Salve
Ho deciso di coibentare sottotetto non calpestabile con un intervento fai da te.
Mi è sembrato di capire che la soluzione più semplice sia stendere rotoli di lana di roccia/vetro
Premetto che mi intressa avere maggiori prestazioni in inverno.
Queste le domande
1) Meglio lana di roccia o vetro ?
2) spessori consigliati in caso di unico strato (la lana di vetro dovrebbe consentire spessori inferiori corretto ?)
3) Meglio doppio strato incrociato ? se si di che spessori ?
4) In caso di doppio strato, il secondo strato deve essere posato contrario (con lana a contatto con lana e base craft in alto ?)
5) Ho una ventina di mq di pareti verticali, va bene lo stesso materiale o meglio usare pannelli rigidi ?
6)Attualmente ho un strato (basso 1/2 cm) di argilla espansa, la devo rimuovere o posso posare sopra i rotoli ?
Grazie anticipatamente
Queste le domande
