come installo questa lampada da esterni ?
  • come installo questa lampada da esterni ?
    Buonasera, ho un problema che non riesco a capire a cosa servano quei due tubetti in tela colore bianco che si vedono all'interno della lampada.
    Li ho trovati nel kit delle viti e tasselli.
    Ci devo fare scorrere fase e neutro che dal muro entrano in lampada ? Proteggono dall'umidità ?
    Poi quel gancetto metallico esterno a forma di occhiello che si vede a scatola chiusa... a cosa potrebbe servire ?
    hostare immagini
    Grazie !!!
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    servono ad abbellire i fili
    il gancio sarà per sostenere eventualmente il cavetto
      Ciao VecchioGhisa...
      Da quanto ne so sono delle guaine termiche protettive. Servono per proteggere i cavi da un'eventuale surriscaldamento del porta lampada in ceramica causato dall'installazione di lampade a filamento di grossa potenza...... che mi auguro non installerai... (Mooooolto meglio piazzare delle LED).
        Certo che quelle due guaine non sono per abbellire i fili , poiché vengono messi all'interno del portalampada per proteggere i fili dal surriscaldamento della lampada per evitare cortocircuiti .
          Il gancio secondo me serve solo per Il negozio se volesse esporre le lampade appese ai classici ganci lunghi da supermercato.
            Era per dire che di fatto servono a poco o nulla (basta non montare lampade ad incandescenza da 100w)
              Cosa potrei mettere in alternativa volendo impegnare al massimo 5 watts per illuminare un poggiolo (balcone poco profondo 90 cm) ma lungo 4 metri. Il punto luce è in alto a 260 cm sul lato corto di una L.
              Vorrei tenere accesa la luce fino al mattino per garantire un po' di sicurezza perchè la casa è al secondo piano....quindi 5 watts o giù di lì, da accendere nelle ore di buio con crepuscolare oppure con sensore di movimento nel caso qualcuno si arrampichi a balcone.
                Metti una lampadina a led.
