregare sulla loro tomba.
                        Usa la stufetta che hai già, ti compri un timer( magari wifi) e la accendi un'ora prima di andare in quella stanza e te la trovi calda.
                          Note di Moderazione:
                          bollablu e mosley, tranquillizzatevi e stop con offese e parolacce.
                          Vi ricordo che siamo in sezione tecnica e l'educazione e il rispetto sono obbligatori.
                          Mi raccomando o qualcuno si fa un po' di vacanza.
                          Eroyka
                            Freeway, in un certo senso Bollablu ha ragione, cerca una sufetta elettrica che non assorbe più di 3 kW ed è insoddisfatto di quelle da 2 kW, la soluzione è semplicissima e tecnicamente ineccepibile
                            basta buttare la sfufa da 2 kW ed acquistarne una da 3 kW, meglio se da 2,95
                            vero che si potrebbe fare un'analisi per scoprire se due sfufettte della stessa potenza scaldano in meniera diversa dove "andrebbe a finire" la potenza residua ...... ma non abbiamo tempo
                            il resto sono barzellette
                              Personalmente penserei ad un climatizzatore. E' quello che mi assicura una buona resa con assorbimenti inferiori a quelli limite da te indicati. Mettici che potrai programmarlo o controllarlo wifi. Credo sia la soluzione piu' indicata per la tua esigenza. Senza scomodare prodotti blasonati, si puo' spendere meno di quel che si pensi. Potrai anche detrarre il 50%. Io ci penserei seriamene.
                              Ultima modifica di fedonis; 07-01-2021, 08:56.
                                Io ne prenderei due da 1 kw, o 1,5 kw, e le posizionerei ai lati opposti della stanza
                                  Ha detto che per motivi vari non può fare lavori di rottura e robe così, un clima fisso impone la rottura del muro, uno portatile impone la finestra aperta per il tubo o comunque un foro
                                    Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                    Hai ragione, non avevo letto con attenzione il post di apertura. Probabilmente allora la soluzione piu' idonea e' quella prospettata da te. Il posizionamento di due riscaldatori piu' piccoli rispetto ad uno unico, potrebbe fare la differenza in termini di comfort.
                                      Se non si vuole rompere il muro, si possono metttere entrambi i componenti nella stessa stanza collegati con un pezzo di canalina. Sono sicuro che siccome dice che
                                      Sicuramente di leggi fisiche me ne intendo più di voi, l'esame di termodinamica l'ho dato anni fa, trenta allo scritto, trenta all'orale. Se poi parlo di stufa potente, semplicemente e' per farmi capire meglio dalla gente comune...
                                      ne saprà sicuramente più di noi.
                                        Un tappeto riscaldante, di quelli utilizzati dagli ambulanti, fa miracoli : il calore radiante è un toccasana, in ambienti freddi. L' assorbimento è limitato, quindi si può affiancare alla stufetta ad aria da 2kW.
                                          Grazie ragazzi, mi avete dato alcune buone dritte
                                            Se usi la stanza solo per studio è inutile scaldare tutto il locale per convezione. Basta creare una situazione di confort termico nella zona dove stazioni. Io punterei su pannelli radianti a infrarossi posti sulle pareti ai lati della scrivania. I’effetto è analogo a quello che si prova mettendosi al sole in una bella ma fredda giornata d’inverno : l’aria è magari a 0 gradi ma puoi stare in maglietta senza problemi. Certo hai caldo solo sul lato esposto al pannello ma basta metterne un altro sulla parete opposta e risolvi il problema. Io ho attrezzato un locale in taverna con tre pannelli : due sulle pareti e uno sul soffitto. I pannelli sono da 500W cad. e mi sono costati circa 70€ cad. Quando li accendo in meno di 5 minuti ho la sensazione di calore che mi avvolge e posso stare delle ore a leggere un libro o ascoltare musica. Certo se mi sposto in altre zone della stanza fa freddo ma non mi interessa mi basta stare al caldo dove lavoro. I pannelli sono delle semplici piastre metalliche molto leggere che si appendono come un quadro per cui si possono riposizionare ovunque basta avere una presa elettrica nelle vicinanze.
                                            Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                                              Premesso che come detto l'efficienza delle stufe tradizionali è sempre pari a 1, l'effetto finale può essere ben diverso come ha detto, pur con frasi discutibili, bollablu.
                                              I condizionatori usati come pompe di calore avrebbero efficienza superiore, e sarebbero da consigliare per scaldare BENE tutto il locale, ma come ti hanno già consigliato, se vuoi risparmiare ed avere un effetto anche rapido devi scaldare solo dove serve quindi:
                                              - tappetino radiante sotto i piedi, e magari anche cuscino riscaldato sulla sedia -> poca spesa tanta resa
                                              - riscaldamento "mirato", quindi piccola stufetta a aria da mettersi vicino, oppure pannelli a infrarossi, oppure anche stufette a infrarossi: scaldano tanto e solo dove serve, occhio però che messe troppo vicino, se potenti, possono bruciare i vestiti (pericolo!) e anche irritare la pelle (ma devi metterle proprio vicine, tipo a 30-40cm dal viso)
                                                Se l’obiettivo non è scaldare la stanza ma avere una sensazione di comfort seduti alla propria scrivania userei (come ti hanno già suggerito) due quadri ad infrarossi sui due lati della sedia.
                                                Ce ne sono di semplici tipo questo http://Klarstein Wonderwall - Pannel...bM351SR5?psc=1 ma alche riproduzioni artistiche.
                                                Puoi trovarne anche con prese temporizzate con termostato e nelle versioni più costose persino controllabili da APP.
                                                Nel caso fosse problematico appendere anche dei quadri ci sono ancora soluzioni (low-cost) come una borsa dell’acqua calda elettrica poggiata sulle gambe o una coperta scaldaletto singola che, appoggiato sulla poltrona da lavoro, darebbe una gradevole sensazione di calore immediato (giorni addietro le avevano al Lidl a meno di 20€).
                                                La percezione sarebbe simile a quella dei sedili riscaldati delle automobili: anche se l’auto è gelida sedere su un sedile caldo ti fa percepire un gradevole tepore.
                                                  Ciao, in realtà avevo già considerato in passato le lampade a infrarossi (i pannelli non li conoscevo) lampade al quarzo ecc
                                                  Perché alla fine, in pieno inverno, alzare la temperatura della stanza, di 8 gradi, in maniera veloce e' pressoché impossibile.
                                                  Ma sono le lampade come quelle che si vedono esternamente ai locali o quelle che si usano per le contratture muscolari? Perché studiare sotto quella luce rossa non e' proprio il massimo, difatti, avevo desistito per questo motivo.
                                                  Esistono lampade che non fanno quella luce disturbante?
                                                  Cmq vi spiego. Non studio alla scrivania (se devo scrivere, salgo dai miei, dove c'è la stufa a legna), bensì stesa sul divano
                                                  Il divano e' attaccato a una parete, distante circa 4-5 mt dal muro opposto.
                                                  Se metto un pannello radiante su questo muro qui, irraggia fino a 4 metri, dove ci sono io, svaccata sul divano??? Oppure meglio una lampada a piantana, che sposto come voglio? ma suppongo questa faccia luce rossa...?!
                                                  Cmq ho un radiatore a olio, non ricordo se da 2kw o 2.5kw ma va bene par mantenere un tepore costante nel tempo e un po' si risparmia perché va ciclicamente in off a temperatura raggiunta.
                                                  Lo userò semmai in primavera, quando non devo alzare troppo la temperatura di partenza.
                                                  Sono un po' demoralizzata, perché con 2kw o poco più faccio poco, la mia intenzione era portare la temperatura ad almeno 18 gradi fintanto che accendevo il fuoco, ma suppongo possa farlo solo...dando fuoco alla stanza
                                                  A meno che non usi, appunto, gli infrarossi, solo per scaldare me.
                                                  Sapete cosa anche? Potrei acquistare una stufa a gas gpl. Forse una bombola da 30 euro mi dura una settimana. Però però un po' ne ho timore
                                                  Ps i radiatori norvegesi sono una sòla, vero? I ballu promettono di far spendere circa 2 euro al max, al giorno. Evidentemente perché vanno spesso in off, che non sarà mai il mio caso (col freddo che c'è). Giusto?
                                                  Ultima modifica di Bollablu; 08-01-2021, 05:59. Motivo: Perché sono mona
                                                    Vai su amazon e digita pannello riscaldante a infrarossi.
                                                    Niente luce rossa e alcuni hanno la possibilità di essere montati con piedini a terra.
                                                    Secondo me 4 o 5 metri è troppa lontano. Io ne metterei una sopra il divano o due sui lati.
                                                    Buona parte degli oggetti acquistati con prime possono essere restituiti senza costi aggiuntivi.
                                                    Visto che starai sul divano un termoforo tipo questo potrebbe non essere male KLARSTEIN Dr. Watson SuperSoft - Coperta Elettrica, Coperta da Divano, 120 Watt, 6 Livelli di Potenza, Display Luminoso, Lavabile, 180 x 130 cm, Super Soft TeddyPlush, Beige-Blu Scuro: Amazon.it: Casa e cucina
                                                    Rispetto agli altri ha il grande vantaggio di non spengersi dopo 2 o 3 ore ma di poter impostare lo spengimento fino a 12 ore. Raggiunge temperature tra 35 e 45 gradi, scalda direttamente te e consuma solo 120W in un ora.
                                                    Io ci proverei...
                                                    Ultima modifica di JO GREEN; 08-01-2021, 13:43.
                                                      I pannelli non hanno nessuna luce sono semplici piastre metalliche verniciate. Puoi metterne uno in verticale a terra su piedini di fronte al divano ( a 1 mi circa) e un secondo sulla parete sopra il divano messo come una mensola. Sono leggeri e facili da spostare per cui puoi provare soluzioni alternative fino a ottenere il confort migliore. Provare per credere.
