Gruppi Frigo: Potenze vs. consumi elettrici
  • Gruppi Frigo: Potenze vs. consumi elettrici
    Salve a tutti,
    sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.
    Dalla scheda tecnica di un gruppo frigo (Blue Box, modello kappa v2001 37.2) trovo le seguenti caratteristiche:
    - raffreddamento resa nominale 360,3 kW
    - riscaldamento resa nominale 357.3 kW
    - compressori n°2 con:
    - potenza assorbita raffrescamento139.1 kW
    - potenza assorbita riscaldamento 134.9 kW
    - portata aria 76800 mc/h
    Domanda 1) dai dati di riscald. e raff. sembrerebbe una pompa di calore, invece è solo gruppo frigo, perchè vengono forniti anche i dati di risc.!?
    Domanda 2) quanta potenza elettrica assorbe!? Dato che il consumo maggiore si ha nei compressori si calcola indirettamente dal n° compr. x pot. ass = 2x135 ~= 270 kWel + circa 10 kW di pompa idraulica ~ 280 kWel!? Perchè non lo dichiarano sulla scheda tecnica!?
    Domanda 3) la resa nominale è invece una potenza di riscald. o raffresc. legato alle frig/h o kcal/h!? Quindi serve per dimensionare o verificare l'impianto rispetto alla zona termica climatizzata servita ma non ha a che fare col cosumo (potenza) elettrica!?
    Un'altra macchina invece (Refrigeratore - BR 350 Y VLN):
    - Compressori n° 4 (2 tandem)
    - Pompa idraulica n° 1
    - Potenza nominale kW 11
    - Potenza max assorbita kW 179
    - Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 400 V, 3 Ph fase, 50 Hz
    - Resa nominale 350 kW
    4) Che differenza c'è!?
    Ciao e vi ringrazio delle delucidazioni e consigli ;-)
    Marco
    C'è modo di modificare il testo!?
    Questione 2 e 3 risolte! Erano proprio da novizio... :-)
