< Problema consumi mostruosi caldaia metano - EnergeticAmbiente.it
  • Problema consumi mostruosi caldaia metano
    Buongiorno a tutti, a inizio dicembre ci siamo trasferiti nella nostra nuova villetta a torino, così articolata:
    - piano interrato 90 m2 (4 stanze con un termosifone cadauna)
    - piano terra 90 m2 (open space / bagno / stanza, totale 6 termosifoni
    - piano primo 90 m2 ( 5 stanze - 7 termosifoni - di cui uno in disimpegno e uno nella scala)
    - ci sono due bagni in totale e siamo due persone, con conseguenti consumi da dimensionare ad hoc
    la villetta è stata soggetta a pesante ristrutturazione , portandola da classe F ad A3, con conseguente installazione di:
    - cappotto termico 10 cm
    - infissi doppi vetri pvc finstral con tramittanza termica 1.3 (ovviamente con nuovi controtelai)
    - caldaia a condensazione linea p 35 Sylber
    ​​​​​​- sistema di produzione acqua calda sanitaria con bollitore doppia serpentina da 300L e due pannelli solari
    - impianti tutti nuovi (ovviamente anche le tubazioni)
    ogni termosifone monta Termovalvole domotiche che si auto aprono e chiudono per raggiungere la temperatura desiderata.
    termovalvole e termostato sono Tado e lavorano in open therm con la caldaia.
    l’impianto è sezionato con collettori (per singolo piano).
    bene, con questa configurazione e temperatura a 22 gradi, il primo mese (dicembre) abbiamo bruciato 560 metri cubi (acs accesa dalle 7 alle 22 - riascaldamento dalle 8.30 alle 22).
    a gennaio, abbassando a 21 gradi, stesse fasce orarie siamo scesi a 520 metri cubi, quindi stiamo impazzendo per capire da dove derivino consumi così mostruosi.
    l’ipotesi è che visto che i pannelli solari non funzionano (a torino fa freddo e raggiungono appena i 10 gradi al sole a gennaio ), la caldaia a metano ogni mattina si scaldi i suoi bei 300 litri bruciando gas alla grande.
    è così? Oppure il problema va ricercato altrove?
    aiuto!
    ...io metterei intanto a 19 gradi la temperatura ambiente...
    ...ACS a che temperatura la portate?
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
      Fox
      sotto 21 non possiamo scendere perché è la temperatura rilevata a bordo delle teste termostatiche (nelle stanze è a 19 - rilevata da molteplici sensori). Sotto questa temperatura non ha senso accendere perché con il cappotto termico stiamo a 18 gradi senza accendere (e ci congeliamo).
      non posso credere che un solo grado di temperatura bruci 500 metri cubi di gas al mese, mi sembra impossibile.
      temperatura acs: 55
        a che temperatura hai impostato la caldaia in riscaldamento?
          Originariamente inviato da ridgeback Visualizza il messaggio
          mandata impostata a 70°
          Ultima modifica di asbesto; 27-01-2022, 10:59.
            Il problema del consumo di metano ha due fattori:
            Il primo è che mandando a 70° la tua caldaia a condensazione non condensa nulla, in quanto la condensazione parte da una T° di ritorno inferiore a 54° (grado più, grado meno). E quindi il 10% del potenziale di riscaldamento del tuo gas si disperde allegramente in aria.
            Devi mandare a temperatura molto più bassa e lasciare la caldaia accesa sempre, al limite, se ti da fastidio dormire al caldo puoi parzializzare la valvola in camera da letto.
            Una limitazione potrebbe essere che in casa hai i termosifoni con gli elementi giusti per scaldarti mandando a 70° ma che potrebbero essere pochi per mandare a 45°/50° ma quello devi stabilirlo tu provando ad abbassare la mandata il più possibile e prolungando l'orario di accensione
            Il secondo problema è quanto disperde il tuo accumulo di ACS e verificare se la caldaia lo mantiene a T° costante tutto il giorno.
            Perchè se fosse molto disperdente, il ripristino della temperatura dell'accumulo è un'altra fonte di consumo.
            Dato che in questo periodo i pannelli a Torino rendono poco, se la tua caldaia può produrre ACS istantanea (ho visto che la tua caldaia è venduta in due modelli diversi, una con ACS istantanea e una con solo accumulo) ti converrebbe bypassare l'accumulo per evitare sprechi, tanto con 35 kW ti fai tutte le docce che vuoi con l'ACS istantanea
            FV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
            Azimut = +10° - Tilt = 25° - dal 08/02/2019
              Originariamente inviato da Steone72 Visualizza il messaggio
              grazie per il riscontro!
              purtroppo non riesco a scendere sotto i 70 gradi sulla mandata.
              se lo faccio (ho già provato sia a 60 che a 62 e il comportamento che descrivo di seguito non cambia), la fiamma della caldaia semplicemente non si accende mai, e gradualmente il termometro che ho sulla mandata cala da 70 fino a 30 senza mai risalire oltre i 30.
              anche se imposto sia valvole che termostato a 25 gradi (il massimo) la fiamma in caldaia non si accende e la caldaia si limita a circolare.
              è un comportamento normale?
              per quanto riguarda il modello di caldaia, io ho una linea 35C p modello 20163761, mi sai dire se ha ACS istantanea?
                Come anticipato da Steone72, 70° con una caldaia a condensazione sono una aberrazione.
                Detto questo in base ai tuoi riscontri sulla mandata + bassa c'è sicuramente un problema
                parrebbe che non siano i termostati a comandare la caldaia.
                forse interagisce con la temperatura del bollitore? sente il ritorno dal bollitore caldo e non manda calore all'impianto?
                la tua caldaia ha acs istantaneo.
                  Originariamente inviato da asbesto Visualizza il messaggio
                  No, non è un comportamento normale
                  Una caldaia a condensazione moderna deve poter mandare a T° che le permetta di condensare
                  Quindi deve avere una mandata inferiore a 55°
                  Se non si accende a T° inferiore ai 70° c'è sicuramente qualche problema e non credo che sia la T° di ritorno del bollitore perchè non credo che tu tenga l'acs a 70°
                  Devi dare una bella lettura al manuale e capire come farla funzionare a temperature più basse
                    Mi inserisco perché anch'io ho il problema dei forti consumi in una casa molto alta (fino a 4,5metri di soffitto in legno), ho guadagnato parecchio tenendo sempre acceso 24/24 a una temperatura di mandata massima di 45c (ma non va oltre i 41), in questo modo il fabbisogno energetico "continuo" è pari a circa 8,4Kwh termici e il confort è salito. La casa non è isolata, ho vetri singoli e pareti con intercapedine ma da 22cm! Ho consumi paragonabili ai tuoi su due piani per un totale di circa 500m3 da scaldare. Il comportamento del tuo impianto è sicuramente dovuto ad un erroneo uso della pompa di circolazione.
