< Cappotto con serramenti monoblocco - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto con serramenti monoblocco
    Salve a tutti
    in primavera posero un cappotto suonare nella mia casa (esterno)
    la mia casa è del 2006 è costruita con i canoni pre certificazione energetica; quindi doppio tavolato con interposta isolamento (5 cm). Negli ultimi anni, complice anche lo stile di vita non abbiamo la possibilità di arieggiare correttamente l'appartamento, e quindi in alcuni punti vicino alle finestre di notano alcuni punti di muffa. Il cappotto, quindi oltre che portare un risparmio energetico, dovrà risolvermi anche questi problemi di muffa. Vengo al problema. I serramenti (con persiana) sono de tipo monoblocco, quindi l'imbotte è in legno. Per isolare la spallentta pensavo di applicare una lastra di polistirene (chiaramente di spessore ridotto) direttamente sopra l'imbotte. E poi dall'interno applicare altro isolante. Cosa ne pensate? Dite che sia sufficiente?
    L'idea non mi piace perché avrei solo 3/4 tra l'attuale imbotte ed il vetro dell'anta, quindi quando apro la finestra vedrei la testa del polisterene. Non essendo molto metri potrei anche pensare di utilizzare l'areogel per le spallette. Voi cosa ne pensate? Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come ha risolto?
    ultma domanda. Andando ad isolare ulteriormente e non variando la possibilità di maggiori arieggiamenti dite che sia consogliabile anche una vmc, magari anche puntuale?
    nessuno che ha avuto il mio stesso problema?
      valuta bene se ha senso fare cappotto, visto che hai già 5cm di isolante. economicamente non so dopo quanto tempo rientri nell'investimento. vista la situazione magari valuta se riesci a sistemare quei problemi di ponti termici a livello degli infissi, che magari non sono stati installati a regola d'arte. per quanto riguarda i consumi magari puoi ottimizzare l'attuale caldaia o sostituire generatore, spendendo molto meno e magari arrivando a risultati simili
        ti ringrazio molto per la risposta. Per i serramenti non saprei cosa fare. I serramenti sono quelli da quando sono stati installati e le muffe sono comparse sopratutto negli ultimi anni, non credo che sia un problema di montaggio. (non voorrei sbagliamri ma se non sono stati posati correttamente dovrei avere i cosi detti spifferi, che sono un sistema di "ventilazione naturale").potrei pensare di posare per tutta la profondità della spalletta interna (circa 15 cm) per qualche cm di spessore dell'isolante. Magari areogel per recuperare un po' di spessore.
        cosa intendi per ottimizzare l'attuale caldaia (una normale beretta non a condensazione) Sulla questione costi... non saprei. la superrficie (vuoto per pieno) della mia facciata è pari a 100 mq. il cappotto finito mi costa 4.400,00 a cui devo aggiungere il costo per i marmi (li applico sopra a quelli esistenti) e spostare due pluviali ( 4 curve + la modifica dell'innesto al piede). Esagerando arrivo a 8.000 € di cui il 65% lo posso detrarre il 10 anni. Sono quindi 520€/anno che porto in detrazione. E non faccio alcun conto del minor consumo di gas (che immagino che comunque ci sarà....)
        Sbaglio qualche cosa?
          Ciao Jamba,
          credo che quello che voleva dire francy.1095 è che avendo già 5 cm di isolamento il tuo problema possono essere solo i ponti termici delle finestre e la cattiva areazione, perchè anche solo i 2.200 euro (post detrazione) dell'ulteriore cappotto non lo recuperi mai (diverso se non avevi nessun tipo di coibentazione)
          Quindi sistemando solo i ponti termici dei serramenti, aggiungendo qualche vmc puntuale e con una nuova caldaietta a metano a condensazione con sonda esterna e gestione climatica, spenderesti molto meno sia come investimento iniziale che come costo annuale per riscaldamento e soprattutto il confort migliorerebbe.
          Anche e sopratutto con cappotto devi prevedere sicuramente la vmc.
            Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
            Ciao Jamba,
            grazie anche a te per la risposta. pensi che la mia idea di agire solo sulle spallette interne dei serramenti potrebbere essere una buona idea?
            cosa ne pesnate della vmc della maico 8in particolare rec duo e rec smart+)?
              Originariamente inviato da Jamba Visualizza il messaggio
              Salve a tutti
              Sai che non riesco a capire cosa intendi? Hai un cappotto che suona esternamente?
                :-) l'ho riletto solo adesso anche io... deve essere il correttore automatico del tablet. comunque intendevo dire che in primaverà posero un cappotto esterno
                  Alla fine mi avete fatto sorgere dei legittimi dubbi. Prima di procedere farò un'indagine con una termocamera per individuare eventuali problemi "puntuali". Farò anche una diagnosi energetica comparativa in modo da valutare correttamente la convenienza economica del cappotto
