< Come isolare appartamento a piano terra in condominio? - EnergeticAmbiente.it
  • Come isolare appartamento a piano terra in condominio?
    Mi sono iscritto da poco a questo forum poiché a breve sarò proprietario della mia prima casa in cui ho intenzione di fare qualche lavoretto per sistemarla ma ho parecchie domande, molti dubbi e zero esperienza a riguardo.
    Una delle prime cose da risolvere è l'isolamento termico: dentro casa fa molto caldo in estate, e parecchio freddo in inverno (sebbene gli inverni in sicilia non siano affatto così rigidi).
    Essendo un condominio a piano terra (sotto di me i garage, sopra le altre abitazioni) ho dei dubbi sull'effettiva praticità dei lavori, specie se dovessero riguardare il soffitto.
    Riguardo gli infissi invece, cambiarli può essere un'alternativa o le due cose vanno a braccetto? (Avendo un budget ristretto, vorrei evitare i lavori non strettamente necessari o comunque rimandabili a tempi migliori)
    Infine mi chiedevo se esistono tecniche di isolamento più o meno efficienti o comunque più o meno consigliate per il mio caso specifico.
    Grazie.
    Puoi chiedere ai vicini se hanno il pavimento freddo o altri problemi del tipo condensa/muffa negli armadi a causa del pavimento freddo.
    Se ci sono questi problemi e non vuoi rifare il massetto e gli impianti, è bene comprare pannelli isolanti che resistono alla compressione (Styrodur) e poi rivestire con parquet flottante o pavimento vinilico. Alzi la porta di ingresso di 2-3-4 cm quello che serve. Non sarà bello lo scalino ma le bollette del gas si dimezzeranno e potrai girare a piedi scalzi a gennaio.
    Cambiare infissi va bene ma se puoi smurare i vecchi telai e mettere quelli a taglio termico è meglio.
    Se i soffitti dei bagni sono alti più di 3 metri, valuta di portarli a 270 cm. Avrai il bagno a 23 C° in inverno.
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
