< isolamento pareti "fredde" ultimo piano - EnergeticAmbiente.it
  • isolamento pareti "fredde" ultimo piano
    Cari amici,<br>abito a Bari ( sud ) in 1 appartamento all&#39;ultimo piano di 1 palazzina di 4 piani, quindi con terrazzo sul soffitto ( piano, non spiovente. )<br>Premetto che la casa e&#39; in posizione periferica , con campagna intorno al palazzo e che e&#39; 1 costruzione nuova del 2003 ( totale Mq. 120 ).<br>N. 3 stanze + quella matrimoniale sono a Nord e sono sempre fredde, per lo + umide.<br>Le lenzuola, gli abiti ed il pavimento sono sempre freddi/umidi, ghiacciati.<br>Ho provato con 1 buon deumidificatore ma dopo 2h per stanza al giorno niente, dopo 1/2h dallo spegnimento la situazione si ripresenta ( idem d&#39;inverno tenendo i termosifoni accesi x 4/5 h = subito si sente il freddo/umido che penetra ).<br>Voglio sottolineare che gli infissi sono termici con camera d&#39;aria e che ho gia&#39; revisionato le relative guarnizioni ( per eventuali spifferi).<br>Ho scartato gia&#39; il cappotto esterno perche&#39; non lo posso fare ( il terrazzo non e&#39; di mia proprieta&#39; ).<br>Posso chiamare in causa per questi problemi di confort il costruttore?<br>In questo periodo nonostante la temperatura esterna buona, non fredda, in casa mi raffreddo, si sente penetrare l&#39;umidita&#39;, tanto che la sera devo andare a letto ( 2 piumoni ) e sono costrettoa dormire con la testa sotto le lenzuola ( &#39;umidita&#39; provoca mal di testa e raffreddore ).<br>Aiutatemi, son disposto a rivoluzionare la casa.<br>Grazie<br><br>
    Palazzina di 4 piani termosifoni e quindi ritengo riscaldamento centralizzato costruita nel 2003.<br>Il costruttore in base all&#39;art. 28 comma 1 della legge 10/1991 avrebbe dovuto depositare in Comune due copie del progetto termotecnico relativo all&#39;installazione dell&#39;impianto termico.<br>In quel progetto sono riportati i calcoli del fabbisogno energetico riferito alla struttura dell&#39;involucro edilizio, che nel 2003 doveva soddisfare per pareti opache verticali, coperture e pavimenti a certi valori limite di legge.<br>Da quanto racconti questi valori non sono stati rispettati.<br>Non è facile intervenire a posteriori specie in un edificio condominiale e sopratutto quando si è all&#39;ultimo piano.<br>Sarebbe interessante ed utile misurare il valore di umidit&agrave; relativa, un igrometro non costa tanto, nei vari ambienti del tuo appartamento e chiedere a qualche vicino la cortesia di poter effettuare qualche misura nella sua casa.<br>L&#39;ultimo piano, specie con solaio piano sopra, è decisamente quello più sfavorito ed è ovvio che se gli altri condomini non hanno condizioni terrificanti, come quelle da te descritte, non ne vorranno assolutamente sentire di spendere una sola lira per migliorare l&#39;isolamento del solaio.<br>Probabilmente la palazzina è stata realizzata con una classica struttura in cemento armato con murature di tamponamento.<br>Se sei fortunato potrebbero aver lasciato un&#39;intercapedine vuota nelle pareti ed allora un intervento correttivo potrebbe essere quello dell&#39;&quot;insufflaggio&quot;, cerca in Internet.<br>L&#39;alternativa è quella di un cappotto interno, costoso e pur sempre a rischio condensa.
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left"></div></div><br>Ho provato con 1 buon deumidificatore ma dopo 2h per stanza al giorno niente, dopo 1/2h dallo spegnimento la situazione si ripresenta <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left"></div></div><br>La mia esperienza con il deumidificatore è di lasciarlo sempre acceso con la regolazione &quot;dell&#39;umidostato&quot; medio/alta. Solo così ho eliminato la fastidiosissima sensazione delle lenzuola bagnate. All&#39;inizio ho provato ad usarlo come fai tu: due ore alla massima potenza e poi spento, ma non risolvevo il problema, anzi se l&#39;aria si asciugava troppo, ci provocava anche dei fastidiosi mal di testa, e le lenzuola restavano lo stesso umide. Bisogna dire comunque che consuma abbastanza ed in un forum sul risparmio energetico non è proprio il massimo... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/84006372f1fe537a828ce937b6638554.gif" alt=""><br>Fai la prova di tenerlo sempre acceso alla media/alta potenza per una settimana poi ci fai sapere. Nel frattempo gira un po&#39; nel forum, l&#39;argomento è stato trattato molte volte e segui i preziosissimi consigli degli esperti come il Dotting.
