Mi interesserebbe capire quali siano i migliori isolanti attualmente in commercio del tipo da parete interna.<br><br>In effetti non mi è chiaro con quali misure si stabiliscano i migliori requisiti, penso che in effetti sia la conducibilità termica a farla da padrone..e minori siano i valori meglio è<br><br>Ho trovato questo link <a href="http://www.k-flex.com/products.asp?p=30&pp=29" target="_blank">http://www.k-flex.com/products.asp?p=30&pp=29</a> che ne dite di questo tipo di pannelli?<br><br>Sono interventi molto molto molto costosi da quanto ho capito.<br><br>Nella mia stanza è ricoperta di pannelli di polistirolo di pochi mm forse 3-5 e devo dire che fanno miracoli nelle altre stanza senza questi pannelli la differenza si sente (1 2 gradi) anche se ovviamente non sono proprio comparabili data la diversa posizione.<br><br>quale è il miglior isolante rispetto al rapporto prezzo/prestazioni.. mi sa che è ancora la cara vecchia lana vetra
il miglior isolante termico
non credo esista "il migliore" ogni tipo di materiale ha le sue caratteristiche sia limitatamente all'ambito termico, sia più in generale a livello di compatibilità ambientale, di permeabilità all'umidità, di isolamento acustico.<br>Oltre alla resistenza termica di un pannello, bisogna tenere anche in debito conto l'inerzia termica del pannello stesso, ad esempio il polistirene e il polistirolo si comportano molto bene sul primo paramentro, non altrettanto sul secondo, il sughero potrebbe invece essere una buona mediazione tra una resistenza termica elevata e uno sfasamento apprezzabile.<br>Sempre da tenere in considerazione anche gli spessori, 3-5 mm di polistirolo dubito possano garantire dei miglioramenti tangibili a livello trasmittanza della parete, forse migliorano la situazione a livello di irraggiamento delle pareti comportantosi come fosse una pellicola bassoemissiva, garantendo quindi un maggiore comfort
che linguaggio tecnico complimenti, io mi riferisco ad isolanti che possono essere installati su pareti senza necessità di devastare infissi e/o compiere altre operazioni costose, insomma pannelli comodi da installare e che garantiscano un buon isolamento termico ed evitino il fenomeno "pareti di ghiaccio".<br><br>Tornando al polistirolo forse il nome tecnico del materiale è diverso dato che non è proprio del bianco tipico ma più chiaro ed è soffice al tatto, ma i risultati sono eccellenti, purtroppo solo alcune stanze hanno questo materiale e il risultato è proprio quello di evitare il fenomeno delle pareti fredde che si comportano come un grande frigorifero, le pareti con questo materiale sono calde quanto l' ambiente circostante se non di più! (per me 2 3 gradi in più)<br><br><br><br>non sapete indicarmi qualche nome commerciale?
