Buongiorno, avrei una domanda riguardo alla scelta dell' isolameto dei vetri sulla veranda che sto per ordinare.
La veranda andrà a chiudere un grosso balcone, esposto alla luce ed al sole.
Sarà un profilo in alluminio a tutto vetro da perterra fino a soffitto.
Essendo un balcone prima aperto con scala esterna è privo di riscaldamento.
Non avrò bisogno di avere 20 e più gradi in inverno ma giusto una temperatura gradevole di passaggio tra il piano terra e le camere.
Nulla mi vieta di aprire un pò la porta della cucina e far salire un pò di aria calda per aiutare a stemperare.
Devo decidere se mettere vetri normali con camera di isolamento in gas o vetri basso emissivo sempre con camera di gas.
La questione è che vorrei in inverno riuscire a scaldare il più possibile tramite la luce del sole e in estate però evitare che mi faccia la sauna, respingendo il calore, nonostante abbia predisposto ampie finestre apribili.
Vorrei quindi capire se esiste un tipo di vetro che mi aiuti ad ottenere cosa voglio, perchè ho paura che con un vetro normale si muoia di caldo in estate e freddo in inverno, mentre uno basso emissivo non vorrei che vada bene in estate ma poi mi blocchi l' entrata dei raggi solari e di calore in inverno.
Potete aiutarmi a fare chiarezza?
Grazie.
Grazie.
