< isolanti massetto per riscaldamento pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • isolanti massetto per riscaldamento pavimento
    ho poca altezza disponibile per realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento.<br>vorrei sapere che tipo di materiale possa garantire il massimo possibile di isolamento con il minimo di spessore; anche per non riscaldare l&#39;inquilino al piano di sotto.<br><br>inoltre, ho sentito parlare di impianti a basso profilo (rotex - sixmadu tobler, ecc), ma sono efficienti? qualcuno li conosce o puo&#39; dare indicazioni per questi tipi di sistema?<br><br>grazie <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/eccbc3754a088cfd50b8495c3fcff674.gif" alt="">
    <a href="?t=11895435" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=11895435</a>
      avevo letto la discussione e seguito il link indicato, ma che tipo di materiali alternativi usare per isolare il massetto?<br>pannelli termoriflettenti, polistirene di che densit&agrave; e di quanti cm, o altro?<br><br>grazie ancora
        perchè alternativi?<br>Se ci sono questi pensa vadano bene e non facciamo le solite cose all&#39;italiana che vogliamo sostituire un prodotto all&#39;originale perchè costa meno&#33; I pannelli per pavimenti radianti hanno per esempio gia incluso la barriera al vapore, hanno la sede per far passare i tubi hanno la densit&agrave; giusta in rapporto allo spessore&#33; Ce ne sono in quantit&agrave; industriale, scegliere tra i presenti sul mercato mi sembra un soluzione sensata&#33;<br>poi di alternativo a questi pannelli che sono comunque di derivazione chimica ci sono pannelli di isolamento naturali in sughero, legno ecc..basta fare una ricerca su internet con la voce casa ecologica o isolamento ecologico&#33;
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 26/1/2008, 07:46)</div><div id="quote" align="left">perchè alternativi?<br>Se ci sono questi pensa vadano bene e non facciamo le solite cose all&#39;italiana che vogliamo sostituire un prodotto all&#39;originale perchè costa meno&#33; I pannelli per pavimenti radianti hanno per esempio gia incluso la barriera al vapore, hanno la sede per far passare i tubi hanno la densit&agrave; giusta in rapporto allo spessore&#33; Ce ne sono in quantit&agrave; industriale, scegliere tra i presenti sul mercato mi sembra un soluzione sensata&#33;<br>poi di alternativo a questi pannelli che sono comunque di derivazione chimica ci sono pannelli di isolamento naturali in sughero, legno ecc..basta fare una ricerca su internet con la voce casa ecologica o isolamento ecologico&#33;</div></div><br>ci deve essere stato un piccolo equivoco:<br>alternative al sistema indicato nel link della cortese risposta di dotting.<br><br>la difficolt&agrave; nel contenere le altezza mi obbliga a cercare soluzioni con isolanti a basso profilo, ma di grande isolamento,<br>chiedevo, quindi, che tipo di materiali o di sistemi (pannelli termoriflettenti o polistirene) presenti nel mercato, considerate utili allo scopo.<br>nessuna sostituzione di prodotti originali...o soluzioni all&#39;italiana, soltanto un consiglio tecnico.<br>appunto perché sono presenti varie soluzioni, quali sono quelle che ritenete più adatte per contenre al massimo l&#39;altezza del sitema a pavimento.<br><br>p.s. spero sarai daccordo, pero&#39;, che di alcune &quot;soluzioni all&#39;italiana&quot;, il mondo ne gode da qualche migliaio di anni...si chiamano arte, architettura, pittura, musica, ecc....e, forse, anche, arrangiamento...di quello onesto si intende, non le cialtronate.<br><br>l <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/53a25140cce92d25137e943020d1fcf8.gif" alt=""><br><br>grazie della risposta
            Alcuni dei pannelli che ho consigliato in questa discussione:<br><a href="?t=12182705" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=12182705</a><br>possono svolgere la duplice funzione di isolamento acustico e termico.<br><br>Quelli che hanno la caratteristica termica solitamente hanno una superficie in alluminio.<br><br>Perchè conservino le caratteristiche di riflessione del calore le facce di alluminio devono essere coperte di uno strato di polietilene, come dice qualcuno:<br>&quot;questo film protegge l&#39;alluminio dall&#39;ossidazione in ogni situazione estrema, anche a contatto con il cemento fresco e l&#39;acqua piovana&quot;.<br><br>Se non c&#39;è, l&#39;alluminio a contatto con il massetto si ossida e SCOMPARE.<br><br>Le frasi:<br>&quot;un centimetro di isolante riflettente per rispettare la normativa con spessori e costi contenuti&quot;,<br>&quot;grazie a prestazioni paragonabili a 7 cm. dei classici materiali isolanti&quot;.<br>rappresentano comunque un classico esempio di pubblicit&agrave; ingannevole.
              poi aggiungo io che se hai problemi di altezza puoi giocare anche sul massetto: per esempio se si usa una caldana particolare da mettere sul massetto per incollarvi il pavimento questa ti permette di avere massetto di 3 cm di spessore&#33; oppure ancora se si usa come masseto un ossido, se non ricordo male di calce anche qui il massetto si abbassa di cm.
