< Isolamento termoacustico - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento termoacustico
    avrei bisogno di alcuni consigli. Ho provato a cercare su internet ma tra nomi e parametri mi sono perso!
    Dovrei isolare un ambiente internamente e non so cosa usare.
    Riporto alcune caratteristiche del fabbricato:
    1) è situato a 5 mt circa dal mare aperto (non spiaggia);
    2) è esposto su tutti i lati alle intemperie;
    3) il tetto è piano (senza tegole, per capirsi!);
    4) è situato in zona climatica D.
    Non so ne come ne con quali materiali sia stato costruito ma vi assicuro che l'umidità non manca!
    Inoltre è privo di riscaldamento e lo spazio non abbonda.
    Mi servirebbero dei consigli sui materiali da utilizzare ed eventuali costi.
    Lo so che è uno sfacelo ma ci lavoro e devo passarci tanto tempo.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Nessun consiglio? Nessuna anima pia?
      problemi sia di caldo che di freddo?
        ma io non ho capito di cosa stai parlando...
        è un edificio o una piattaforma galleggiante?
        cosa vuole dire che è a 5 m dal mare aperto? sopra al mare?
        giusto per capire di cosa stiamo parlando servirebbero più informazioni...
        non sai di cosa è fatto ma almeno un'idea l'avrai... parliamo di muro in mattoni con un certo spessore e peso o di un pannello leggero e sottile?
        avere un'idea delle dimensioni potrebbe aiutare, più tipo cesso chimico o più tipo grossa stanza però piena di roba?
        c'è umidità perchè entra da fuori visto che è umido e le pareti permeabili o perchè le pareti sono impermeabili e tu ci rimani senza nessun tipo di areazione per molto tempo?
          Con le poche informazioni che hai dato direi che un materiale possibile potrebbe essere il sughero espanso.
