Cappotto termico esterno su muratura in pietra zona climatica E
  • Cappotto termico esterno su muratura in pietra zona climatica E
    Buongiorno a tutti, in seguito ad una ristrutturazione massiva della mi abitazione che si trova in montagna a 900mt zona climatica E, avevo fatto le dovute predisposizioni per ospitare un cappotto esterno da 12cm. Come materiale avevo scelto per motivi prestazionali il pannello in fibra di legno celenit f2/c . (già il tetto è coibentato con un kit celenit ventilato) Il problema del costo però mi porta oggi a cercare qualcosa di altrettanto performante che mi permetta di avere un buon rendimento invernale ma anche estivo rispettando i valori per aderire alle attuali detrazioni del 65%.
    I muri sono in pietra spessore 65 + intonacatura esterna da 8cm ed interna da 5cm.
    Cosa mi consigliate come materiale un po' più economico che sia comunque naturale, traspirante per evitare muffe e condense ? Avete info anche sui prezzi al mq divisi tra materiale e manodopera? Nel mio caso parliamo di 250mq sviluppati da 3 facciate (casa singola di un piano)
    Un'altra mia paura è il lato collegato ad un'abitazione in disuso (quasi collabente) - al mio interno sia al p1 che al pt ho fatto una coibentazione interna in fibra di legno sp10 + cartongesso ma ho paura che quando fuori c'è almeno -5° il ponte termico riesca a raggiungere la parte interna (come è successo ora - cosa accettabile visto che ora non ho cappotto) creando negli spigoli di quella camera la muffa..
    Vi ringrazio anticipatamente per le info che riuscirete a darmi.
    Con pareti cosi composte non credo che il materiale con cui farai cappotto ti darà problemi adesso avrai una resistenza al vapore -+25/35
    Cosa che puo dare un qualsiasi pannello in Eps
    Piu facilmente ti servira una Vmc, risparmia per quanto possibile sulle componenti del cappotto e sposta un po di risorse in Vmc
    Sicuramente per avere un intoaco di quelle dimensioni avrai fatto un betoncino armato.......................quasi impermeabile
    Serve a nulla spendere in pannelli super traspiranti se la parete non lo è
    Forse mi sono sbagliato, chiedo venia, con la descrizione fornita la situazione puo essere questa
    Ultima modifica di rrrmori53; 13-02-2020, 21:43.
    Utente EA dal 2009
      Ciao, grazie per la risposta.
      L'intonaco è stato fatto a mano a rinzaffo ma con dosaggi da cls rck30 di sola sabbia e cemento.
      In questo momento tutti gli igrometri che ho sparsi in casa, tolto il primo anno in cui tutto doveva asciugare, mi danno un'umidità del 55 % / 60 % .. Arieggio quasi quotidianamente comunque avendo gli infissi nuovi.
      La vm era nei miei pensieri ma non vorrei comunque scendere troppo a compromessi sul cappotto in quanto lo giudico una componente impostante . Qualcosa di più possibile "naturale" l'avrei preferito..
      Qualcuno ha riferimenti di trasmittanza e sfasamento a confronto tra diverse fibre di legno? Cosa ne pensate della lana di roccia? Dovrebbe costare un po' meno..
        Con la massa che hai lo sfasamento sara elevato certamente
        Per paragone predo la mia casa.................pareti in Eps 10Cm,Poroton con intercapedine da 4 Cm e muro interno da 10 con massa di circa 300Kg Mq , quella che conta, Ho uno sfasamento di oltre 16 ore....................Tu potresti arrivare a 20
        Con 13 Cm di Rck 300 hai poche speranze di traspirazione, vai di Vmc e pannelli da 10 Cm in Eps standard
        Piuttosto fai attenzione ai materiali usati per la finitura che non siano troppo "impermeabilizzanti"
        P.s. Lo sfasamento è dato in primo luogo dalla "massa" o dal "peso" della struttura............Tu ne hai in abbondanza
        Utente EA dal 2009
          Per l'altro quesito............il prezzo
          Molto variabile, il costo per la mia fornitura in estate scorsa è stato inferiore ai 20 Euro Mq in Eps da 10 solo materiale escluso finitura
          Io divido sempre la "finitura" perche comunque su una facciata serve sempre, caricarla sul "cappotto" mi sembra errato
          In questa puoi spendere da 3 a 10 euro Mq.........................dipende da cosa vuoi e chiedi al materiale usato
          Per la manodopera puoi tranquillamente calcolare una cifra simile,............................che sarebbe un ottimo prezzo, ponteggio escluso
          Utente EA dal 2009
            Ma, per la traspirabilità dei muri, tieni presente che non ho fatto un getto, è un rinzaffo a mano quindi a finitura molto grezza , a giudicare anche da come sono i muri all'interno su cui ho dato una tinta termica altamente traspirante sicuramente una traspirabilità c'è. Essendo un lavoro definitivo quello del cappotto vorrei comunque per aver fatto tutto il possibile per evitare problemi futuri mettere materiale traspirante. Rinnovo quindi la domanda fatta all'inizio del post vista la mia tendenza a materiali naturali e traspiranti. grazie mille
              Originariamente inviato da MartiniAlberto Visualizza il messaggio
              Lana di roccia doppia densità? io l'ho messa sulle falde del tetto, la traspirabilità dovrebbe essere buona. Ho usato uno strato rivestito ed uno non.
              Durock Energy Plus
              Fotovoltaico 4.76 kWp
                stavo valutando appunto RÖFIX FIRESTOP 036 per capire se riesco ad abbattere un po' i prezzi.. Sulla fibra di legno mi parlavano di 50 euro al mq solo di posa!! in quanto più complicata :-((
                  50 euro di posa sono due ore lavoro a mq.....
                  Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                    Il Firestop va benissimo......................va incollato e rasato
                    A lavoro finito quanto rimane delle caratteristiche del pannello??
                    Il cappotto è un "pacchetto" di componenti..................non solo il "pannello"
                    Se metti il Firestop e finitura in Acrilico hai rovinato il 99% del lavoro.............per esempio
                    Cioè se a fine lavoro la resistenza al vapore diventa 30/40 tanto vale l'Eps che fornisce tale dato e rimane quasi costante se finito nel modo appropriato,.............
                    questo il motivo del ragionamento, altrimenti si buttano il 50% dei soldi
                    Una parete come quella ha traspirabilita vicina a 50 od oltre
                    Ultima modifica di rrrmori53; 14-02-2020, 14:09.
                    Utente EA dal 2009
                      Grazie per la risposta. Io certamente rispetto il ciclo e quindi i materiali proposti da ogni produttore per ottenere le caratteristiche dichiarate. Non credo che fare "assemblaggio" di prodotti diversi sia conveniente in termini di prestazioni. E' altrettanto assodato che con qualsiasi cappotto il ricambio d'aria in quantità è d'obbligo.
                      Qualcuno ha qualche prezzo indicativo al mq di materiale e posa per lana di roccia con finitura ad intonachino ruvido colorato ?
                      Buona giornata
