I dimmer che "smorzano" la quantità di luce di un lampadario, di una lampada alogena, etc. eseguono un "lavoro":<br><br>Questo lavoro genera dei consumi? In che misura?<br><br>Faccio un esempio: se una lampada alogena da 200W è collegata a un dimmer che riduce l'illuminazione del 70%, anche i consumi di energia elettrica saranno ridotti in egual percentuale?<br><br>Chissà poi perchè fanno rumore.... un tipico ronzio.
Quanto assorbe un "dimmer"?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Hermann65 @ 10/1/2008, 14:10)</div><div id="quote" align="left">I dimmer che "smorzano" la quantità di luce di un lampadario, di una lampada alogena, etc. eseguono un "lavoro":<br><br>Questo lavoro genera dei consumi? In che misura?<br><br>Faccio un esempio: se una lampada alogena da 200W è collegata a un dimmer che riduce l'illuminazione del 70%, anche i consumi di energia elettrica saranno ridotti in egual percentuale?<br><br>Chissà poi perchè fanno rumore.... un tipico ronzio.</div></div><br>Riprendiamo un analisi fatto 30 anni fa circa.<br>Un piccolo autoconsumo c'è l'hanno ma in grande linea se una lampada da 100W viene lasciato lavorare a 70W, il consumo totale potrebbe stare intorno al 72W, ma sono più propenso a pensare che sia inferiore, perchè il 2W dovrebbe essere dissipato in calore, e non mi risulta che scaldino più di tanto, tanto e vero che il dissipatore ha solitamente una dimensione di circa 3cm x 1,5cm.<br><br>Il ronzio è dovuto alla bobina nel circuito, non è niente di grave, la conseguenza delle frequenze in gioco, la forma d'onda viene tagliata in modo che la tensione efficace sia inferiore.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Faccio un esempio: se una lampada alogena da 200W è collegata a un dimmer che riduce <b>l'illuminazione</b> del 70%, anche i consumi di energia elettrica saranno ridotti in egual percentuale?</div></div><br>Dire che riduce l'illuminazione è sbagliato, bisogna parlare di potenza assorbita.<br>Salvo l'autoconsumo che è dell'ordine descritto da pinetree, la potenza assorbita si ridurrebbe effettivamente del 70%, perchè si ridurrebbe del 70% il tempo in cui passa corrente, rispetto ad un onda intera dei 50 Hz di rete.<br>Quindi, in realtà la lampada rimane spenta per il 70% del tempo, è solo l'effetto volano delle lampade ad incandescenza che ci fa sembrare che la lampada sia sempre accesa, e la luminosità media risulta quindi inferiore.<br>Il consumo, perciò, sarà ridotto della stessa percentuale.
Bene! L'importante era avere la certezza di un consumo inferiore! Sarebbe stato assurdo scoprire che il dimmer riduce la luminosità (come effetto indotto, così come l'ha spiegata livingreen e poi scoprire in bolletta che il consumo è lo stesso!
<br><br>Quanto alla rumorosità, è un qualcosa che dipende dalla qualità del dimmer?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Hermann65 @ 15/1/2008, 08:44)</div><div id="quote" align="left">Bene! L'importante era avere la certezza di un consumo inferiore! Sarebbe stato assurdo scoprire che il dimmer riduce la luminosità (come effetto indotto, così come l'ha spiegata livingreen e poi scoprire in bolletta che il consumo è lo stesso!
<br><br>Quanto alla rumorosità, è un qualcosa che dipende dalla qualità del dimmer?</div></div><br>Sono tutti cosi, non penso che si sbattono a curare il problema, stessi discorso dei reattori delle lampade a neon, il mio fa rumore solo a certe luminosità con lampade di certe potenze, ma non mi sono sbattuto a capire la combinazione, attualmento ho un lampade fluoriscente Omron Vario da 21W, non fa rumore ma la luminosità non si riesce a variare molto bene, bisogna riprogettarli per carichi cosi bassi.<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (scu @ 15/1/2008, 15:42)</div><div id="quote" align="left">E' una lampada fluorescente progettata per poterla dimmerare? Come funziona?</div></div><br>Sul sito della <span style="font-size:8pt;line-height:100%">OMRON</span> (oops intendevo OSRAM), non danno spiegazione tecnica, si usa con un normale dimmer, ho avuto modo di contestare già preventivamente che la cosa non poteva funzionare perchè i circuiti dimmer standard non riescono a lavorare con carichi inferiore a 60W.<br><br>La Omron Vario dichiara una variazione luminosa da 5% a 100%, ma ha un carico per il dimmer di 21W, purtroppo già a 50% inizia un sfarfalio e un pelo sotto si spegne.<br><br>Forse funziona bene con 3 lampade in parallelo, ma visto il costo, non c'è alcuna convenienza.<br><br><span class="edit">Edited by pinetree - 15/1/2008, 17:55</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Omron Vario</div></div><br>L'ho cercata ma non l'ho trovata.... azzardo che si tratti di una fluorescente a catodo freddo, con questa tipologia il dimmeraggio è possibile, in quanto vengono alimentate direttamente senza reattore e starter ma solo con un trasformatore.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (livingreen @ 15/1/2008, 17:43)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Omron Vario</div></div><br>L'ho cercata ma non l'ho trovata.... azzardo che si tratti di una fluorescente a catodo freddo, con questa tipologia il dimmeraggio è possibile, in quanto vengono alimentate direttamente senza reattore e starter ma solo con un trasformatore.</div></div><br>OOOOOPS mea culpa, la OSRAM vario<br><br><br><a href="http://catalogx.myosram.com/zb2b/b2b/start.do;jsessionid=(J2EE6750200)ID0018371651DB211 11096794206487188End;saplb_*=(J2EE6750200)6750251? browsername=mozilla%2F4.0%2520%2528compatible%253B %2520msie%25207.0%253B%2520windows%2520nt%25205.1% 253B%2520.net%2520clr%25202.0.50727%253B%2520.net% 2520clr%25201.1.4322%2529&browsermajor=4&b rowserminor=4" target="_blank">Osram vario</a><br><br>Non permette di andare in modo diretto alla pagina, quindi deve selezionare:<br>Lampade fluorescenti compatte/Lampade a risparmio energetico poi SPECIALI poi DULUX EL VARIO
