Ciao a tutti e grazie in anticipo per i consigli che vorrete darmi, e soprattutto grazie a chi ha creato e gestisce questo spazio di discussione permetendo a me ed altri di trovare informazioni di difficile reperibilità.<br><br>In breve il mio quesito:<br><br>Vivo in un appartamento di 65 mq che essendo all'ultimo piano di una palazzina centenaria è completamente privo di coibentazione.<br>Inoltre su 4 lati 3 1/2 sono esposti all'esterno ed anche il tetto stando sotto una soffitta con le tegole a vista.<br><br>Quindi sono in una situazione per cui riuscire ad avere una temperatura media intorno ai 17 gradi durante l'inverno mi costa 1400 euro l'anno.<br><br>Ho provato ad isolare il soffitto di una stanza dall'interno con del cartongesso assemblato con del poliuretano espanso di 4 cm a celle chiuse.<br>Il risultato non è male ma fare una parete e il soffito mi è costato circa 1000 € solo di pannelli.<br><br>Ora che mi accingo a fare il resto dell'appartamento volevo capire se c'è qualche altro sistema/materiale che mi permetta di isolare altrettanto (o meglio) con una spesa minore.<br><br>In molti mi hanno parlato della lana di roccia....<br>Altri mi han detto di usare del semplice polistirolo...<br><br>In ultimo: qualcuno mi sa indicare se vicino a Milano Sud c'è qualche posto conveniente dove comprare questi materiali?<br><br>Grazie a tutti.<br><br>Marco<br><br>
isolamento termico appartamento
Grazie Erf,<br>ho chiesto un preventivo alla dow per styrofoam id, ora attendo<br><br>Quando dici "tipo styrofoam" intendi mi sembra di capire che mi indichi un genere di materiali e non necessariamente la casa produttrice. Conosci dunque qualche altra casa produttrice a cui possa chiedere dei preventivi e che sai essere creatrice di buoni materiali?<br>Io sto già chiedendo per il Celenit che ho visto più volte nominato su questo forum.<br><br>La domanda è ovviamente estesa a chiunque abbia informazioni ulteriori.<br><br>Grazie ancora<br>
Puoi spiegare meglio cosa significa:<br>anche il tetto stando sotto una soffitta con le tegole a vista.<br>Hai un sottotetto adibito a soffitta?<br>Come comunica con l'appartamento, scala a vista, scala a chiocciola, botola?Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Grazie Scu e scusa Dotting per l'imprecisione.<br>Comunque sopra di me c'è una soffitta non isolata che d'inverno è esattamente come all'esterno e d'estate raggiunge temperature sahariane.<br>Infatti inizialmente avevo pensato di dedicarmi solo ad isolare il soffitto che alla fine è la "parete più" estesa.<br>
la soffitta può essere coibentata anche con materiale isolante deposto sul pavimento della soffitta stessa<br><br>Se la soffitta è tua, non dovresti avere grossi problemi<br><br>Palazzina di cento e più anni ???<br><br>I muri hanno intercapedini o sono pieni ?<br><br><br>Odisseo
Non hai risposto alla seconda domanda, come raggiungi la soffitta?<br>Come ti ha fatto notare odisseo se la soffitta è chiusa, è decisamente più economico coibentare il pavimento della soffitta, che non isolare il soffitto delle stanze.<br>Vi è già qualche discussione nel forum, oltretutto a seconda dell'uso della soffitta, puoi trovare del materiale di recupero da utilizzare come isolante.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Grazie Odisseo Grazie Dotting,<br><br>La soffitta di mia proprietà copre solo un quinto dell'appartamento e la posso raggiungere da una scala esterna (la scala condominiale) per il resto ho sopra di me soffitte dei vari vicini di casa.<br>Quindi non posso isolare il pavimento della soffitta a meno di non comprare le soffitte dgli altri.<br><br>I muri esterni sono in mattoni pieni dello spessore di circa 40cm finiti all'esterno con intonaco e pitture, senza nessun isolamento esterno.<br><br>Leggendo della documentazione mi sono reso conto di un'altra cosa: tutti gli angoli alti della casa (cioè l'incrocio dei muri col soffitto) sono dei ponti termici; credete che valga la pena isolare prima, a parte, gli angoli visto che c'è molta più dispersione ?
perchè non fate un'assemblea condominiale e decidete di fare un bel cappotto da 10 cm che non ruba spazio all'interno e decidete tutti insieme di fare l'isolamento del tetto o dell'ultimo piano?<br>Mi sembra l'intervento piu' razzionale.<br>Essendo l'edificio vecchio (ma anche quelli recenti non se la passano meglio) l'isolamento completo avrebbe dei vantaggi per tutti senza interventi fatti dall'interno che hanno l'inconveniente di rubare spazio e essere pieni di ponti termici.<br>Sta a te convincere gli altri propretari della bontà dell'intervento.<br>Non so se sia necessario la maggioranza assoluta o la semplice maggioranza per interventi di questo genere.<br>Alla fine ti darà migliori risultati.<br>Tieni conto che se fai un isolamento per bene hai diritto a uno sconto fiscale del 55% in tre anni.
Come ti è stato detto la soluzione ottimale sarebbe quella di coibentare le pareti con un cappotto esterno, al momento attuale improponibile.<br>Non ti è possibile neppure isolare il pavimento delle soffitte, che però è un ambiente non riscaldato non un ambiente confinato con l'esterno.<br>Per una parete e un soffitto hai speso solo di pannelli 1000 euro.<br>Un palliativo, prendilo come tale, perchè non sarebbe una soluzione definitiva è applicare un intonaco isolante in spessore su tutte le superfici interne.<br>Almeno elimini i ponti termici che hai sicuramente in corrispondenza delle travi e migliori, ma non di tanto le caratteristiche di isolamento di pareti e soffitto.<br>E' il sistema meno invasivo ed ha un costo per mq. non molto distante da un normale intonaco.<br>Qui un esempio di prodotto:<br><a href="http://www.diasen.com/ita/prodotto_view.aspx?ID_prod=7" target="_blank">http://www.diasen.com/ita/prodotto_view.aspx?ID_prod=7</a><br>ma se ne trovano tanti altri simili.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Grazie a tutti,<br><br><br>riassumendo di tutte le soluzioni suggeritemi ne rimangono proponibili 2: 1-rifare il perimetro interno con delle pareti di cartongesso o perlinato con all'interno dell'isolante, e 2- riintonacare con dell'intonaco isolante.<br>Di queste due mi sembra più praticabile e efficace la prima perchè con l'intonaco non ci so lavorare bene e perchè mi pare di capire che lasciando un minimo di intercapedine e poi usando dei pannelli isolanti avrei un isolamento maggiore.<br><br>A questo punto vi chiedo un ultimo sforzo, e spero di non approfittare troppo della vostra disponibilità.<br>Per ora sono riuscito ad individuare tre materiali diversi di cui sto attendendo i costi:<br>Polistirene espanso, fibra di vetro, e delle fibre minerali miste a canapa.<br>Mi sembra di capire che le ultime due abbiano anche delle proprieta come fonoassorbenti maggiori della prima.<br>Qualcuno di voi sa aiutarmi a scegliere tra queste tre o suggerirmene altre.<br><br>E poi: i rivenditori di materiali edili comuni, ai comuni cittadini, non fan dei grossi sconti; c'è qualcuno che ha trovato il modo per acquistarne in modo più conveniente?<br><br>Grazie ancora a tutti e buon finesettimana<br>Marco<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 21/9/2007, 15:21)</div><div id="quote" align="left">Come ti è stato detto la soluzione ottimale sarebbe quella di coibentare le pareti con un cappotto esterno, al momento attuale improponibile.<br>.....................</div></div><br>scusate se mi intrometto, quanto costa all'incirca al metro quadro rifare il cappotto esterno?<br><br><span class="edit">Edited by gymania - 30/9/2007, 21:21</span>
Buongiorno a tutti<br><br>Marco, quest'estate sono stata in cerca di Celenit per la mia casa (abito anch'io in una casetta di circa 100 anni, terzo ed ultimo piano sotto una soffitta non coibentata :-D sahariana d'estate e polare d'inverno). in questa ditta di cui ti parlo fanno degli sconti ai privati, e avevano uno stock di sughero da 4cm che mi avrebbero venduto al prezzo di quello da 3cm. il titolare è una persona con cui si può contrattare il prezzo.<br><br><b>Edilcalce due s.r.l. - Via della Chiesa Rossa, 277 - 20142 Milano</b><br>Tel. 02.89305551 - Fax 02.89305583<br>E-mail: edilcalcedue@tiscalinet.it<br>sito web (scarnissimo): <a href="http://www.edilcalcedue.it/index.htm" target="_blank">http://www.edilcalcedue.it/index.htm</a><br><br>ti racconto anche qlo che mi ha detto la ing. ambientale con cui ho parlato, secondo cui è dubbia la detrazione del 55% sui costi del materiale+posa in opera delle superfici "orizzontali" per via di un errore formale della legge relativa (scambio di tabelle).<br><br>se sei interessato a chiarire qsto fatto, ti consiglio di chiamare l'agenzia delle entrate al numero 848.800.444 (costo: tariffa urbana a tempo). se non riescono a risponderti, ti organizzano una richiamata per il giorno successivo, ad una determinata ora. sono stati MOLTO efficaci con me. (devi dare il tuo codice fiscale in fondo alla chiamata)<br><br>se fai fare il lavoro ad una ditta, ricordati di ESPLICITARE SEPARATAMENTE nella documentazione ai fini della detrazione I COSTI DEI MATERIALI DA QUELLI DI MANODOPERA<br><br>arrivederci!<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6b9c540ccad6fab9085d769b869a6a31.gif" alt="
"><br><br><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><span style="color:gray"><br>***Moderazione: cortesemente eliminiamo le righe vuote inutili. Miglioriamo la leggibilità e facilitiamo la comprensione a tutti. Grazie***</span></span><br><br><span class="edit">Edited by gymania - 2/10/2007, 13:27</span>
Le detrazioni per pavimenti e coperture sono al momento sospesi per l'errore citato.<br>In parlamento è in approvazione, purtroppo da molti mesi, l'emendamento per correggere la legge.<br>Quando sarà approvato nel forum se ne darà ampio risalto.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
A io avviso un ottimo isolante termico (se acusticamente non si deve isolare molto) è il polistirene caricato con grafite<br>con questo link i hanno informazioni tecnche .<br><a href="http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~en_GB/portal/show/content/products/foams/neopor_it#03" target="_blank">http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsE...ms/neopor_it#03</a><br><br>Io consiglio , dove possbile , spessori dell'isolamento superiori a 8-10 cm di spessore<br><br>ciao da Recoplan
recoplan non dare numeri a pera, lo spessore di isolante in un fabbricato esistente va definito in base ad un preciso calcolo termotecnico, in funzione della stratigrafia della parete, della zona climatica e del valore di trasmittanza termica che si vuole conseguire.<br>Se uno si vuol divertire un pò:<br><a href="http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp" target="_blank">http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
ti posso solo dire che se usi un ottimo isolante come il polistirolo,il problema non è tanto il costo del polistirolo, che è poco costoso, ma il cappotto in se, cioè il fatto di attaccare le lastre, inchiodarle con chiodi di plastica speciale, rasarle, la rete , rasarle ancora, e poi i ponteggi dal piano terra fino a dove devi arrivare.<br>Con dieci centimetri di isolazione hai ottimi risultati termici (ma poi dipende dalla zona) e dai problemi tecnici come le soglie delle finestre e le persiane se ai quelle.Poi nei poggioli lo spazio si riduce un po'.Secondo me è assurdo fare un cappotto con tre o quattro cm,(poi magari con un materiale piu' scarso), ti costa uguale e hai risultati scarsi.Parlo perchè ho fatto un'esperienza diretta.Saluti
Torno a ripetere non diamo numeri, tre/quattro centimetri in zona B su una parete discretamente isolata possono essere sufficienti.<br>Attenzione al polistirolo sto notando un fenomeno nelle case con serramenti ermetici ed è l'umidità, dovuta a scarsi ricambi d'aria e bassissima traspirabilità delle murature.<br>Il parametro che caratterizza la traspirabilità di una parete è la permeabilità al vapore, che dipende fortemente dal materiale di cui è costituita.<br>La grandezza che contraddistingue i materiali è la lettera greca mi (fattore di resistenza alla diffusione del vapore).<br>I pannelli in fibra di legno hanno valori compresi fra 1 e 5.<br>Il legno massello fra 5 e 10.<br>Le murature tradizionali in mattoni fra 10 e 20.<br>L'EPS polistirene espanso sinterizzato fra 20 e 80.<br>L'XPS polistirene espanso estruso da 80 a 300.<br>Il polietilene espanso circa 2000.<br>Il foglio di alluminio infinito.<br>Occhio al materiale che si usa come cappotto, tutti badano solo al lambda, ma nessuno pensa al mi.<br>Fate fare una bella verifica con il diagramma di Glaser.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
