< come migliorare isolamento termico - EnergeticAmbiente.it
  • come migliorare isolamento termico
    Ciao a tutti creo questa nuova discussione anche se ce ne sono alcune simili ma leggendo non facevano il mio caso: chiedo consiglio agli esperti su come isolare meglio la mia abitazione.<br><br>1)casa costruita anni 80 con blocchi di tufo 30cm;<br>2)esterno finito con intonaco calce+ sabbia e semento di circa 2 cm<br>3)interno intercapedine lasciata vuota di 3-5cm poi secondo muro con laterizi da 8cm con intonaco calce+stucco di circa 1 cm<br><br>Noto che quando arriva il grande caldo la temperatura all&#39;interno sale dopo una decina di giorni e così di inverno quindi c&#39;è un certo isolamento ma a mio parere insufficiente&#33;<br><br>Le soluzioni sono due:<br>a) rompere l&#39;intonaco esterno e metterne uno con uguale spessore(sono vincolato dalle soglie e infissi nuovi) ma di quelli ad alto isolamento.; questo non mi convince in quanto rompere tutto l&#39;intonaco ha un costo poi rifarlo e di uguale spessore per garantirmi il rinfilaggio delle persiane allo stesso punto è complicatino.<br><br>b) iniettare un isolante dall&#39;esterno praticando dei fori dall&#39;esterno nell0intercapedine. Anche qui ho dei dubbi: che materia iniettare?Sughero? Schiuma espensa? Polistirolo? Come cambia la traspirazione della casa?<br>Avrò pareti bagnate oppure il muro interno da 8 cm mi garantisce una certa traspirazione?<br><br>Grazie a tutti<br>
    Ti consiglio l&#39;insufflaggio di vermiculite o meglio di perlite espansa nella parete interna.<br>Un conto è forare 30 un altro 8 cm. e poi non devi fare forse ponteggi.<br>Circa le tecniche di insufflaggio, qualche cliente si è arrangiato da se, vedi in Internet.<br>Qualcosa la trovi qua:<br><a href="http://www.isolperl.it/prodotti-perlite.html" target="_blank">http://www.isolperl.it/prodotti-perlite.html</a><br>La perlite ha un valore di traspirabilit&agrave; al vapore molto basso, mi intorno a 5, per cui non avresti problemi di umidit&agrave; ed è un buon isolante, il lambda si attesta su 0,05.
      Grazie dotting, sai anche altri valori del lambda di sughero polistirolo ecc o dove posso trovarli?<br>
        Purtroppo mi sono perso il link, per cui lo inserisco così:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/conduttivit_it.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...duttivit_it.pdf</a>
          Vorrei inserirmi in questa bella conversazione, dato che dovrò anche io riempire un&#39;untercapedine di sughero , vermiculite o perlite..<br>ma quali sono le differenze tecniche ed in termini di prezzo??? certe ditte sparano prezzi pazzeschi&#33;&#33;&#33;<br>grazie... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a0e16936420215e9d8b92cc9277e7c60.gif" alt=":">
            Vermiculite, perlite espansa e sughero espanso sono materiali che hanno un valore di lambda molto simili, rispettivamente 0,07;0,05 e 0,043.<br><br>Per il loro costo devi vedere in zona, perchè variano e di molto.<br><br>Questi materiali si iniettano in intercapedine con la tecnica dell&#39;insufflaggio, trovi qualche dettaglio qua:<br><a href="http://www.isolperl.it/prodotti-perlite.html" target="_blank">http://www.isolperl.it/prodotti-perlite.html</a><br>scarica perlte espansa insufflata.<br><br>Le attrezzature necessarie per effettuare l&#39;insufflaggio non sono fantasmagoriche, ma ti confermo che sono fantasmagorici i prezzi praticati dalle ditte che effettuano questi lavori.
              Fra i materiali naturali da insufflare c&#39;è anche la fibra di cellulosa in fiocchi ottenuta da carta di giornale<br><a href="http://www.lacasaditerra.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id= 60&amp;Itemid=51" target="_blank">http://www.lacasaditerra.it/index.php?opti...id=60&Itemid=51</a><br>Avevo il timore che con il tempo e le vibrazioni prodotte dal traffico tendesse ad &#39;insaccarsi&#39; lasciando vuota la parte superiore dell&#39;interacapedine<br>ma un distributore mi ha assicurato che con l&#39;umidit&agrave; si addensa in poco tempo, creando una sorta di pannello (non rimane sfusa, mi ha mostrato un campione - purtroppo non so dirti quanto questo sia vero).<br>Saluti. F.
              ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
                Un saluto a tutti e complimenti per la competenza che traspare sugli argomenti trattati.<br><br>Ho letto nella risposta di dotting che la perlite espansa è un materiale che non trattiene umidit&agrave;, per cui non dovrebbero intervenire formazioni di muffe all&#39;interno dell&#39;intercapedine nel tempo.<br><br>Ho inteso bene?<br> Ci sono altri materiali di analoghe caratteristiche?<br><br>Ci sono metodi di riempimento &quot;fai da te&quot; meno onerosi dell&#39; incaricare un professionista?<br><br>Ciao e grazie
                  Attenzione un conto è che la perlite sia un materiale che non assorba acqua, un altro è che non si verifichi nell&#39;intercapedine il fenomeno della condensa.<br>Nel momento in cui si pensa di iniettare in intercapedine un materiale isolante occorre fare la verifica con il diagramma di Glaser.<br>Se si utilizzano materiali con un basso fattore di resistenza alla diffusione del vapore si è abbastanza certi di non andare incontro a condensa, Celenit, carta di giornale, sughero, sono di questi, quando si comincia ad andare su perle di polistirolo o polistirene bisogna andarci cauti.<br>La tecnica dell&#39;insufflaggio non richiede attrezzature costose, però occorre saperla fare.<br>
