vorrei portare a conoscenza una problematica riscontrata da alcuni mesi sulla facciata di casa mia.
Si tratta di un edificio in legno, ben isolato. La struttura della parete è cosi' composta:
Doppia lastra in gesso rivestito 25 mm
Lana di roccia 60/80 mm.
Parete Xlam 5 Strati 105 mm
Doppio stato fibra legno 160 mm
Intonaco esterno 0,8 mm
Trattamento superficiale alle fibre di carbonio altamente impermeabile e traspirante.
Evito di aggiungere marche specifiche per non fare pubblicità positiva o negativa.
Il problema che si evidenzia nelle foto allegate si evince soprattutto nelle mezze stagioni, quando la temperatura non è troppo fredda (ca. 0, 10 °C) e l'umidità è elevata. Quando il sole comincia a riscaldare la facciata e l'asciuga, il fenomeno si attenua, fino a sparire. Tale fenomeno era presente anche prima che la casa fosse abitata. I massetti anidritici sono stati fatti asciugare a dovere, effettuando tutto il ciclo di shock termico necessaio. Il blower door test ha dato un risultato di 0,6. Da indagine termografica non si evincono particolari ponti termici.
Chi ha fornito il pacchetto della facciata dice che è un normale effetto superficiale tipo "thermos" e che non inficia il funzionamento della facciata. Vorrei avere una vostra opinione se magari avete avuto delle situazioni simili e se potete darmi una spiegazione piu' logica a tale fenomeno.
PS: stiamo valutando l'ipotesi di effettuare die carotaggi per verificare la presenza di umidità interna (nello strato di fibra di legno). Cosa che per ragioni estetiche mi piacerebbe evitare.
