dubbi su materiali del cappotto da usare
  • dubbi su materiali del cappotto da usare
    salve,sto costruendo una nuova abitazione monofamiliare,in zona climatica b e avrei optato per dei muri portanti in poroton spessore 30. i valori di trasmittanza sarebbero nella norma,ma pensavo di fare un cappotto esterno in modo da isolare per bene tutti i ponti termici e aumentare l'isolamento.mi è stato consigliato come materiale i pannelli in fibra di vetro da 8 cm.ma nn son convinto. vorrei sapere che materiale mi consigliate e spessore. naturalmente valutando anche la spesa e l' effettiva utilità di un cappotto di una casa che si trova in sardegna e quindi ci si deve proteggere sopratutto dal caldo e meno dal freddo visto che da noi fà al max due mesi di inverno e nemmeno tanto rigido. grazie in anticipo
    Salve , non conoscendo nei minimi particolari il progetto da lei indicato , mi permetta di scrivere in senso generale. Qualsiasi materiale da coibentazione che verrà utilizzato l’ importante é che abbia nelle sue caratteristiche tecniche un alto grado di densità ( kg/m3 ) che aiuterà a contrastare l’onda termica , quindi anche lo stesso Poroton nella versione rettificata e in spessori più generosi con intonaco termico a rifinire ( mi viene in mente un intonaco a base di suberite ) . Nella sua condizione climatica presterei molta attenzione agli intonaci interni in modo da aumentare l’inerzia e la capacità aerica , quindi intonaco in terra cruda , a base calce o pannelli di sughero ricoperti in gesso fibra ( meglio se in 2 strati sfalsati ) e alla copertura , assolutamente in versione tetto ventilato e cercando di contenere il più possibile un rapporto Superficie/Volume il più basso possibile . il miglior consiglio che mi sento di darle é di sedersi un paio d’ore col suo progettista e davanti un computer e software dedicato provare tutte le combinazioni delle varie stratigrafie con i vari materiali , e decidere in base alle sue esigenze di confort e budget il miglior connubio tra costi e benefici .
    Spero di essere stato chiaro ed esauriente . In bocca al lupo per il suo progetto.
