Zona E e cappotto: doppio o triplo vetro
  • Zona E e cappotto: doppio o triplo vetro
    Ciao a tutti, devo sostituire le finestre e sul vetro i pareri sono discordanti : alcuni consulenti dicono che a Bologna non fa così freddo per un triplo vetro, che l'infisso diventerebbe inutilmente pesante, meno luminosità ecc.... Altri che col cappotto non ha senso non mettere il triplo vetro perché ci sarebbe troppa differenza di trasmittanza tra la finestra e il muro e che alla fine più isoli è meglio è.
    Che ne pensate?
    Grazie a tutti per l'aiuto
    Come hai risolto?
      Originariamente inviato da CSC Visualizza il messaggio
      Che ne pensate?
      Vero il triplo vetro specialmente se deve essere a norma quindi antinfortunistico quindi un doppio vetro con pellicola per i due vetri esterni messi sul serramento pesa circa un 50 kg al mq diciamo che pero una volta montati non è che sia un dramma , ma se sono in pvc e su grosse superfici potrebbero avere dei problemi che il pvc pur avendo dei rinforzi interni col tempo flette un po , per la luminosità ci sono i vetri molto trasparenti li bisogna valutare il tipo di vetro che propongono , poi assolutamente canalina calda tra un vetro e l'altro , in alternativa al triplo vetro puoi mettere un doppio con canalina molto larga riempita di gas molto isolante , valuta che la peggior parete ha una trasmittanza di 0,30 il miglior vetro triplo arriva a 0,65 per cui vedi tu quanta superficie hai , per l'isolamento è chiaro che un triplo vetro con canalina calda non in alluminio magari molto trasparente è una buona soluzione tieni presente che i vetri o li metti adesso se no non è che poi li cambi
