Ho fatto delle rilevazioni infrarosse di tutte le pareti interne della casa, queste scansioni mi permettono di vedere con una buona risoluzione tutti i punti freddi della casa con una buona precisione +- di 0,1 C.<br><br>Domanda, conosco la temperatura all'esterno al momento delle scansioni posso per cui calcolare la dispersione energetica media di alcune zone sulla base delle rilevazioni fatte?<br><br>io penso di si ma vorrei sapere se qualcuno ha fatto qualche programma di elaborazione da applicare, in alternativa penso di prendere come riferimento un punto dove conosco bene il K e poi con una semplice equazione delle resistenze elettriche ricavari i dati....<br><br>Se qualcuno ha gia fatto questo esercizio e mi spiegasse come ha fatto ne sarei grato.<br><br>andoge
Rilevazione a Infrarossi
purtroppo non vedo nessuna risposta, speravo che qualcuno si fosse già cimentato con le telecamere infrarossi spingendosi oltre alla semplice foto.<br><br>io pensavo di impostare il tutto paragonando il sistema a un circuito "ommico" serie, semplificando il tutto in 3 resistenze quella di superficie interna quella esterna e quella del "sistema" muro in tutte le sue parti.<br><br>mantenedo fisse le due resistenze di superficie passavo poi a calcolare la resistenza di sistema e cosi via..... cosa ne pensate,<br><br>n.b. io uso il termine resistenza perchè l'avorando nell'ellettronica e quello che più mi è affine.<br><br>andoge
ciao Andoge!<br>la strada che stai per percorrere è quella corretta. in teoria è così.<br><br>se ti vuoi facilitare la vita trovi già su internet i K delle strutture in funzione del materiale e dello spessore.<br>e quindi la formula che dovrai applicare è:<br><br>Disp.= Sup. x K x (diff. temp.)<br><br>Saluti.
Ho fatto i rilievi con temperatura esterna a 2 gradi e temperatura interne stabili a 18, il vento era minimo, con le immagini IR si scoprono tante cose esempio ho un cornicione del tetto che taglia in due il muro di una stanza, con la telecamera si vede che la temperatura del muro e a 15 gradi dove c'è il cornicione rispetto i 17 delle altre zone, i muri sono in mattoni forati da 12x12x 24 laterizio camera d'aria laterizio da 12-12-12, la camera d'aria e stata riempita con iniezioni di cellulosa per cui penso di avere un K di 0,42 medio sui laterizi e oltre 2-3 dove c'e il cemento del cornicione.<br><br>in questo caso volevo usare l'immagine a infrarossi per fare una valutazione costi-benefici isolando il muro con del cartongesso e lana di vetro da 40 mm, se riesco a trovare una formula coretta da applicare all'immagine IR l'esercizioo sarà molto preciso.<br><br>Sempre con la telecamera IR ho visto i famosi ponti termici delle solette, negli angoli + remoti ho misurato 7-8 gradi su superfici di 50 cm2 dell'angolo soletta-muro-muro..... si vedono anche le zone dovec 'è la cerniera fra muro e muro ogni 120 cm, in questo caso la temperatura di superficie cala da 17 a 16,4 circa, ho il riscaldamento a pavimento e si vedono distintamente i passaggi delle tubature.....<br><br><br>andoge
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (LRT @ 26/3/2008, 14:16)</div><div id="quote" align="left">Vorrei averne una anch'io di fotocamera a IR per "giocare" un po <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/06d06820e391e06864e4468d8c40d7b6.gif" alt="
"><br><br>spero scendano di prezzo...</div></div><br>LRT ti quoto in pieno!!!<br>Ehi Andoge, non è che per caso stai per venire in vacanza a napoli??<br>Ti chiederei molto volentieri una filmata della mia casetta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a7b192d29065694cfbc2d5e30cfd75d0.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a7b192d29065694cfbc2d5e30cfd75d0.gif" alt=":lol:">
La IR mi è stata prestata, ma il software per fare le analisi me lo sono istallato sul mio pc <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/82bf6a112a6164d1fa3453d3bdefede2.gif" alt="
"> per cui riesco a fare le varie analisi delle foto scattate,<br><br>penso che anche a livello professionale sia difficile permettersene una, so comunque che ci sono aziende che le afittano ma non mi sono mai fatto fare preventivi.<br><br>qualcuno mi aveva fatto vedere un sito internet dove usavano normaly telecamere cambiandogli i CCD ma purtroppo non riesco a trovare il sito, comunque con queste telecamere si riusciva a vedere delle immagini "colorate" in IR ma non si potevano fare misure.<br><br>
ciao Andoge.<br><br>ti scrivo per chiederti una cosa, non sono in grado di aiutarti per IR. non sono informato in merito ......mi dispiace.<br><br>ma leggendo le tue risposte ho visto che hai usato lana di cellulosa.<br><br>bel materiale ecologico e ad un giusto prezzo.<br><br>ti chiedo: sei contento della scelta che hai fatto? me lo consigli? con che spessore? che marca hai usato? mi hanno consigliato BONDED la conosci?<br><br>devo costruire la casa e vorrei fare poroton da 30 , 10 di lana di cellulosa Bonded , poroton da 12<br><br>cosa ne pensi?<br><br>dimenticavo: barriera al vapore? non serve (penso) vedendo le carrateristiche della cellulosa....<br><br>io ti ringrazio in anticipo per i saggi consigli che mi darai.<br><br><br>ciao ciao grazie
Supertorres<br><br>Scusa se non ti ho risposto ma mi sembrava una duplicazione del forum che hai aperto "muri esterni" per cui volevo evitare di incrociare le discussioni.<br><br>Io ho usato cellulosa espansa della bonded e per il momento tutto ok, ho anche fatto un tappeto da 20 cm nel sottotetto tanto non ci cammino e il risiultato e stato eccellente.<br><br>ho visto che dooting e molto esperto e risponde volentieri a queste domande forse e meglio che giri la domanda a lui nel tuo forum.<br><br><br>ciao andoge
Levio<br><br>Si, è semplicemente posato per motivi termici, la cellulosa rimane abbastanza "volatile" ma se non ci devi camminare non è un problema, chi mi ha depositato lo strato di cellulosa mi ha detto che nel caso di problemi per volatilita della cellulosa in presenza di correnti d'aria si può spruzzare sopra un velo di "vinavil" e acqua per creare una crosta superficiale ma non ne ho avuto bisogno, allinterno della intercapedine dei muri la cellulosa invece diventa molto più compatta, sinceramente il risultato non è male io vivo a 500 mt sulle prealpi venete casa isolata di 240 m2 e credo che adesso sono in classe C che se non sbaglio sono 60 Kw m2 (consumo 1500-1700 m3 di metano a stagione), prima del trattamento non abitavo qui.<br><br>andoge
