Help please per coibentazione casa.
  • Help please per coibentazione casa.
    Ciao a tutti, ho bisogno di un grande aiuto pratico...siate gentili e vi ricordero' nelle mie preghiere ..ho paura di utilizzare materiali sbagliati.
    Chiedo scusa se in qualche modo ne avete gia' parlato ma mi perdo con i termini troppo tecnici e con il pc in genere.
    Ho 2 lavori primari: 1)coibentare il sotto tetto 2) coibentare le pareti esterne della casa.
    Nel dettaglio:
    1) -Devo rifare il tetto della casetta lasciata dai miei genitori che e' in lombardia (prov.di varese) e quindi ne approfitto anche per coibentare il sottotetto che deve restare calpestabile perche' usato come ripostigli di oggetti vari...
    Il muratore (bravino relativamente economico che lavora a ore) ma che non sa' fare conti o scelte di materiali mi ha proposto la seguente lavorazione
    da mettere sul pavimento del sottotetto:
    - 10 cm di argilla espansa (leca)
    - 1 rotolo impacchettato di lana di roccia
    - 2 strati alternati di polistirene espanso da 5 cm (10 cm in totale)
    E' corretta questa cosa secondo voi in termini generali senza affidarsi ad un termotecnico o altro..?
    Fate conto che d'estate sotto fa' un caldo terribile e che d'inverno quando fa freddo ci metto almeno 3 giorni per riscaldare un po' i muri...
    Altra domanda relativa il tetto: ora con le tegole ci sono anche delle bocche di lupo (non so' se si chiamano cosi'..sono dei passaggi tondi per far uscire l'aria penso) sarebbe utile rimetterli o e' meglio fare tutto il tetto con tegole chiuse?
    2) - per la coibentazione delle pareti esterne mi ha consigliato non ricordo il nome del materiale ma e' polistirolo compresso da 10 cm il materiale costa 10 euro a metroquadro oppure lana di roccia "Rockwool frontrock max e" sempre da 10 cm in questo caso il costo della sola lana e' di 25 euro. E visto che i rumori mi danno parecchio fastidio sarebbe utile, ma non so se riesco a sostenere tutto il costo...
    Vi ringrazio infinitamente per l'aiuto!
    Gibs
    Originariamente inviato da Gibs Visualizza il messaggio
    Ti darò un super consiglio, senti un tecnico serio, i parametri che entrano in gioco sono tanti e basta un niente per compromettere il risultato.
    Le coperture infatti hanno bisogno di attenti studi per evitare il rischio di condense interstiziali.
    Poi un tecnico potrebbe certificarti il lavoro per farti ottenere la detrazione del 55 % (mica da ridere )
    Non un termotecnico, devi sentire un edile (ing. o geometra, se proprio vuoi un architetto ).
    Comunque non vedo il motivo di fare un massetto, se vuoi un ottimo compromesso tra comfort invernale ed estivo puoi puntare su pannelli di lana di roccia ad alta densità (opportunamente dimensionati da un edile), altrimenti potresti puntare all'eps ricoperto da un massetto per distribuire i carichi.
    Comunque non sono lavori da poter fare così
    Quelle bocchette servono per la microventilazione del tetto, se il tuo sottotetto non + già ventilato è conveniente lasciarle.
    La lana di roccia ha un comportamento acustico migliore, ma isola peggio, quindi l'alternativa a 10 cm di eps (quello che definisci polistirolo) sarebbero 12 o meglio 14 cm di lana.
    Comunque, ripeto, sono tutti lavori complessi ed è fortemente consigliato sentire un progettista.
      quoto quanto scritto da Mr Clark e aggiungo che la lana di roccia teme l'umidità. Se si forma condensa s'infradicia e perde tutte le sue caratteristiche termoacustiche.
        Ciao Gibs
        Per il sottotetto (da quanto ho capito non abitabile ma accessibile) che è la parte piu' critica partendo dalla soletta a salire verso il tetto
        1) Pannello rigido ad alta densità meccania in EPS da almeno 15 cm. (o due incrociati per lo stesso spessore 8+7)
        2) Getto di caldana 2 -3 cm. con rete
        Nelle pareti ci investi quello che risparmi nel sottotetto
        Se necessiti di isolamento termoacustico, non ce ne....rapporto qualità prezzo lane minerali a doppia a tripla densità....12 cm. circa a cappotto
        Ti ho dato cm. ad occhio da quanto hai scritto e da quanto mi immagino...gli spessori pero' e le stratigrafie te le deve fare un tecnico..tieni per buoni i materiali proposti qui' e fatti fare le verifiche igrometriche e degli spessori
          Originariamente inviato da paolo.s Visualizza il messaggio
          Quoto, magari la caldana falla da 4
          Ri-quoto
