Isolamento interno con Stiferite RP accoppiato
  • Isolamento interno con Stiferite RP accoppiato
    Buongiorno a tutti,
    sto effettuando la ristrutturazione di una bifamiliare (la mia proprietà è al primo piano + mansarda), il cui piano terra non è ancora stato venduto ed al momento è vuoto.
    Sto pertanto valutando l'isolamento interno con pannello accoppiato Stiferite RP 70+13mm, per evitare lungaggini burocratiche (la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico e non so se il futuro proprietario avrà voglia di fare cappotto esterno): esperienze a riguardo?
    L'isolante verrebbe installato sia sulle pareti che danno sugli esterni che sui soffitti della casa (con le altezze non ho problemi), in più sostituirò gli infissi interni ed esterni.
    Grazie,
    Mi sembra un buon lavoro, tieni presente però che il pavimento molto probabilmente farà ponte termico con le pareti esterne, quindi ti troverai le pareti calde ed il pavimento freddo. In ambienti umidi potrebbe anche formarsi della condensa rendendolo scivoloso.
      Buongiorno a tutti. La mia abitazione fine anni '70 si trova al 1° piano nel seguente modo::
      • PIANO TERRA - abitazione riscaldata
      • 1° PIANO - abitazione riscaldata
      • SOTTOTETTO/MANSARDA non riscaldati
      Sulle pareti perimetrali di mattoni pieni, cappotto termico di 6 cm. Per migliorare la situazione mi hanno proposto un isolamento interno al soffitto con pannello accoppiato Stiferite RP 40 +13mm con un'intercapedine di 7 cm. Chiedo a chi ha esperienza al riguardo se sembra una buona soluzione.
      Grazie per qualsiasi risposta.
