< Isolamento Veranda - EnergeticAmbiente.it
Isolamento Veranda
  • Isolamento Veranda
    Ciao a tutti, ho una piccola veranda coperta (20 mq) che attualmente è così strutturata
    TEGOLE --> Guaina -> Tavole Legno.
    Visto che in estate la temperatura si alza e in certi orari fa veramente caldo e che inizia ad esserci qualche piccola infiltrazione qua e la ho deciso di metterci mano.
    Mi è stata proposta questa soluzione:
    Posa di una nuova guaina da 4mm sopra quella esistente e posizionamento sopra la guaina di pannelli in polisterene da 6 cm (POLISTIRENE ESTRUSO URSA 125x60x6 cm WAFER).
    POLISTIRENE ESTRUSO URSA 125x60x6 cm WAFER - Bricoman
    La zona è Roma Sud ed il solo in piena estate c'è dalle 11.30 alle 19.
    Pensate sia una buona soluzione oppure anche spendendo leggermente di più è possibile ottenere qualcosa di meglio.
    Grazie per la collaborazione.
    se ti devi isolare dal caldo l'xps non fa un granchè,magari la maggior parte del caldo entra
    dai vetri,effetto serra si può usare tendoni veneziane,mentre sopra serve di più creare una
    ventilazione che mettere isolante scarso col caldo a contatto con le tegole,
      I vetri sono ben schermati con tende frontali e anche un pezzetto laterale.
      Quando entri si sente che il caldo butta da sopra.
      Tu che faresti alzeresti un po' la quota tra guaina e tegole per una maggiore aereazione?
      Grazie.
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
        se ti serve per l'inverno l'isolante lo puoi mettere,c'è il poliuretano col foglio che si può
        saldare la guaina sopra,per la ventilazione occorre che possa circolare l'aria sotto le tegole
        con dei listelli,
          Al posto del polistirene potrei usare questo pannello
          PANNELLO FIBRA DI LEGNO 102x60x6 cm ʎ= 0,038 BORDI DRITTI FUOCO CLASSE E - Bricoman
          Per il freddo non è un problema (c'è anche il termosifone) ma d'estate è impossibile starci per più di 15 minuti.
          Grazie.
          con dei listelli,
            Volevo sapere se secondo voi si poteva usare un pannello in fibra di legno come quello sotto indicato.
            Poi altro dubbio ma la guaina in rotolo andrebbe posata sopra o sotto il pannello (poliuretano o fibra di legno che sia) ?
            Grazie.
            Originariamente inviato da aragorn2004 Visualizza il messaggio
            PANNELLO FIBRA DI LEGNO 102x60x6 cm ?= 0,038 BORDI DRITTI FUOCO CLASSE E - Bricoman
            Grazie.
              la fibra di legno è ottima per isolare dal caldo,per vedere quanti cm occorrono bisogna
              fare dei calcoli e non è il mio mestiere,visto che da quanto dici da sopra ne entra tanto
              è meglio fare un bel lavoro,visto che ci metti le mani,anche la ventilazione tra tegola
              e isolante è molto utile,sopra la fibra di legno credo che ci voglia un telo traspirante
              mentre per il poliuretano va bene la guaina,forse non hai postato il messaggio,nella
              sezione giusta
                Prima cosa grazie.
                Per telo traspirante intendi qualcosa come questo
                MEMBRANA TRASPIRANTE STRATOS 170 g 75 m2 1,5x50 m - Bricoman
                Quale potrebbe essere la giusta sezione ?
                Grazie ancora
                sezione giusta
                  va bene anche questa se no risparmio energetico in casa,per il telo io non l'ho mai usato
                  io a casa mia ho usato i pannelli di perlite espansa si può sfiammare teme l'umidità va
                  protetta sotto e sopra,ti consiglio di aggregarti a coimbentazione tetto
