Isolamento solaio di copertura in laterocemento.
  • Isolamento solaio di copertura in laterocemento.
    Buongiorno a tutti,
    sono iscritto da poco nel forum è ho notato la preparazione di molti utenti e per questo ho deciso di richiedere un vostro aiuto.
    Premetto che non sono del mestiere e sto facendo dei lavori un po in economia visto che ho acquistato da poco casa e le spese sono eccessive.
    Vengo al dunque ho acquistato un appartamento al quarto piano (ultimo) nella zona di Bari anni 70, e il vecchio proprietario mi faceva notare che in inverno c'è in alcuni punti formazione di condensa sul solaio superiore dovuta all'isolamento inesistente.
    Il solaio è piano in laterocemento con guaina impermeabilazzante e pavimento tipo graniglia, quello che si posava in quegli anni, e nient'altro. Io non vorrei affrontare la spesa di rimozione del pavimentoe vorrei lasciare il tutto sovrapponendo un materiale isolante. Parlando con un rivenditore mi proponeva l'installazione di pannelli in polistirene e poi una guaina per l'impermebilizzazione sul pannello il tutto direttamente sul pavimento esistente, un altro invece mi proponeva, a detta sua, un pannello in fibra di legno dalle alte prestazioni che mi isolasse soprattutto d'estate vista la zona in cui mi trovo, sopra al pannello di fibra di legno avrebbe inserito anche lui l'impermebilizzazione. Però mi è stato detto che occorre mettere anche la barriera al vapore sotto la fibra di legno cosi da non far marcire il pannello.
    Ora so che questa domanda sarà forse stata fatta altre volte ma non ho trovato risposte nella ricerca vorrei chiedervi:
    1 Vista la zona in cui mitrovo è più giusto un pannello in fibra di legno o polistirene - poliuretano?
    2 La barriera a vapore occorre installarla o la guaina sotto il pavimento esistente avrebbe la stessa funzione?
    3 se non dovessi mettere la barriera potrei avere comunque problemi?
    Vi ringrazione per il tempo dedicatomi.
    in pratica vuoi isolare l'estradosso (il fuori) del tetto piano sopra l'appartamento in questione, corretto? che adesso non è isolato e l'ultimo strato a vista è una guaina ardesiata, è così)
      Si esatto voglio isolare l estradosso..cosa ne pensate?andrà bene?
        isolare l'estradosso è l'intervento migliore da fare, quindi sicuramente è un'ottima scelta sia per l'inverno che per l'estate.
        la barriera vapore ovviamente non serve a niente. chi la propone non ha la minima idea della sua funzione e di certo non ti serve isolando l'estradosso avendo guaina (impermeabile all'acqua e al vapore) sia sopra che sotto l'isolante.
        per la scelta dell'isolante effettivamente la fibra di legno ha maggiore sfasamento termico utile in estate.
        essendo un tetto piano però, soprattutto se non hai vincoli di spessore, ti conviene valutare anche isolanti come poliuretano o xps. questo perchè se per caso in futuro dovesse rompersi la guaina, se sotto hai fibra di legno sono bei problemi, PU e XPS sono impermeabili.
        l'xps soprattutto è molto resistente ai carichi (se il tetto viene utilizzato).
        in ogni caso hai un solaio in laterocemento, quindi massa ne ha già un bel po' anche isolanti leggeri vanno bene.
        in pratica meglio 20cm di xps che 10cm di fibra di legno a parità di prezzo.
        chiaramente il discorso sarebbe diverso se il tetto fosse a falda/in legno ecc.
          Ti ringrazio, per il chiarimento ora ho le idee più chiare, quindi mi conviene piu materiali sintetici che naturali. anche in estate vanno bene quelli vero? avendo gia il solaio che ha una bella massa. Grazie per il chiarmineto.
