coibimentare con la segatura
  • coibimentare con la segatura
    Mi chiedevo....<br><br>se nell&#39;intercapedine che c&#39;è nella parete esterna di tutte le case in muratura, si riempisse di normale segatura in polvere o in trucioli, pensate sia utile come isolante termico?<br><br>ciao<br>MaX<br>
    Ciao max , penso che la tua idea sia da scartare : se ci dovesse essere una perdita d&#39;acqua ti immaggini che razza di impasto uscirebbe fuori ,questo varrebbe anche se venisse impiegata in ambienti umidi ci sarebbe una produzione industriale di muffa maleodorante e magari di biogas considerando il riscaldamento dovuto alle tubature del riscaldamento<br>ciao ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1c09b7d8f21e3960b58a0c7c7e7ca306.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1c09b7d8f21e3960b58a0c7c7e7ca306.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/89f1b80d8dc056bd2731c66926558160.gif" alt="">
      C&#39;era,tanti anni fa,e forse anche oggi,un materiale che si chiamava Eraclit:erano pannelli a base di segatura e cemento.Leggerissimi,venivano usati per coibentare ,per fare controsoffitti e per inserirli nelle intercapedini dei muri.Diminuivano i rumori e le temperature elevate in maniera egregia: un loro punto di forza era l&#39;invecchiamento della fibra negli anni.Piu&#39; gli anni passavano,e meno i pannelli degradavano,indurendosi oltremodo grazie a una sorta di irrigidimento delle fibre.Cosa che invece non avviene con i normali fogli di polistirolo o di foam,che si rovinano irrimediabilmente divenendo stopposi e sfaldandosi.
        Il problema di un&#39; infiltrazione di umidit&agrave; o di una perita di una tubatura d&#39;acqua in un&#39; intercapedine piena di segatura sarebbe ben altro...<br><br>Hai presente come gli egizi staccavano gli obelischi dalla cava? con legno gonfiato con l&#39;acqua..<br><br>Sai cosa succede alla tua casa se le intercapedini piene di segatura prima si inzuppano d&#39;acqua e poi cominciano a gonfiarsi?<br><br>Inoltre anche un cortocircuito di un filo scoperto o un surriscaldamento dovuto magari dall&#39; incendio dei residui della canna fumaria , li vedo come un&#39; inconveniente banale che può portare qualche problemuccio se esteso ad un&#39; itercapedine piena di aria e trucioli.. la casa si trasforma in altoforno se c&#39;è un ricambio di aria da fuori o in camera a gas se il monossido di carbonio che si svilupperebbe copioso in una combustione povera d&#39;ossigeno entra all&#39; interno...
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (OggettoVolanteIdentificato @ 19/6/2006, 21:47)</div><div id="quote" align="left">C&#39;era,tanti anni fa,e forse anche oggi,un materiale che si chiamava Eraclit:erano pannelli a base di segatura e cemento.</div></div><br>lo chiamano &quot;legno mineralizzato&quot; ed e&#39; normalmente composto da trucciolato relativamente grosso. Esiste in commercio in lastre e in blocchi per casseratura a perdere<br><br><br><br><span class="edit">Edited by marco piana - 4/8/2006, 01:30</span>
            Un altro prodotto equivalente è il &quot;Celenit&quot;, nel sito <a href="http://www.celenit.it" target="_blank">www.celenit.it</a> trovate tante informazioni al riguardo.<br>Io l&#39;ho usato in maniera estesa sia come isolante nella muratura doppia, sia come coibente nel pavimento, sia sotto i tubi dell&#39;impianto di ricaldamento a pavimento, sia come cassero a perdere nella struttura in cemento armato dello scantinato.<br>Costa relativamente poco ed è eterno.<br>Sono fibre di legno tagliate in strisce larghe circa mezzo centimetro e lunghe una decina e spesse circa un millimetro mineralizzate con cemento portland, sto valutando la possibilit&agrave; di realizzare i pannelli con striscie di plastica riciclata.<br>Le strisce di plastica potrebbero essere usate al posto della segatura, non assorbono umidit&agrave; però sussiste ancora il pericolo d&#39;incendio, ecco perchè andrebbero mineralizzate.
