AIUTO! Consumo esagerato energia elettrica!
  • AIUTO! Consumo esagerato energia elettrica!
    Grazie a tutti quelli che mi vorranno dare un consiglio.
    Nel mio locale, aperto dal 2000, abbiamo sempre pagato una bolletta non proprio leggera, intorno ai 350 € bimestrale. Preciso che il locale è un bar, pizzeria e piccolo albergo di 10 stanze che ha sempre lavorato poco. La potenza è di 15 kw trifase.
    Il contatore è un vecchio contatore GTY-I Ducati.
    Per mia colpa non ho fatto regolarmente l’autolettura e quando l’ho fatta ho scoperto che dal 2000 (ANNO apertura) al 2013 (ultima lettura reale) il contatore segnava 25000 circa e che ora nel 2016 segna 82000 circa.
    Come può essere che in 3 anni abbia consumato 50000 kw? E per di più in questi anni, per mancanza di lavoro, ho dovuto chiudere albergo e pizzeria.
    Non mi posso permettere di pagare queste cifre impossibili.
    Sarà rotto il contatore? Dispersione?
    Sono disperato…
    Cosa devo fare?
    Si tratta di un consumo costante di poco piu' di 2 Kw... su 365 giorni all'anno x 3 anni.
    Se hai messo 10 condizionatori... che magari lasci alimentati anche se non usi.
    Oppure boiler elettrici aggiunti/cambiati.. qualcoda di cambiato nel locale tecnico.
    Servrebbe sapere cosa è cambiato negli ultimi 3 anni... anche cose che ti sembrano insignificanti.
    F.
      Non quadra quel che dici....25.000 in 13 anni sono 2000 all'anno...consumo di una piccola abitazione di gente che va a dormire presto..non certo di un bar pizzeria e albergo....e poi 350 a bimestre non quadra con 2000 kWh anno...ma quadra con circa 20.000...che più o meno sono i consumi degli ultimi 3 anni.se hai chiudo, inizia a portare allaccio a 1,5 kw e non lasciarlo a 15....
        Grazie fcattaneo e marcober per le risposte pronte.
        Nell'ultima bolletta l'Enel scrive ultima lettura nel 2013 (25000) e ora il mio contatore segna 82000. Nell'ultima bolletta l'Enel stima un contatore a 35000.
        Possibile che il contatore abbia "fatto il giro" e ricominciato da zero nei 13 anni precedenti.
        Possiamo stimare la differenza?
        Grazie ancora
          Ripeto..mi suona strano che un'attivita commerciale (bar, ristorante, 10 camere..5 kw di potenza) andasse avanti con 2000 kwh/anno.
          Se cosi fosse..di certo non ti serviva un 15 kw..ma siccome sono mezzo del settore anche io...solo i frigo necessari per bar e ristoranti hanno consumi ben oltre 2000 kwh..poi aggiungi macchina caffe..condizionatori..illuminazione..lavastovigli e bar+ristorante..ventilazione..20 mila anno direi che è il minimo sindacale.
          Per cui se loro , causa difficoltà di accesso, hanno stimato sempre basso..e a te conveniva non dare autoletture..posso capire..ma ora è arrivato il momento di tirare le somme..hai 10 mila euro di arretrati da fatturare e pagare. Causa mancanza letture penso siano obbligati a farti una rateizzazione..su piu anni magari..ma di certo non rinunceranno al dovuto...per tirare lungo ti conviene continuare a pagare le bollette, magari caòando potenza a 1,5 se attività è chiusa..però di certo insisteranno per venire a fare lettura vera, dopo 3 anni di stime...e in tal caso, non potrai negarti sempre.
            Grazie dei preziosi consigli.
            Non comprendo ancora, se i conteggi che avete fatto sono coerenti e corretti, come sia possibile che il contatore nel 2013 segnasse quel valore basso.
            Siccome il contatore è fatto solo da 5 numeri, è possibile che ricominci da 0 dopo il 99999? Se necessario invio foto del contatore.
              Se ha solo 5 numeri...in 5 anni poteva anche fare un giro completo.
              Quindi ci dici che non ti hanno mai montato un contatore di tipo elettronico?
              In tal caso si spiegerebbe il basso consumo dei primi 13 anni (non hai pagato 200.000 kwh in 13 anni) e quello alto degli ultimi 3 (te ne mancano 2 per rifare un giro completo)
