Buongiorno a tutti,
mi accingo a fare le opportune valutazioni del caso per la realizzazione della mia villettina. Ora sono in dubbio sulla corretta stratigrafia dei muri perimetrali per ottenere un involucro a doc.
Si tratta della classica villetta a 2 piani fuori terra abitativi, piano terra prospicente giardino, piano sottotetto con tetto in legno isolato a vista e un piano interrato destinato ad autorimesse e cantina il tutto dotato di intercapedine per la parte contro terra e un vaspaio aerato per staccare il piano interrato dal contatto col terreno vero e proprio.
Per i muri perimetrali c'è chi mi dice maglio il cappotto, chi dice meglio il muro cassa vuota con isolante interposto, sono veramente in dubbio e vorrei parere di qualcuno per capire veramente quale possa essere la soluzione migliore.
A livello progettuale su cara i muri sono spessi 45 cm ma bisogna definirene le stratigrafie e in base alla scelta vanno poi anche tarati e posizionati in modo definitivo i pilastri strutturali.
Il tecnico con cui collaboro mi dice che meglio sia a livello di praticità esegutiva che di durata nel tempo il classico muro a cassetta con muri in mattoi forati con inerposti 16 cm di isolante e 2 cm di camera d'aria.
Un amico invece mi consiglia il cappotto ma mi dice che pi sul lato interno dell'abitazione devo foderare tutto in cartongesso per evitare crepe tra pilastri e parte in mattone che sarebbero pressochè inevitabili qualora intonacassi semplicemente la parte interna......
Non so proprio quale possa essere la soluzione migliore e mi appello a voi per capire:
- a livello energetico e di isolamente quale sia la soluzione migliore
- a livello pratico e di risultato finale estetico quale sia il risultato migliore (mi girerebbero le scatole fare il cappotto e poi avere le crepe in casa)
- a luvello costi cosa convenga di più
Grazie a tutti per le info.
