Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Salve a tutti, nella mia abitazione il piano sottotetto è molto caldo d'estate.
    L'altezza di 260 cm al colmo e 175 in gronda mi farebbe desistere dall'isolamento interno, anche perchè le travi e le pianelle mi piacciono molto e non vorrei doverle nascondere per fare insluflaggio o coibentazione interna.
    Allora pensavo ad un isolamento esterno; la stratigrafia del tetto è :
    tegola portoghese
    guaina impermeabilizzante
    massetto 8 cm
    pianelle in cotto..
    Quale potrebbe essere una soluzione valida ed economica?
    Se avete anche il nome di qualche ditta che opera in zona Arezzo sarebbe cosa gradita..
    Sperando che questa situazione incredibile passi alla svelta.. Un saluto
    • Originariamente inviato da Armando46 Visualizza il messaggio
      Ciao Axoduss, il tetto non è una parte della casa molto ben visibile, se non da lontano, cosa vedi di non gradevole ?
      Altra cosa sono gli eventuali problemi e la durata.
      Dipende dalla zona. Qui da me in centro storico , l'ufficio tecnico vieta il finto tegola.
      Nel tuo caso potrebbe essere permesso. Devi smantellare le vecchie tegole, valutare eventuale rifacimento impermeabilizzazione e montare una qualsiasi coibentazione e poi tegola. Puoi aanche mettere i pannelli fintotegola ma non avendo buona ventilazione farebbero poco per il caldo estivo anche se essendo esposto a nord forse potresti rischiare. Se come penso il sottotetto non è abitabile, non hai diritto al 65 % ma solo 50 %.
      ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.
      • Originariamente inviato da Lemo113 Visualizza il messaggio
        tegola portoghese
        massetto 8 cm
        pianelle in cotto..
        L'unica soluzione è togliere le tegole, valutare rifacimento impermeabilizzazione, e poi mettere pacchetto isolante possibilmente in fibra di legno + pacchetto di copertura in tegola, ventilato.
        • Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
          Un'ipotesi di spesa? Il tetto ha 4 falde sfalzate ...
          Il solo pannello sandwich posto sopra la guaina impermeabilizzante non sarebbe sufficiente?
            Il pannello sandwich non risolve il problema del caldo estivo. Ti serve una ventilazione naturale. Se la struttura è sana e rifai solo isolamento , impermeabilizzazione e tegole, potresti cavartela anche con 100-150 euro al mq. Molto a spanne eh, devi farti fare preventivi per lo stesso tipo di lavoro ovviamente, non soluzioni diverse. Se fai anche delle foto al tetto ti possiamo aiutare.
              Il tetto è quello cerchiato, considera che su una falda ho da poco fatto un impianto fotovoltaico che occupa pressochè tutta la falda...
Nome:   tetto.jpg
Visite: 2
Dimensione: 297.7 KB
                [ATTACH=CONFIG]76138[/ATTACH]
                Vale quanto ho scritto sopra. Non ho capito bene però la struttura del tetto, in che senso pianelle in cotto ? è possibile avere foto dell'interno ?
                Comunque quelle trasmettono un sacco il calore. A te serve un pacchetto isolante in fibra di legno con ventilazione sotto tegola. Il Fv andrà rimosso e riposizionato.
                • soldi buttati mettere fibra di legno con tutta la massa che ha già quel tetto. può tranquillamente usare lana di roccia/vetro ma anche xps o puliuretano volendo
                  • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                    si parla sempre di esterno giusto?
                    • Buongiorno ragazzi!
                      Vi sono differenze tangibili, in caso di soffitta non abitabile con classico tetto A falda, nell'isolare il piano di calpestio o l'intradosso della copertura?
                      Grazie mille
                      • Originariamente inviato da luigi.g86 Visualizza il messaggio
                        Buongiorno ragazzi!
                        Grazie mille
                        Semplice : nel primo caso eviti che il calore fugga dal tuo appartamento, nel secondo che, dopo, essere fuggito dal tuo appartamento fugga dal sottotetto. In parole povere dipende se vuoi tenere il sottotetto a una temperatura tiepida oppure preferisci mantenere tutto il caldo in casa.
                        Inviato dal mio Apollo11 utilizzando Tapatalk
                          direi di si.
                          l'xps ha il vantaggio di essere impermeabile, ha meno massa (quindi peggiore sfasamento estivo) ma se non hai vincoli per lo spessore, visto che il materiale costa poco conviene mettere tanti cm di xps piuttosto che pochi di fibra di legno (che è più cara).
                          in caso di tetto in legno, magari a vista, invece solitamente si preferiscono lana di roccia/vetro o fibra di legno, che hanno appunto massa e migliori performance acustiche, ma non è il tuo caso.
                          • Essendo una soffitta non abitabile, direi che convenga la prima ipotesi.
                            Per proteggersi sia da caldo che da freddo, EPS può andare oppure esiste altro materiale dal prezzo simile dalla prestazioni migliori?
                            Grazie mille
                              direi di si.
                              Ma lui ha problema di caldo estivo.
                                esatto, avevo anche pensato all'insuflaggio interno con cellulosa, ho travi in legno ma ero dubbioso in primis per l'efficacia dell'isolamento e poi per il timore che con isolanti interni si potessero creare problemi di muffe e condense...
                                  ma se ha un solaio di laterocemento (quindi non abita il sottotetto), la massa è garantita da quello
                                    Il sottotetto lo abito, ho bagno , lavanderia e camere
                                      Ma se non leggi ?
                                      • non mi pare avesse scritto che aveva locali nobili li.
                                        è un lavoro abbastanza impegnativo anche isolare in falda per dentro
                                        • L'ha scritto qui che ha un sottotetto con problemi di caldo interno estivo.
                                          • non trovavo più quel post -.-"
                                            comunque ha 8cm di massetto (+pianelle da capire lo spessore), bastano come massa. il problema è che ha 0 isolamento.
                                            anche aggiungendo i soliti 14-16cm di xps dovrebbe arrivare ad un buon sfasamento, risparmiando rispetto alle varie fibre o lane
                                              Qualora volessi propendere per un isolamento interno, sfruttando le travi e mettendo fibra di cellulosa, quanti cm dovrei utilizzare?
                                              • Una domanda gente: leggevo da qualche parte che sia eps che xps sono ottimi isolanti per il freddo,ma,in virtù della massa ridotta, poco per il caldo.
                                                Questo troverebbe nella pratica conferma nel forno crematorio in cui vivo: in inverno vivibilissimo, in estate una tragedia.
                                                Potete confermarmi questa teoria? Quale isolante scegliere che vada bene in entrambe le stagioni? Potrebbe essere una buona tecnica quella di usare 2 differenti isolanti per la soffitta?
                                                • Serve anche adeguata ventilazione sottotegola.
                                                  • Si, infatti qualcosa vorremmo studiare: o installare delle bocche di lupo oppure magari mettere sotto colmo ai 2 lati della copertura delle griglie per favorire il ricircolo di aria, magari una bassa ed una alta..
                                                      Come provvedimento tampone va bene.
                                                      Ma hai già isolamento sul tetto ?
                                                      Qual'è la stratigrafia attuale ?
                                                        Non è una teoria, ma è fisica
                                                        Non serve avere due materiali diversi. Si sceglie il materiale che con adeguato spessore isola sia dal freddo che dal caldo in funzione sia della struttura della casa sia della zona climatica.
                                                        Quindi, dove si trova la casa? Quanto è spessa la soletta? Di che materiale è fatta? Com’è fatta la copertura? E le travi di sostegno?
                                                        Ultima modifica di axoduss; 26-03-2020, 13:00.
                                                          Nessun isolamento ad eccezione, credo,della guaina sotto al manto di copertura.
                                                          Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                                          Lucca,zona climatica D. Falda esposta nord-sud libera su 4 lati.
                                                          Solai in latero-cemento con manto di copertura in tegola portoghese.
                                                          Spessore della soletta onestamente la ignoro in questo momento: ai piani intermedi lo spessore del solaio è di 30 cm
                                                          • Con 30cm di fiocchi di cellulosa risolvi sia il caldo che il freddo.
                                                            in alternativa potresti anche usare lana di roccia ma con spessore minimo di 50cm.
                                                            Ultima modifica di axoduss; 26-03-2020, 18:59.
                                                              Lo spessore della falda non penso sia 30 cm, di solito è 10-15 cm. Vale lo stesso principio anche per te, ovvero rimozione tegole, eventuale rifacimento impermeabilizzazione, posa isolante, idealmente fibra di legno, e poi ventilazione sottotegola. Problema caldo estivo risolto.
