isolamento tra cantina e abitazione
  • isolamento tra cantina e abitazione
    Salve a tutti.
    Volevo un consiglio ma i rivenditori sono troppo interessati. il loro prodotto è sempre il migliore in assoluto e non va neanche discusso. Quindi mi rivolgo a voi.
    Abito in collina, casa isolata, due appartamenti, uno per piano (io abito sotto) da circa 100 mq., cantina e mansarda entrambe ancora "grezze". Il mio pavimento d'inverno è GELATO, quindi vorrei isolare da sotto, cioè incollare o fissare "qualcosa" sul soffitto della cantina. Sughero, polisirolo, stiferite, celenit ... tutti ottimi, ma sul sito dei produttori si parla di vari tipi: per pareti verticali, per pavimenti (quindi calpestabile). Oppure dei classici controsoffitti, da montare lasciando una intercapedine, ma io non ho lo spazio: le finestre della cantina mi lasciano al max 8-10 cm. Quindi: quale pannello di stiferite (o celenit... o altro) usare?
    Inoltre quale spessore, o meglio, quale lambda o R ? e quale U ?
    Spero di essere stato chiaro .... non sono ancora molto pratico.....
    Stefano
    io non sono un tecnico e ho fatto una controsoffittarura in lana di vetro visto che è anche traspirante e ti dirò che se tocco il pavimento ora in casa non è più freddo. io avevo spazio ho messo 6 + 6 più intercapedine di 2 e a finire cartongesso. comunque credo che anche con 8-10 riesci a fare un buon isolamento.
      pannelli in legno ;O) sigillati e poi pitturati
      per lo spessore, un 4-5 cm sono sufficenti
        Grazie Paolo.s, avevo già pensato al legno. è anche un materiale che uso spesso e volentieri. Ma non c'è il problema dell'infiammabilità?
        Inoltre per coprire 100 mq.... quanto mi costa?
          Scusa Massimo, fammi capire: che intendi 6 + 6? due pannelli sovrapposti ? e come li hai fissati?
            assolutamente no! i materiali isolanti sono trattati per essere ignifughi e REI, quindi migliorano le prestazioni anticendio dell'edificio (la maggior parte)
            per i prezzi, per farti un'idea qualche post sotto avevo inserito il rifeimento del preziario del sito di Casa Clima..
            In alternativa poi mettere anche i pannelli in silicato...c'e' una nota marca che li produce per cappotti ;O)
