Termometro-igrometro wirelss
  • Lupino
    volendo monitorare temperatura ....
    La TH ha a disposizione varie tipologie di sensori, con l'AM2301 (o Si7021) hai dati sia di T che Ur con un unica scheda
    gestiscono uno storico ....
    Solo in tempo reale, non ha la funzione di data-logger, almeno non integrata, ma non mi stupirebbe si riuscisse ad aggirare la limitazione tramite IFTTT... e neppure che "un domani" Itead decidesse di inserirla, viste le numerose richieste in tal senso sul loro forum
  • Valimicio
    Un paio di domande a chi li conosce meglio:
    volendo monitorare temperatura e umidità bisogna utilizzare 2 Sonhoff TH o ne basta 1?
    gestiscono uno storico senza avere pc/server h24 o si può vedere solo in tempo reale?
    @Carlowatt: valuta anche Shelly 1 + sonda di temperatura (basta la 230V e sei già operativo) ma se vuoi anche l’umidità allora la spesa non credo convenga.
    Se ti basta monitorare fino a 3 temperature (magari zone diverse) che non hanno delle oscillazioni molto repentine potrebbe essere un’alternativa. Io non sono molto pratico di sti aggeggi, ho preso lo Shelly, collegato alla linea di casa, settaggio rapido con cell ed ero operativo (circa 20 euro per misurare 2 temperature).
    la pecca degli shelly (o io che sono imbranato) è che puoi vedere la temperatura istantanea, ma lo storico memorizza solo la max e la minima con frequenza di 1 ora. Nei grafici quindi non vedrai una curva unica, ma 2 distinte: quella della t max e quella della t min. Lo trovo abbastanza assurdo, visto che il valore che legge (verificato sulla pagina hall del sensore è uno solo...)
  • Lupino
    La differenza tra TH10 e TH16 sta solo nel relè presente sulla scheda. Quello della TH10 "regge" carichi sino a 10A (2300W teorici) quello della TH16 sino a 16A (3600W teorici); se, come mi par di capire, la tua necessità è solo di monitoraggio allora la TH10 è più che sufficiente.
    Per inciso, anche con un carico collegato, la TH10 è comunque sufficiente la maggior parte delle applicazioni domestiche
  • Carlowatt
    Buongiorno Lupino, grazie per il suggerimento. Per monitorare la temperatura/umidità in un sottotetto, mi basta il TH10 o è meglio andare sul TH16 ?
  • Lupino
    Dai un occhio alla Sonoff TH
  • Carlowatt
    ha iniziato la discussione Termometro-igrometro wirelss
    Sapreste consigliarmi un termometro-igrometro wireless non troppo costoso, possibilmente con storico delle rilevazioni, per monitorare la T di un sottotetto ? Ho visto vari prodotti in rete ma molti sembrano inaffidabili nelle rilevazioni e nella durata. Grazie.
TOP100-SOLAR
