< Come montare un nuovo infisso in PVC - EnergeticAmbiente.it
  • Come montare un nuovo infisso in PVC
    Buonasera, vorrei un consiglio per quanto riguarda il montaggio di nuovi infissi in PVC.
    Abbiamo chiesto vari preventivi e tralasciando la qualità dell'infisso (che è più o meno sempre lo stesso), ci siamo trovati di fronte a due correnti di pensiero...chi diceva di montare sul telaio esistente e chi diceva di rifare anche il controtelaio.
    Per togliermi ogni dubbio ho fatto venire una delle ditte che ci ha fatto un preventivo...ma questo mi ha mandato ancora un pò in confusione. Vi allego la foto del telaio esistente ora...sono infissi in legno degli anni 70 e sono montati filomuro (questa è la foto http://i64.tinypic.com/2akmgcg.jpg)
    Il montatore mi ha detto che si possono sia montare sul telaio esistente (con un profilo anche un pochino più sottile, che permette di perdere 4 cm di luce per lato) che semplicemente svitare il telaio attuale (nella foto non si vede, ma ci sono delle viti nel telaio che probabilmente andranno nel controtelaio), sfilarlo e rimettere il nuovo profilo sul controtelaio esistente, senza nessun lavoro in muratura. E' mai possibile una cosa del genere??? Cioè si può utilizzare il controtelaio esistente e soprattutto senza fare lavori in muratura? Non so se la foto vi può aiutare.
    P.S. Ho capito che tra i due tipi di montaggi economicamente conviene montare su telaio esistente, mentre per fare un lavoro a regola d'arte conviene montare un nuovo controtelaio. Ciò che mi ha lasciato stupita è il fatto di dover semplicemente svitare e sfilare il vecchio telaio, rimettere il nuovo sfruttando il controtelaio esistente (immagino che questo debba essere ancora in buono stato per poterlo utilizzare) ma soprattutto è il non dover fare lavori in muratura che mi lascia perplessa. E' mai possibile? Forse è a causa dei mattoncini di cui è rivestito esternamente il palazzo? Scusate ma sono completamente ignorante in materia...grazie mille!
    Ciao Giada ,
    ti sei risposta da sola , ovviamente il controtelaio esistente non avrà tenuta all’ aria , quindi mi affiderei a chi ti ha consigliato di cambiare il controtelaio oltre l’infisso , il nuovo controtelaio andrà nastrato internamente per la tenuta all’aria , esternamente in battuta col binario tapparelle credo basti nastro autoespandente e non deve essere assolutamente in ferro zincato o farà da ponte termico , la soglia o davanzale é passante ? Andrebbe risolta anche questa . Richiedi una posa certificata CasaClima e non avrai problemi di sorta nella posa dei tuoi nuovi serramenti
      Grazie DanySM73! Sul ferro zincato lo sapevo, infatti mi hanno proposto un controtelaio in legno (che per me va già meglio). La soglia...non me lo ricordo. Devo vedere. Purtroppo non ci siamo ancora in casa...i lavori inizieranno solo a settembre ma io mi porto avanti. Grazie comunque per il suggerimento...lo chiederò al posatore!
        Mi sono dimenticato di dirti che sicuramente sarà da coibentare anche il cielino interno della tapparella , non credo tu abbia il cassonetto sterno , anche quello é un forte ponte termico e acustico .
        Felice di esserti stato di aiuto
          Si quello lo abbiamo messo in conto...vediamo però se riusciamo a farlo ora o meno (quando ci si avvicina al mondo cassonetti costa tutto tanto). Il cassonetto (bruttissimo, lo odio) è interno (alla casa)...io lo toglierei ma purtroppo le regole condominiali lo impongono.
            I serramenti che esposizione hanno? Sud ?
              Spero di non sbagliarmi... ad est e ad ovest. La mattina il sole sorge da un lato della casa, il pomeriggio tramonta sull'altro lato della casa (ho visto da google earth).
                Se ho capito bene hai esposizione ovest sud - ovest , est sud-est ? Le pareti nord sud sono confinanti o senza aperture ? Cosa farete doppi o tripli vetri ? Ti hanno proposto solo vetro basso emissivo o anche a controllo solare / selettivo ?
                  Guarda ti ho fatto lo stamp dell'immagine di Google Earth dove si vede la freccia del nord...io con le frecce nere ti ho indicato dove ci sono gli affacci (http://i68.tinypic.com/2iibqzq.png). L'appartamento da sopra, sotto e da un lato è contornato da altri appartamenti, dall'altro c'è il vano scale (dove dal lato opposto c'è ancora un altro appartamento)...per farla breve, sono circondata. Ti dico che la casa, per quanto sia degli anni 70 e non le è mai stato fatto nulla, non presenta segni di umidità, muffa e simili. Mi hanno proposto doppi vetri soltanto...sull'altra specifica tecnica, non so risponderti
                    Direi che ti basta il doppio vetro , dove non batte sole metti basso emissivo , nell’altro lato verso sole metti selettivo , d’estate frena le radiazioni infrarosse colpevoli del surriscaldamento e d’inverno trattengono calore come il basso emissivo , ma non la luce
                      Grazie mille per la dritta!
