Costruire casaclima A ed oltre Zona climatica D
  • Costruire casaclima A ed oltre Zona climatica D
    Buongiorno a tutti.
    Sono della provincia di Foggia (Nord Puglia) zona climatica D.
    Ho dei terreni e vorrei costruire una casa in campagna per viverci.
    Dopo tanti articoli e topic letti in giro su internet sono arrivato alla conclusione che per me è più indicato costruire in laterizio (prima ancora mi sono documentato sulle case di legno perché a me piacciono le case in stile moderno).
    Il terreno è edificabile e non ho problemi di spazio.
    Vorrei costruire una casa di 150mq, anche meno se riescono ad ottimizzare gli spazi, circa calpestabili in due piani (zona notte al secondo piano e più piccola del primo piano).
    Per gli infissi non ho problemi dato che li vendo all'ingrosso, quindi legno-alluminio con triplo vetro a basso emissivo.
    Quali sono gli accorgimenti da fare per massimizzare il risparmio energetico ed arrivare ad una classe A ed oltre (oltre va bene se ne vale la pena per il costo che dovrei sostenere)
    Per la struttura oltre ai mattoni Poroton e simili va messo anche il cappotto esterno? (dovrei fare tutti i muri in Poroton oppure basta solo quelli esterni mentre i divisori in mattoni normali?)
    Oltre a: pompa di calore, impianto radiante, deumidificatore con recupero calore, pannelli fotovoltaici on grid (non parlatemi di off-grid) e pannello solare per acs. Cosa serve?
    Dovrei fare altri lavori dove serve corrente e riscaldamento con pompa di calore (ma questo credo che bisogna scendere nel dettaglio per sapere la quantità di pannelli e la potenza della pompa di calore che serve oppure se bisogna mettere un'altra pompa di calore apposita dato che servirà 5/6 mesi all'anno).
    Tutti questi accorgimenti sono esagerati per la zona climatica in cui vivo?
    Dopo che capisco più precisamente ciò che serve al caso mio sicuramente mi affiderò a qualche esperto in zona. Non posso mica rompervi
    Per quanto riguarda la certificazione della casa, tipo casaclima, se è solo per aumentare il valore della casa a me non serve dato che ci andrò ad abitare io.
    Grazie a tutti
    Ciao leone88
    Prima di tutto dipende qual’é iI tuo obbiettivo , se vuoi raggiungere una U per superfici opache orizzontali e verticali per accedere agli incentivi , oppure costruire una casa passiva . per costruire una casa passiva con CasaClima devi affidarti ai loro esperti ( andresti sul sicuro ) .
    Se possibile costruire senza cappotto esterno la risposta é si , basta usare blocchi in laterizio porizzati e rettificati ovviamente di spessori adeguati ,o con sistema Ytong , usare intonaci salubri interni ( es. argilla cruda ) che aumentano anche inerzia , sfasamento , sono antimuffa e antibatterici e regolatori d‘umidità naturali . il cappotto esterno si usa su edifici esistenti oppure perché si sbaglia progetto e non si risolvono i ponti termici in fase di costruzione . Per quanto riguarda gli impianti , prima si deve decidere quale obbiettivo raggiungere con l’involucro e poi pensare agli impianti adeguati al fabbisogno dell’involucro .
      Ciao per andare in classe A e oltre credo proprio che ci sia un po’ di accorgimenti che stai sottovalutando..uno su tutti tenuta all aria.. comunque segui il consiglio e cerca un tecnico casaclima per la tua zona.. magari spendi di più ma si parla di una casa su cui meglio nn rimettere mano per i prossimi 30anni..
      Impianto FV 60 kwp (pannelli BISOL+AURORA TRIO)..
        L'esperto è d'obbligo, poi tanto vale dovendo per forza affidare l'incarico a qualcuno sceglierne almeno uno competente.
        Anche non la volessi fare al momento io farei fare la predisposizione alla vmc, oltre che per tutte le altre cose che potresti voler fare in futuro ma al momento potresti non poterne avere la disponibilità (ad esempio fai fotovoltaico al minimo di legge e poi integri dopo, ma il tetto lo predisponi già per la taglia giusta.
        FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
        https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
        2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
          tempo fà si parlava di case costruite con muro fatto a doppio cappotto con getto in calcestruzzo. Economico e sicuro io ci ho fatto la mia e stata classificata a+
