< Prestazione casa mia estate 2016; Voglio un vostro parere - EnergeticAmbiente.it
  • Prestazione casa mia estate 2016; Voglio un vostro parere
    Ciao a tutti ragazzi,
    sono a chiedere un vostro parere personale...
    Abito in provincia Pavia, Vigevano, casa su 2 piano di 120 mq...E non vi dico altro!
    Se vi dico se questa estate anche nei periodi poiù caldi la temperatura in casa non ha mai superato i 26 gradi e con 1 split da 9000btu in cima alla rappa delle scale in funzione deumidificazione, funionante per max 4 ore al giorno, mi abbatteva di 2 gradi la temperatura e abbassava in modo adeguato l'umidità tanto da star veramente bene....
    Come vi pare questa situazione? Anche in funzione dell'inverno ( caldaia a condensazione e pavimento radiante).
    120 per piano o 60 per piano?
    Molto dipende anche da come è ombreggiata (anche sui muri)...da esposizione e dagli apporti solari, se entrano oppure sono schermati durante il giorno
    Non è stata una estate con ondate di calore notevoli..ma 26 gradi di max con solo 4 ore di macchina ..mi pare ottimo
    ti scalderai con pdc aria aria?
      60 per piano.
      villa singola,
      lati nord e sud completamente esposti, est ombreggiato da portico e ovest solo parte inferiore ombreggiatat da box.
      Installerò entro fine anno 2 kw di FV ma le pdc aria-aria è solo un dualsplit ferroli che non penso avra un'alta effivienza in riscaldamento...userò metano per mantenere una temperatura di 18 gradi e integrerò quando in casa con camino a pellet ventilto canalizzato al piano superiore.
      é una casa acqusitata già così predisposta, ha 5 anni e con prestazione energetica tra E e D.
      Mi sono trasferito a metà maggio e col termico solare non ho ancora acceso caldaia...questo per un quadro un po piu completo.
      Poi vo chiederò come impostare il radiante poichè non ho sonda esterna.
        sembra una buona abitazione..peccato per sonda ..ma se la metti, la caldaia non ha la gestione climatica? chi regola la t mandata al radinate?
          si si ce l'ha, ho già verificato sul manuale;
          La caldaia è u8na ferrola econtact solar st 25 ( mi pare corretta la sigla) che nasce già con bollitore da 150litri per il solare a circolazione forzata.
          Secondo te con 20 gradi di max in casa come potrebbe comportarsi in inverso, che cifra potresti prevedere di solo metano ( escludiamo volutamente il pellet, facciamo che andrò solo a metano)
            @Simonez : leggi le caratteristiche di casa mia riportate in estrema sintesi in firma. Da fine aprile a ottobre sto benone. Questa estate, stando attento a chiudere le finestre lato sud nelle ore più calde, ho usato il condizionatore si e no 4 giorni. I doppi vetri delle finestre, riparati da tende o tapparelle, se non ricevono il sole diretto.....aiutano di molto a mantenere gli ambienti freschi. Da novembre a tutto marzo, anche con 19/19.5C° impostati nel termostato da me fa freddo.... e credimi più di una volta ho pensato di voler cambiare casa.
            I problemi arrivano d'inverno...quando la casa progressivamente si raffredda.....e per "vincere" l'aggressione del freddo ai muri e finestre.... bisogna necessariamente compensare coi termosifoni o altre fonti.
            Da quello che ho capito empiricamente, a parità di struttura è più facile contrastare il nostro caldo del nord Italia rispetto al freddo invernale. Poi ogni casa è un caso a parte. Così su due piedi e da profano.... credo che se non hai pavimenti freddi come i miei ed hai infissi in legno con doppi vetri e guarnizioni in buono stato...non spenderai tanto. Credo...140/170 euro al mese
            Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
              Cio vecchioghisa, sono d'accordo con te, io qvro pvimento non freddo avendo il radiante e sotto vespajo areato.
              Si serramenti in kegno doppi vetri con guarnizioni in ottimo stato.
              La bolletta del vecchi proprietrio di dicembre o gennaio 2015 (erano mensili) eradi circa 90 euro di metano (co sidera che il solare erq fuori uso causa di un guarnizione rotta che h fatto fuoriuscire tutto il glicole)
              Ps: anche se non molto la casa ha 5 cm di cappotto
                Che d’inverno si debba compensare accendendo i termosifoni è ovvio e non si può fare altrimenti. Il problema estivo e quello invernale, infatti, sono molto diversi. Se d’estate vi è un opportuno salto termico giorno-notte e l’abitazione è opportunamente coibentata, anche senza climatizzatore si vive bene, perché la coibentazione ritarda la propagazione del calore dall’esterno verso l’interno nelle ore calde, poi la sera, aprendo finestre e porte, l’aria fresca la si lascia entrare in casa e progressivamente raffresca le pareti interne e l’aria stessa. Io non ho climatizzatori in casa e fino a oggi la temperatura interna non è mai salita a oltre 28 °C il motivo è che non è stata un’estate eccessivamente calda – nella mia zona E – (max. 35 °C nelle ore di punta) e soprattutto la sera la temperatura scendeva a valori bassi, cioè intorno ai 20-24°C,consentendo un buon ricambio termico giorno-notte. In parte avrà anche aiutato la coibentazione della soletta della soffitta (8 cm di EPS + 4 cm di fibra di legno + 2 cm di listoni abete grezzi). D’inverno, invece, la temperatura sta costantemente al disotto di valori accettabili per il benessere fisico e non si può giocare su alcun “ricambio”. La coibentazione aiuta ma non fa miracoli perché l’interno e l’esterno dell’abitazione non sono adiabatici e perfettamente isolati tra di loro. La coibentazione è semplicemente un “ritardo” di tempo nella propagazione del calore, tutto qui. Di conseguenza è necessario accendere il riscaldamento d’inverno, per avere temperature sopportabili all’interno, l’aiuto che dà la coibentazione consiste nel cercare di trattenere più a lungo il calore all’interno e di conseguenza limitare i periodi di accensione del riscaldamento.
                Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
                Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
                  ciao,
                  sicuramente si dovrà accendere il riscaldamento...il mio post era inteso ad ottenere una oppinione al di la della certificazione energetica.
                    non sono molto d'accordo su alcune considerazioni...
                    Di solito è più facile raggiungere il benessere invernale che estivo, proprio perchè l'isolamento vale sempre, mentre lo sfasamento conta solo in estate.
                    insomma in inverno si ottengono risultati anche con isolanti leggeri, in estate no.
                    Casa mia ormai è una classe D (circa...) ottenuta col fai da te, ma in estate per una 20ina di giorni si soffre, per caldo e umidità. Anche perchè spesso ci si trova in ambito urbano -> isola di calore.
                    Non ho paragoni sui consumi da condizionatore, ma se sono bassi sono sicuro che saranno bassi anche quelli da riscaldamento
                      Io penso che i risultati estivi siano estremamente dipendenti dalle condizioni esterne, in particolare la massima temperatura diurna e la minima notturna. Se la casa è coibentata o comunque ha una certa struttura (spessore e materiali pareti) non servirebbero neppure i climatizzatori e in effetti negli anni ’70 con estati atlantiche decisamente più fresche non se ne sentiva molto l’esigenza. Inoltre dipende anche da cosa si fa in casa, se si accendono forni, se si cucina per molte ore inevitabilmente il calore interno diventerà insopportabile.
                        Ciao Riccardo,
                        la pesno anche io con te...infatti aspetterò l'iverno per capire se e cosa fare per migliorare la situazione con un occhio anche alla convenienza.
                        Considera che io ho la fortuna di avere altre villette circondate da verde intorno..infatti mai usato il clima di notte...accendevamo alle 18 al rientro e pe rle 22 si spegneva e bverso le 23:30/24 fi nestre aperte e corrente presca in casa!
                        Pensa che a luglio per infortunio dormivo al piano terra sul divano e dovevo usare la coperta di pile...e sono caloroso!!
                        So per esempio che i vecchi proprietari con utilizzo serale della casa accendevano camino a pellet con canalizzazione al piano superiore da 10 kw per circa 4/5 ore al di e basta...il risc radiante a pavimento veniva usato solo i 2 mesi di dicembre/gennaio...
                        Metterò sicuramente 2 kw di FV e da idea di marcober, ora vorrei provare a scaldare con split aria-ar!ia
