Salve mi dareste un vostro parere su quali materiali usare per realizzare un buon isolamento oltre che termico anche acustico?<br><br>Vi espongo quello che ho pensato:<br>Partendo dal presupposto che un materiale a celle chiuse (polistirolo, sughero, ecc) è un buon isolante termico, mentre un isolante a celle aperte (fibre legno, sitetiche, lana roccia, ecc) è un buon isolante acustico, sto cercando la miglior struttura che mi permetta di stare intorno ad una trasmittanza di 0,3 e sotto i 30 dB(A) dentro casa.<br><br>La struttura della muratura che farò sarà costituita partendo dall'interno da:<br>Laterizio da 25 cm<br>Foglio in polietilene in barriera al vapore (x evitare formazione di condensa)<br>3cm di styrodur (polistirene ad alta densità
<br>3cm circa di isolante acustico<br>8cm poroton (paretina in muratura buone caratteristiche sia termiche che acustiche)<br><br>Quello che sono incerto è sul materiale da usare per l'isolamento acustico, la lana di roccia ho paura chje con gli anni e l'umidità tenda a rovinarsi, voi avete qualche materiale da consigliarmi?<br>La fibra di legno com'è?
"> )<br><br>Oppure dove abito io <a href="http://www.blocchiisotex.it/" target="_blank">http://www.blocchiisotex.it/</a><br>Se non sbaglio si posano a mano e poi vengono riempiti direttamente di calcestruzzo...<br>A parità di spessore garantiscono un isolamento maggiore del40% rispetto ai laterizi tradizionali, però non so i prezzi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/66bc3bd873056fa37e99d02ca00ac1e7.gif" alt="<_<">
"> ... mix di ghiaione ed argilla/perlite espansa???<br>Mmm... l'argilla o la perlite costano... mi sa di no.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0c3cf559c8600dd1e2e86c48b3787f8.gif" alt="<_<"> ...<br><br>Io ho letto bene di un sistema di casserini a perdere in plastica che consentono la formazione di una mini-intercapedine areata (spessore 10-12 cm dei muri controterra... Come se fossero degli igloo da posare su un piano verticale...<br>Da posarsi senza o, per i più prudenti, con guaina...<br><br>Qualcuno li ha già usati per caso?<br><br>Ciao!
