Consiglio su risanamento cappotto interno
  • Consiglio su risanamento cappotto interno
    Ciao a tutti.<br>Abito in un condominio a Bologna, di costruzione abbastanza vecchia.<br>4 anni fa circa, visto il pessimo isolamento delle pareti (mattoni pieni e una specie di malta...con poco cemento&#33 ho installato un cappotto interno su 2 muri esterni di 2 stanze (lo so che quello esterno è molto meglio ma qui in condominio non ne vogliono sentir parlare) usando lastre di cartongesso+stirodur, lasciando però un&#39;intercapedine di circa 1 cm fra le lastre isolanti ed il muro (su consiglio non so di chi).<br>In una stanza tutto ok, la differenza si è sentita subito, la stanza è più calda.<br>L&#39;altra stanza, pur presentandosi più calda (anche se sospetto che il radiatore sia piccolo) ha presentato problemi di muffa/condensa fra la parete e l&#39;isolante.<br>Ora volevo aggiustare il tutto, anche perchè per terra l&#39;umidita che probabilmente colava (dopo essere condensata sullo styrodur?) mi ha fatto gonfiare parte del parquet (ho letto che lo styrodyr non fa passare il vapore).<br>Che mi consigliate di fare?<br>Pensavo di togliere tutto, togliere la muffa, stuccare e dipingere con una pittura (quale??) + antimuffa e poi isolare con uno di questi materiali qui direttamente incollati alla parete:<br><br><a href="http://www.anit.it/ANITTEL/TERMICA/PARETE_PERIMETRALE/matis59.htm" target="_blank">http://www.anit.it/ANITTEL/TERMICA/PARETE_...ALE/matis59.htm</a><br><br>Dopo le ricerche in questo sito e dopo aver letto un po&#39; di discussioni, avrei optato per queste possibilit&agrave;:<br><br>1) Celenit N+cartongesso, oppure il celenit con gi&agrave; il cartongesso da incollare alla parete.<br>Pro: come ho letto qua il celenit assorbe l&#39;umidit&agrave; in eccesso e la rilascia all&#39;occorenza<br>Contro: peso 25 kg al mq, in una stanza ci andrebbero tipo 600 kg di roba (300 a parete per 2 pareti), prezzo (23 al mq)<br><br>2) Sughero (4 cm) + rete + rasatura ed intonaco (su consiglio anche di un termotecnico)<br>Pro: isola di più del celenit e costa meno<br>contro: in questo forum ho letto che si inzuppa e poi d&#39;estate potrebbe puzzare<br><br>3)Telaio con listelli di acciaio, spazi vuoi riempiti con la lana di vetro (o di roccia? quella non cancerogena) e poi il tutto ricoperto da isolante+cartongesso.<br>Pro: è la soluzione adottata (da &quot;esperti&quot; del settore...) in una villa antica che stanno ristrutturando vicino ad un paese dove vive mio padre, dove non possono fare cappotto esternol<br><br>4) Altro isolante+cartongesso incollato direttamente al muro??<br><br>Attendo suggerimenti.<br>Grazie mille a tutti.<br><br>Alessandro
    5)Intonaco termoisolante : (o anche intonaco risanate se la muarura e&#39; ammalorata)<br>Proossibilita&#39; di abbinare materiali con caratteristiche chimico fisiche simili alla muratura di partenza (vedi per es gli intonaci miscelati con cotto ), e in piu una buona traspirabilita&#39; della stessa mantenendo le caratteristiche termoisolanti.<br>contro : possibile prezzo elevato<br>ciao<br><br>PS: a che piano abiti del condominio?...hai verificato che non ci siano risalite di umidita&#39; , efflorescenze sui muri esterni, ecc?<br><br><span class="edit">Edited by Stefano78 - 9/4/2008, 02:02</span>
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Stefano78 @ 8/4/2008, 21:37)</div><div id="quote" align="left">5)Intonaco termoisolante :<br>Proossibilita&#39; di abbinare materiali con caratteristiche chico fisiche simili alla muratura di partenza (vedi per es gli intonaci miscelati con cotto ), e in piu una buona traspirabilita&#39; della stessa mantenendo le caratteristiche termoisolanti.<br>contro : possibile prezzo elevato<br>ciao</div></div><br>Ti ringrazio...Marche e modelli?<br>Avevo pensato anche a questo:<br><br><a href="http://www.cabox.com/pages/FONOGESS.htm" target="_blank">http://www.cabox.com/pages/FONOGESS.htm</a><br><br>In particolare il modello BIO<br>sembra un buon isolante, fa traspirare il vapore e dovrebbe essere ecologico:<br><br>Che ne dite?<br><br>Ciao e grazie ancora<br>
        Come prodotto mi pare buono ,le caratteristiche da scheda tecnica indicano un&#39;elevata traspirabilita&#39;...pero&#39;...uno potrebbe valere l&#39;altro se non fai una verifica condensa per la muratura in oggetto....(glaser)...per questo servono i dati della muratura , condizioni di essa, temperatura esterna (si ricava dalla tua zona climatica...),..ecc....
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Che mi consigliate di fare?</div></div><br>Di fare le cose per bene, ovvero di farti PREVENTIVAMENTE verificare l&#39;intervento da un tecnico che faccia la verifica di glaser alla condensazione interstiziale e gi&agrave; che ci sei il rapporto tra radiatore e volume servito, se hai dei dubbi in merito.<br><br>A suo tempo ti avrebbe evitato le rogne a cui adesso devi porre rimedio, quindi se errare è umano, perseverare con un secondo intervento non calcolato avrebbe del diabolico.<br><br>Al posto tuo pagherei il giusto ma una volta sola...<br><br>In bocca al lupo&#33;<br> <img src="https://www.energeticambiente.it/images/19deb5f999ea76e478e890f69c88a10a.gif" alt=""> &#33;<br>
