questo pavimento in legno è calpestabile ma questa soffitta è usata solo come ripostiglio e raramente ci saliamo, sotto il legno ce un corridoio per cui l isolamento che puo conferire questo legno è minimo.
nelle altre stanze che hanno questo sottotetto di legno abbiamo messo 10cm di lana di roccia perche tanto li non ci passa nessuno, ora pensavo di mettere un tappettino adesivo o non adesivo calpestabile che dite di questo materiale come capacita isolante o possibili problematiche condensa?ce di meglio secondo voi ma sempre tappettino/rotolo che si stende in modo semplice?zona climatica sardegna del sud per cui minime raramente sotto i 10°
https://www.amazon.it/dp/B015ODNPHM/?coliid=I1NV2OX0CLRVKB&colid=2LLCAT37CV25G&psc=1&r ef_=lv_ov_lig_dp_it
armaflex ACE autoadesivo Materassini isolanti 6mm isolamento isolamento caucciù - 19mm - 1m²
Armaflex è la marca più affidabile in tema di tappeti isolanti e impedisce sul lungo termine la formazione di acqua e permette più stabilità nella forma e facile applicazione grazie alla sua struttura unica in microcellule.
La combinazione ottimale di diffusione estremamente bassa di conduttività termica con un alto livello di resistenza al vapore acqueo contribuisce a evitare perdite di energia, a penetrazione di vapore acqueo e riduce il rischio di corrosione sotto l’isolamento.
Il sistema di famiglia Armaflex sono una garanzia di qualità e una soluzione sicura per tutti i campi di applicazione.
- Classe euro: D S3, D0.
- Conduttività termica estremamente bassa = 0,036.
- Alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo (µ = 7.000).
- Armafix vi offre una soluzione sicura per evitare i cosiddetti “ponti termici”.
- Struttura schiumosa di microcellule chiuse.
- Maggiore isolamento per una protezione perfetta contro l’umidità e la formazione di gelo.
Campi di applicazione:
- Condotti di acqua calda e fredda, sistemi di raffreddamento, sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
- Isolamento adatto per camper, roulotte, barche e Yacht.
grazie mille
grazie mille
