< Coibentazione nicchie caloriferi - EnergeticAmbiente.it
  • Coibentazione nicchie caloriferi
    non ho foto termiche come postate da mgc in post passati ma quest'inverno misurando (a termi spenti) con una pistola a infrarossi ho letto differenza di almeno tre gradi fra parete (17°) e nicchia (14°)
    i muri dell'abitazione sono del 1960. poi coibentata internamente con 4cm di sughero, ma NON nelle nicchie
    visto dall'alto si presenta così
Nome:   coibentazione-termi-top.png
Dimensione: 32.2 KB
    i termi, ignoro il motivo, sono montati in pendenza. ovvero:
    in alto, distano 2/3 cm dal muro
    in basso distano p3/4 mm (millimetri!, sono praticamente attaccati al muro)
Nome:   coibentazione-termi-side.png
Dimensione: 17.0 KB
    io ho individuato queste soluzioni
    • usare un qualche pittura/nanogel che non faccia spessore
    pro: lavoro minimo, non devo modificare l'impianto
    con: funzionano? i nano-cosi poi mi finiscono nei polmoni?
    • pannelli di aerogel+cartongesso
    pro: con poco più di 2cm dovrei avere una buon isolamento
    con: aergoel caro.
    con: devo comunque modificare l'impianto (allungare tubi/zanche)
    • multiriflettente
    pro: più economico
    con: serve più spessore oppure è meno isolante.
    con: devo modificare l'impianto (allungare tubi/zanche)
    • lasciare perdere. la riduzione della dispersione sarebbe minima
    (c'è un'ultima soluzione, che però poi ho scartato e cioè fare un minicappotto esterno dove ci sono i termi. fatti due conti penso sia più complicato e costoso)
    cosa mi consigliate di fare?
    lascia perdere isolamento interno...a meno di voler spendere e sperimentare (come MGC) con l'aerogel.
    Puoi anche solo mettere i classici riflettenti che trovi nei vari brico, qualcosa fanno ma non ti aspettare miracoli di risparmio
      Spiegami. Non sono degli enormi ponti termici?
        dietro hai comunque 25cm di forati..che sono tanti.
        Io le ho isolate ma avevo solo 8cm di forati, e comunque ho messo 3cm di XPS. Ha senso se riesci a distanziare i termo....
          ok. ma l'attuale posizione dei termi, sostanzialmente a ridosso della parete esterna, non è molto inefficiente?
          mi viene da dire che 1) dietro, i moti convettivi sono limitati e 2) essendo a ridosso della parete cedi il calore a quella, invece che all'aria nella stanza
            Si ma con materiale dietro non migliori i moti convettivi...e comunque si istaurano lo stesso.
            Il pannello riflettente riduce il riscaldamento della parete, ma comunque la parete cede il calore all'ambiente e solo in piccola parte all'esterno.
            Una parete da 25cm ha una certa trasmittanza, ha senso isolare solo se riesci a ridurla significativamente.. e comunque sono pochi mq sul totale, per quello non bisogna aspettarsi miracoli
              Mai detto né pensato di migliorare i moti convettivi con del materiale dietro
              Mi sono probabilmente spiegato male. vedo due cose scollegate. uno è l'isolamento, l'altro è come sono montati i termi.
                Per poter isolare mi serve spazio dietro ai termi. ma i termi sono a ridosso della parete, quindi devo modificare l'impianto. quindi spesa.
                • c'è del vantaggio a isolare? "poco" dici tu
                • c'è del vantaggio a portare avanti i termi? non l'ho ancora capito
                se i termi montati a parete non sono così terribilmente inefficienti E non c'è gran vantaggio a isolare la nicchia, allora meglio lasciar perdere
                se i termi montati a parete fossero invece molto inefficienti (es: riducono l'efficienza dell'impianto di un 20%) allora forse mi conviene comunque spostarli, e a quel punto, visto che ho spazio e che ho già svuotato l'impianto e smontato i termi, allora tanto vale che metto anche un pò di isolante.
                  Io metterei un foglio termoriflettente dietro al termosifone fino a dove c'è spazio e non toccherei l'impianto.
                  Come dice Riccardo ci sono 25 cm di mattoni che fanno la loro funzione isolante per 10 mesi all'anno.
                  Poi da metà dicembre a metà febbraio c'è poco da fare.... si spende quel che si spende di gas.... o di elettricità.
                  Col foglio riflettente Investi 10 euro ed ottieni subito un vantaggio.
                  Hai presente i ciclisti anni '50/'60 che mettevano il giornale in pancia per ripararsi dal freddo ?
                  Se proprio non hai spazio puoi preaccoppiare due fogli di giornale e due fogli di alluminio da cucina e li infili dietro al termosifone.
                  Qualcosa dovranno pur farla ...... a costo zero.
                  O è un consiglio troppo "barbons style " ? ;O
                  Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
                    è sicuramente 'barbons' ma è anche pragmatico.
                    sicuramente toccare l'impianto è capace di costarmi 500-1k€ e prima che rientro in gas di quella spesa...
                    quindi ok. il consenso generale è "lascia perdere" e "fai la cosa minima e non aspettarti miracoli"
                      l'idraulico mi ha chiesto 1400€ + iva per allungare gli attacchi, mettere valvole termostatiche e lavare l'impianto
                      per il momento penso di lasciare l'impianto com'è, ma metto le termostatiche
                      grazie a tutti per i consigli
