Buongiorno a tutti arriva la stagione fredda e anche quest'anno ho deciso di fare qualche intervento per diminuire un po le dispersioni della mia casa unifamiliare anni 70 disposta su due livelli.
Il piano terra, libero su tre lati il quarto è controterra, è completamente al rustico e io abito al piano primo con riscaldamento con elementi radianti e caldaia a condesazione.
l'anno scorso ho provveduto a isolare i cassonnetti delle tapparelle con poliuretano da 4 cm e la soletta in soffitta con lana di roccia stesa.
Quest'anno vorrei isolare la soletta al rustico fra piano terra e piano primo, il dubbio è sul materiale da usare e sullo spessore da utilizzare, io sarei orientato su pannelli in poliuretano alta densità (per intenderci quelli che si usano per cappotti esterni) da 3/4 cm di spessore.
Il dubbio sta nel fatto se questa soluzione portà giovamento oppure no? ed inoltre potrebbe crearsi condensa e umidità fra il apnnello e la soletta o il rischio è molto basso? vorrei evitare di fare il lavoro e poi trovarmi con umidità fra l'isolante e la soletta.
Altro putno visto che vorrei procedere almeno all'applicazione di tali pannelli da solo come mi consigliate di apllicarli, certamente con i loro tasselli ma come collante schiuma poliuretanica o colla cementizia? ho fatto una prova con pannello che avveo a casa con la schiuma e pare che tenga ma il mio dubbio è se terrà oppure con il passare degli anni la schiuma si sgretola e quindi poi cede.
Altra domanda tali pannnelli possono essere rasati cosi otterrei un soffitto finito oppure non è possibile?
Ringrazio chi mi risponderà.
