Buonasera, avrei necessita di un chimico..Il bicarbonato di sodio se scaldato sopra ai 50 gradi celsius si scompone rilasciando co2 e h2o, il processo è reversibile in modo naturale? Cioè il carbonato di sodio tende a riassorbire da solo co2 e h2o per riformare bicarbonato?
Chimico aiutami tu. Carbonato di sodio assorbe co2 e h2o?
Chimico aiutami tu
... eccomi
2NaHCO3<--> Na2CO3+CO2+H2O
è in equilibrio reversibile!!
l'equilibrio dipende dalla conc di CO2 ,dalla pressione e dalla temperatura(Le Chatelier )
esempio
aumentando la pressione l'equilibrio si sposta a sinistra
aumentando la conc di CO2 l'equilibrio si sposta a sinistra
diminuendo la temperatura , l'equilibrio si sposta a sinistra
cordialmente
FrancyUltima modifica di innominato; 11-03-2016, 19:46.
ciao Vincenzo
si l' Na2CO3 può reagire con acqua e CO2 per dare NaHCO3 .
è anche un metodo utilizzato dalla Solvay per purificare il bicarbonato sodio dal carbonato .
la CO2 è un classico acido di Lewis
mentre Na2CO3 è una base (in quanto formato da base forte ed acido debole)
ovvia la reazione acido-base
Na2CO3 + CO2 + H2O <----->2NaHCO3
in pratica , lasciando una soluzione di Na2CO3 all'aria(siamo a 400 ppm di CO2) , aumenta il titolo in bicarbonati e di conseguenza diminuisce il titolo in carbonati .
e non solo ... la CO2 viene assorbita dall'acqua distillata di laboratorio , creando problemi sulle analisi acido-alcalimetriche
cordialmente
FrancyUltima modifica di innominato; 12-03-2016, 08:26.
Ciao , Francy , ma quello che non capisco è , dalla reazione da te proposta
la CO2 viene assorbita dall'aria atmosferica naturalmente o viene aggiunta ?
Tutto il carbonato presente viene convertito in bicarbonato ?
Il sale Na2CO3 secco assorbe naturalmente all'aria H2O e CO2 e si converte in idrogenocarbonato di sodio ?
Per quello che so io il processo avviene in atmosfera di CO2 .
Il bicarbonato di sodio puro è prodotto da carbonato di sodio, acqua e anidride carbonica secondo la reazione:H2O + Na2CO3 + CO2 ? 2 NaHCO3.
ciao Vince
diciamo di si , ma con 400 ppm di CO2(reagente limitante) ci vuole parecchio tempo
a differenza dell idrossido di sodio NaOH dove la reazione di carbonatazione avviene sulla superficie del cristallo ,grazie all'alta igroscopicità con deliquescenza della stessa.
il metodo solvay però è diverso ,il bicarbonato di sodio si ottiene dalla reazione
NaCl +H2O +NH3 + CO2 <------->NaHCO3 + NH4Cl
curiosità : la reazione CaCO3 + CO2 +H2O <---> Ca(HCO3)2
è una delle reazione che interessano il ciclo della CO2 tra atmosfera e oceani
aggiunta , qui si utilizzano delle microsfere polimeriche porose contenenti soluzione di Na2CO3 per assorbire la CO2
https://www.llnl.gov/news/microcapsules-capture-carbon-safely
cordialmente
FrancyUltima modifica di innominato; 12-03-2016, 19:25.
Intanto ringrazio per le risposte molto esaustive e puntuali.Più o meno era proprio a quello che pensavo, un albero artificiale che però lavora al contrario, di notte assorbe co2 e di giorno si rigenera col calore del sole, potrebbe essere interessante come applicazione.Grazie ancora:D;):D
Ciao blade
anche se ha poca attinenza con il carbonato di sodio ,qui avevo iniziato una "raccolta" di metodi per intervenire in modo attivo .
http://www.energeticambiente.it/inqu...#post119448200
Ma in effetti caro innominato io avevo pensato alla fusione delle 2 tecniche.Di notte il nostro albero artificiale è un contenitore aperto che raccoglie umidità e co2, di giorno diventa un contenitore chiuso, a tenuta stagna. Il sole diretto e l'aggiunta di un paio di specchi riflettenti dovrebbero essere sufficienti per innalzare la temperatura interna sopra ai 50 gradi celsius, rigeneriamo il nostro assorbi co2, la co2 si fa gorgogliare in una lampada ad alghe, le quali dovrebbero produrre di più visto che sono in un ambiente con alta concentrazione di co2, ma potrebbe essere anche una serra.Le piante dovrebbero crescere bene in un ambiente caldo, umido e ricco di co2.:D;):D
Ciao a tutti... zagami, blade, carissimo innominato...
... e se poi le alghe in questione fossero microalghe, magari del genere spirulina, i vantaggi aumenterebbero ancor di più: nutrizione, biodiesel, farmaco naturale
Ciao Living, non la sapevo questa parte, si che la cosa era anche abbastanza logica, in fondo col mais funziona allo stesso modo; una parte del valore annuale sul mercato è data dal titolo di "secchezza" o meno del cereale.
ciao a tutti
ciao Blade
assorbire l'umidità con l'Na2CO3 in soluzione acquosa ..la vedo dura .
poi bisognerebbe eseguire alcuni test sulla bontà del progetto .. ad esempio
verificare in laboratorio "quanta" CO2 IN PESO (contenuta nell'aria) assorbe un determinato volume di soluzione di Na2CO3 , a conc X , temperatura y , pressione Z , portata D'ARIA F e superficie di contatto S (le lettere sono a caso)
cordialmente
FrancyUltima modifica di innominato; 18-03-2016, 23:14.
