< Cambio infissi pareri - EnergeticAmbiente.it
  • Cambio infissi pareri
    Buongiorno,
    sono nuovo del forum, ho cercato e letto parecchie discussioni ma non ne sono venuto a capo, sono proprietario di una villa in provincia di Rimini, devo cambiare gli infissi in quanto sono in fase di ristrutturazione totale (riscaldamento a pavimento, termocappotto pavimenti etc), la casa misura circa 650 metri quadri ma l’appartamento principale sono circa 300. Ci sono tante finestre (6) con anta scorrevole ( 2 metri x 170 quasi tutte) e tante altre semplici finestre o porte finestre per i terrazzi. Vorrei un isolamento acustico e termico ottimo e stavo guardando la soluzione a 4 vetri di Oknoplast.. cosa ne pensate?
    in un futuro dovrò anche cambiare i vetri del vano scalata (8 metri di altera per 2) e la pannellatura in vetro del tetto (attualmente con infissi e vetri di 20 anni fa) in quanto la scala è “fredda” per via della dispersione termica..
    cosa consigliate? Sia per gli infissi di casa, che per isolare la scala?
    grazie molte
    luca
    Ciao e benvenuto
    la Winenergetic Premium Passive é un prodotto molto interessante , hai aspirazioni da casa passiva certificata per la tua ristrutturazione ? Altrimenti andrebbe bene anche lo stesso modello lievemente inferiore con doppia camera ( triplo vetro ) . La progettazione é importante come la posa in opera degli infissi ( richiedere sempre la posa certificata CasaClima ) , ad esempio potresti spingere di più negli infissi disposti a nord ( se ne hai ) e meno su quelli disposti a sud per sfruttare gli apporti solari in regime invernale , e il tutto andrebbe accompagnato con un ottima coibentazione esterna , altrimenti inutile spingere solo sugli infissi . E dovresti considerare nel tuo progetto di ristrutturazione anche l’installazione di una vmc ( ventilazione meccanica controllata )
      Grazie molte per la risposta,
      attualmente la villa non dispone ne di cappotto termico, ne di infissi ben isolati, infatti la casa attualmente è parecchio fredda (ci sono ancora dei termosifoni sottostimati alla metratura), il cappotto termico che andrà a fare sarà un 10cm con grafite (quello nero) non so quali vantaggi abbia con quello bianco ma mi è stato consigliato quello, ovviamente dato che dobbiamo farlo posso valutare anche maggiori spessori ma il Termotecnico mi ha consigliato quello.
      Mi piace l'dea di casa passiva, ed in genere quando faccio una spesa guardo sempre al TOP per non pentirmene dopo tempo. Della serie "se spendevo qualcosa di più quella volta..."
      La differenza da triplo e quadruplo vetro è evidente? che vantaggi/svantaggi porta?
      Per avere circa una idea di quello che mi serve è:
      PIANO TERRA
      350 x 231h SCORREVOLE ANTISFONDAMENTO
      100 x 127h ANTISFONDAMENTO
      267 x 50h ANTISFONDAMENTO
      1° PIANO
      4 X 180x170h SCORREVOLE
      203 x 170h SCORREVOLE
      206 x 170h SCORREVOLE
      80 x 170h
      100 x 170h
      90 x 270h PORTAFINESTRA
      35 x 170h
      134 x 270h PORTAFINESTRA
      2° PIANO
      2 x 100 x 270h PORTAFINESTRA
      2 x 120 x 270h PORTAFINESTRA
      80 x 170h
      La casa è una villa quindi ci sono anche infissi a nord (la scala è tutta orientata a nord, tuttavia quest'ultima pensavo di farla in un secondo momento, ma per avere una idea di quali soluzioni sono migliori sono tutto orecchi)
      Grazie molte ancora.
      Ultima modifica di DanySM73; 29-10-2018, 11:46. Motivo: Violazione Art.3/d del regolamento del forum
        Non c’é bisogno di quotare per intero il messaggio , ed é anche vietato dal regolamento ;-)
        Non conosciendo lo stato di fatto risulta difficile scendere nei dettagli , parlando in generale , abbondare con il coibente é sempre una scelta vincente per quanto riguarda il risparmio energetico e il comfort indoor , se non ci sono particolari impedimenti strutturali o economici suggerirei di raddoppiare i cm di coibente , va benissimo anche eps bianco , eps addittivato con grafite é un ottimo prodotto , ma necessità di particolari attenzioni quando viene posato , o si perde la sua peculiarità , molto piu semplice la posa dell’ Eps bianco nonché più economico . Se si hanno problemi di spazio nei balconi si può usare un materiale più spinto dell’ Eps come i pannelli in poliuretano per contenere i cm di coibente . Ad esempio essendo in ristrutturazione chiederei al mio progettista , se i vani orientati a nord sono provvisti di 2 infissi , di ridurre o ancora meglio eliminare i superfli in favore di superficie opaca ( muratura ) ottenendo sia più coibentazione che superficie verticale utile interna . Soluzioni per scala esterna , o si sostituiscono le superfici trasparenti con altre più performanti oppure anche qui si possono sostituire con muratura + coibente , oppure usando dei laterizi speciali con coibente integrato o con blocchi di calcestruzzo cellulari e prevedere dei piccoli infissi a feritoia per assicurare un minimo di luminosità .
          Grazie nuovamente per la risposta,
          Per quanto riguarda gli infissi oggi vado a sentire da Internorm e Oknoplast, vedo dai loro siti che Internorm non produce isolamenti a 4 strati di vetro ma si ferma a 3, a livello di qualità quale dei 2 consiglieresti? quello che mi interessa è far uscire/entrare minor caldo/freddo.
          Discorso opposto per la scala, mi hanno proposto di limitare le vetrate ma sinceramente è belissimo avere vetri totali affianco alla scala e sopra la testa quindi non voglio rinunciare alla luce ed all'estetica di vedere il cielo a discapito di un vano scala più freddo, quindi secondo voi qual'è la miglior soluzione per isolare la scala (non voglio che da fuori vedano dentro quindi vorrei un vetro con una protezione anche quando è notte che con la luce accesa è più facile vedere.) utilizzando vetri? ho cercato tanto e non mi sono ancora riuscito a rispondere, possibile che nel 2018 non ci sia una soluzione efficiente dal punto di vista di isolamento (in estate il vano scala è un forno)
          Grazie ancora.
            Internorm come qualità di finiture e materiali siamo oggettivamente su qualità eccelse , ci si rende conto di questo sopratutto quando si aprono gli infissi , nessuna sbavatura , sono perfetti e la perfezione , giustamente , si paga a caro prezzo . I confronti si fanno in base alle caratteristiche tecniche , Uw(window) = trasmittanza infisso totale , Uf(frame)= trasmittanza telaio , Ug(glass) = trasmittanza vetro , composizione vetrocamera etc
            Dipende anche dallo stile dell’edificio , se moderno é indubbio che il vetro totale sia la scelta migliore , che io sappia esistono vetri che salvaguardano la privacy . Per curiosità che forma ha questa scala ?
              Ti ho mandato le foto della scala e del tetto vetrato in privato.
              Sono ancora più dubbioso su cosa cercare..
                Ti ho risposto in pvt
                  considerato che si parla anche di infissi ero curioso di capire su che livello si attesta invece FINSTRAL per quanto riguarda il PVC
