< Pannelli isolanti - EnergeticAmbiente.it
Pannelli isolanti
  • Pannelli isolanti
    Qualcuno mi sa dare maggiori informazioni riguardo i pannelli che si installano sulla facciata per isolare maggiormente i muri dal caldo e dal freddo?<br><br>Caio a tutti e buone vacanze.<br>
    io ho messo tempo fa dei pannelli dello spessore di 4cm sui muri interni<br>pannelli composti da uno strato di 3 cm di polistirolo(parte a contatto con il muro) e cartongesso parte a vista<br>questo tipo di pannello si attacca con una malta apposita o con la colla per le mattonelle e chiaramente il muro deve essere gia intonacato e liscio, la parte a vista si stucca e si vernicia normalmente<br>le dimensioni mi pare siano 1,8X4mt il costo non me lo ricordo, cmq l&#39;istallazione è facile e rapida, perche i pannelli sono grandi inoltre si tagliano bene con un taglierino
      Stavo pensando di metterli sulla parte esterna (perchè all&#39;interno ho le piastrelle della cucina). Ho paura però che non fanno più traspirare il muro.<br><br>Ciao
        ci sono diversi materiali sia sintetici che naturali con alta traspirabilita&#39;...<br><br>il sughero<br><br>la fibra di legno mineralizzata<br><br>i vari polisti polipro.. polidiqua e la, ma porosi (c&#39;e&#39; un prodotto della baumit che dichiara di essere poroso al vapore come un mattone)<br><br><br>i costi vanno dai sintetici (100-250 Euro al metro cubo di isolante) al sughero (600 euro al metro cubo) indicativamente...<br><br>essendo esterno tipicamente poi si riintonaca sopra con la rete in fibra di vetro, e&#39; un lavoro + costoso e meno fai date (se non sei bravo di cazzuola)<br>pero&#39; le prestazioni sono migliori (si tiene l&#39;inerzia termica del muro all&#39;interno e si smorzano le escursioni termiche)<br><br><br>la fibra mineralizzata dovrebbe costare meno del sughero, e&#39; traspirante, ma non so come si comporta con le intemperie... mi sto informando perche&#39; i miei devono ristrutturare<br>casa e intendono fare il cappotto sulla parete in mattoni pieni<br><br><br><span class="edit">Edited by alexdoor73_8 - 2/8/2006, 16:40</span>
          bhe quelli di cartongesso sono esclusivamente da interni,non vanno d&#39;accordo con l&#39;umidita e la pioggia<br>non escludo ci siano altre soluzioni......
            X alexdoor73_8<br><br>Quindi una volta intonacati con sotto la rete posso tranquillamente applicare sopra piastrelle in pietra (il classico bordo di 1 metro) senza nessun problema.
              si certo se si applicano all&#39;interno<br><br>in tal caso la cosa migliore e&#39; il sughero che puo&#39; essere piastrellato direttamente senza intonacarlo<br><br>ma mi pare di capire che il nostro amico non volgia toccare la piastrellatura interna
                I pannelli voglio metterli all&#39;esterno per isolare meglio la taverna che sporge per circa 1 mt dal terreno, e sopra applicargli poi eventualmente le beole. Se l&#39;esperimento funziona l&#39;anno prossimo metto i pannelli a tutto il piano rialzato. L&#39;idea è prima di isolare (per l&#39;inverno e l&#39;estate) e poi mettere il climatizzatore (per l&#39;estate).<br>
                  ottimo... l&#39;isolamento e&#39; il primo passo per migliorare l&#39;efficienza della climatizzazione (estate o inverno)<br><br>se quindi i muri della taverna sono parzialmente interrati fai attenzione a non trascurare la dispersione termica di questa parte e del pavimento (se non c&#39;e&#39; un vespaio)<br><br>potrebbe essere molto elevata, e se d&#39;estate serve a tenere un po + fresco, d&#39;inverno e&#39; molto deleteria... in questo caso dovresti scavare via la terra per scoprire l&#39;intero muro e mettere l&#39;isolante anche nel tratto poi coperto dalla terra (con gli opportuni sistemi di protezione da radici etc...)<br><br>fatti un giro sul sito <a href="http://www.edilportale.it" target="_blank">www.edilportale.it</a> ci sono diversi prodotti raggruppati per categorie<br><br>(puoi iniziare da <a href="http://www.edilportale.com/edilCatalogo0/csmart.asp?IDCat=698&amp;IDCat2=753" target="_blank">qui</a>)<br><br><br>oppure riprendere in considerazione l&#39;idea di mettere l&#39;isolamento all&#39;interno, sopratutto essendo una tavernetta che quindi viene usata saltuariamente (accendi il riscaldamento solo quando serve e l&#39;isolamento interno fa si che si scaldi molto + rapidamente)<br><br>alex
                    Sempre meglio quando si riesce a isolare l&#39;esterno, tenendo i muri caldi. Nel caso della tavernetta e&#39; accettabile l&#39;isolamento interno.<br><br>Ti conviene pero&#39; fare molta attenzione all&#39;umidita&#39;&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>sp esso i locali interrati non sono impermeabilizzati e l&#39;ambiente risulta molto umido. In tal caso, se possibile conviene rimuovere parte del terreno e impermeabilizzare (gia&#39; che il grosso e&#39; fatto mettiamoci anche un po&#39; di coibente).<br><br>Se non fosse possibile rimuovere il terreno e se i muri sono umidi, conviene fare una controparete interna (aihme&#39; si perde un po&#39; di spazio utile). In questo caso l&#39;isolante e&#39; meglio che non sia a contatto con il muro umido. Se proprio non e&#39; possibile lasciare neppure una piccola intercapedine tra muro e isolante, consiglio isolanti non porosi (caso estremo preferibilmente da evitare)
                      Ma i pannelli isolanti in sughero(circa 3mm) per pareti interne che costi possono avere? e che manutenzione nel tempo?? l&#39;isolamento che si ci aspetta è elevato? ...se la stanza è umida con i pannelli in sughero miglioro o peggioro la situazione??
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">se la stanza è umida con i pannelli in sughero miglioro o peggioro la situazione??</div></div><br>Se li metti all&#39;interno, l&#39;umidit&agrave; si former&agrave; dietro al pannello, rovinandoti (forse) i muri. Certo che se dici che tipo di muri hai forse ti si può rispondere meglio...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">l&#39;isolamento che si ci aspetta è elevato?</div></div><br>In che senso? Rispetto a non mettere niente? Si, è meglio. Rispetto ad un pannello di XXXXX? Spiega che cosa intendi dire.
                          Si dicevo rispetto a non mettere niente....che isolamento termico mi aspetto?? ovvero qualcuno sa quanto tempo ci metto a riscaldare a TOT temperatura una stanza di TOT metri quadrati con pareti (di pietra napoletana per capirci) coibentate con parati di TOT millimetri di sughero o di cartongesso?<br><br>Se la stanza è umida perchè due pareti non prendono mai sole meglio sughero o cartongesso o qualche altra cosa per evitare di rovinare i muri(se si rovinano)? Grazie ciao
                            Si può sapere tutto, ma bisogna fare lunghi calcoli.<br>Bisogna sapere tutto delle pareti, del pavimento e del soffitto: composizione (muro unico, doppio muro con intercapedine, laterizi all'internoe pietra all'esterno); spessore degli strati che lo compongono, compresi gli intonaci; presenza oppure no di una barriera vapore; sapere se la stanza è appoggiata a terra oppure è al primo piano; sapere se il soffitto è adiacente ad un appartamento o confina col sottotetto; come sono orientate e con cosa confinano le pareti.<br>Bisogna poi sapere quante aperture, finestre e porte ci sono e come sono: doppi vetri, semplici, di che spassore, di che materiale sono i serramenti. Sapere quanto sono grandi e come sono esposte.<br>Bisogna anche sapere se ci sono degli <b>A</b>ggetti (sporgenze, tipo balconi) che ombreggiano le finestre e le pareti esterne.<br>Bisogna sapere in che zona ti trovi, per calcolare gli apporti calorici solari, le perdite dovute al vento, la temperatura esterna invernale su cui effettuare i calcoli, i giorni previsti di riscaldamento, la temperatura interna che vuoi mantenere.<br><br>A questo punto, dopo aver calcolato tutte queste cose una per una, sapremo quante perdite di calore ha la tua stanza, d'inverno pieno e con la temperatura esterna minima che avremo deciso, rispetto al valore che invece vorresti che avesse. Calcoleremo anche a che punto nel muro si sviluppa la condensa.<br><br>Calcoleremo ora gli apporti calorici del tuo sistema di riscaldamento (stufa o termosifone, persone presenti, elettrodomesticie lampade) e vedremo se è sufficiente a compensare le perdite. Se non lo è, o si potenzia l'impianto di riscaldamento, oppure si introduce una forma di isolamento migliore.<br>Si guarda su qualche tabella di trasmittanza termica degli isolanti, si vede se il sistema è applicabile ( per esempio, isolare una cantina interrata "dal di fuori" non è possibile..) e si rifanno i calcoli introducendo le variazioni....<br><br>Solo sapendo tutte queste cose e facendo i relativi calcoli (che di solito un progettista si fa pagare profumatamente) si può rispondere alla tua domanda.<br>
                              Cari Amici,<br><br>vorrei portare la mia esperienza pratica:<br><br>ho effettuato sia coibentazione interna 1994-1995 che esterna (2003).<br><br>L&#39;interna mi ha permesso di ridurre i consumi del 20&#37;, l&#39;esterna di un ulteriore 27&#37;.<br><br>L&#39;interna, non mi ha risolto i problemi di condensa sulle pareti esposte a NORD, in particolare perche ha accentuato il problema sulla soletta. Questa infatti ha mantenuto un buon ponte termico con l&#39;esterno e manifestava quindi macchie di umidit&agrave; in propagazione.<br><br>Il problema è stato risolto con quella esterna.<br><br>L&#39;esterna, economicamente è stata una spesa di 35-40 Euro/mq (8 Euro/mq il polistirolo da 10 cm di spessore), incluse le detrazioni 36&#37; e considerando che ho partecipato come manovale all&#39;operazione assieme ad un muratore.<br><br>Tuttavia, considerando il solo risparmio di metano la spesa si ripaga nel mio caso in 25-30 anni&#33;&#33;&#33;<br><br>Immagino chi lo realizzasse, per uguale spessore in un materiale più costoso (i.e. sughero).<br><br>Circa lo spessore, riferisco di una considerazione di un tecnico CasaClima di Bz, a domanda precisa a riguardo. &quot;..meno di 12 cm. non cominciamo neanche&quot;. (n.d.r. Esistono infatti esempi di case con 22 cm di spessore di polistirolo).<br><br>Andrea
                                @Mansoldo ..si cerco qualche esperienza come la tua ...vorrei apportare qualke miglioramento ma senza ricorrere al progettista..semai a qualche software che mi dia un idea al max...ma l&#39;esperienze pratiche sono molto + interessanti. 12cm di spessore immagino per l&#39;esterno??? per l&#39;interno se metto un tale spessore non posso + entrarci nella stanza... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ab21e0e80655329a21a598006df9854d.gif" alt=":wacko:"> cmq per l&#39;effetto che creano le coibentazioni interne +- sto iniziandomi a fare un idea...ma a quanto pare l&#39;umidit&agrave; si toglie solo se coibenti dall&#39;esterno...ho delle finestre in alluminio con vetro camera...chiss&agrave; se faccio la persiana esterna in legno chiudibile ermeticamente se miglioro un po in umidit&agrave; almeno per la notte...?? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/483a4812ca53a56b9795c746134d0266.gif" alt="h34r:"> ...3mm di coibentazione interna con parati in sughero come sono? troppo pochi?
