Posa isolante xps 10+6 in copertura
  • Posa isolante xps 10+6 in copertura
    Buongiorno.Dovrei installare in copertura su un tetto a due falde una coibentazione in XPS 10+6 . Il pacchetto partendo dal basso sarà : tavelle sp.4cm esistenti che appoggiano su travetti in legno, barriera vapore, xps 10+6 , manto in lamiera di alluminio.
    la mia domanda è la seguente : lo strato isolante di nuova realizzazione deve essere incollato al supporto sottostante di tavelle esistenti, eliminando così il possibile velo di aria che inevitabilmente si creerebbe se posse posato a secco, in quanto il manto di tavelle non è perfettamente complanare.
    In sostanza la mia domanda è : affinchè il coibente svolta egregiamente la sua funzione deve essere perfettamente incollato al supporto eliminando la microcircolazione tra i due materiali? In una qualche discussione molto competente avevo letto considerazioni in questo senso.Grazie se qualche esperto mi volesse rispondere.
    Premesso che non sono un esperto .... i pannelli coibenti andranno incollati sulla barriera al vapore ( guaina bituminosa ) con bitume ossidato a caldo o con mastici bituminosi , alcuni coibenti hanno già lo strato di collanti bituminosi preaccoppiati al pannello .
    Se posso chiedere .... perché la scelta dell xps su tetto spiovente ? Se cerchi il massimo rendimento in termini di isolamento invernale credo ci siano materiali migliori dell xps per quanto riguarda il lambda , se poi xps deve essere meglio il battentato , aiuta molto a non creare ponti termici da mala posa
      Il materiale di coibentazione non l'ho scelto io ma l'arch.progettista.Io mi sono posto il problema dell'esecuzione come direttore lavori, proprio perchè avevo letto che il coibente per un funzionamento ottimale, deve essere perfettamente aderente al supporto ( incollato) per evitare circolazione di aria tra supporto e coibente. Mi confermate? E' una domanda un po specifica da chi si interessa in modo approfondito di isolamenti e anche i termotecnici non sempre conoscono il problema.
