Salve a tutti,<br><br>sono nuovo del forum e premetto di non essere un grande esperto di elettronica, meccanica, ecc...come la maggior parte degli utenti.<br><br>Seguo il vostro forum e dico semplicemente che siete dei grandi! Idee, innovazioni, studi, test.. grazie per i consigli sempre utili.<br><br>Ho un'idea che vorrei condividere e verificare con voi.<br><br>Utilizzando lo spray anticongelamento per i vetri delle auto (che per di più garantisce pulizia e trasparenza del vetro) sulla parte esterna dei vetri delle finestre di casa, il vetro risulterebbe in qualche modo "termoisolato"??<br><br>Ovvio, il tutto al fine di risparmiare sul riscaldamento.<br><br>Vivo in Rep.Ceca e qui da noi gli inverni non scherzano!<br><br>Grazie in anticipo per le risposte e i commenti.<br><br>Chang<br>
Isolamento spray vetri
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Utilizzando lo spray anticongelamento per i vetri delle auto (che per di più garantisce pulizia e trasparenza del vetro) sulla parte esterna dei vetri delle finestre di casa, il vetro risulterebbe in qualche modo "termoisolato"??</div></div><br>No, sarebbe soltanto un vetro pulito... normalmente, si tratta di comune alcool etilico che serve, appunto, per pulire i vetri.
grazie per le risposte.<br><br>Riguardo gli spifferi, la cosa è risolvibile com'è ho fatto in casa mia.<br>Ho finestre vecchie, basta acquistare le guarnizioni in gomma e la finestra tiene, anche se fuori c'è vento.<br><br>Discorso alcol etilico.<br>Se trattasi davvero di alcol etilico, mi chiedo come faccia a preservare il vetro contro il gelo per lungo tempo, non dovrebbe evaporare?<br>Io parlo di spray che una volta spruzzati sul vetro, mantengono un effetto antigelo e antipioggia per alcuni giorni o settimane.<br><br><br><br>
in teora l'effetto dovrebbe essere negativo, in quanto il ghiacchio che si forma sul vetro avrà un effetto isolante (ancorché minimo) nella trasmittanza verso l'aria esterna che sarà a temperatura molto bassa<br>nalla pratica il risultato sarà probabilmente nullo<br>... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (telamonio @ 3/10/2007, 20:45)</div><div id="quote" align="left">in teora l'effetto dovrebbe essere negativo, in quanto il ghiacchio che si forma sul vetro avrà un effetto isolante (ancorché minimo) nella trasmittanza verso l'aria esterna che sarà a temperatura molto bassa<br>nalla pratica il risultato sarà probabilmente nullo</div></div><br>In altro parole, un effetto Igloo, un strato di ghiaccio che dall'freddo.
