Esterni: corrugato a cui collegare lampada e telecamera.
  • Esterni: corrugato a cui collegare lampada e telecamera.
    Buonasera. Ho un corrugato che fuoriesce a penzoloni dal muro per circa 20 cm. Si trova a circa 250 cm in altezza, rispetto al pavimento del balcone. Dentro si vedono i fili di fase, terra e neutro che anch'essi penzolano.
    Vorrei collegare una lampada per illuminare il balcone ed installare una telecamera wifi.
    Se metto una scatoletta di derivazione, questa la devo posizionare proprio sopra al corrugato (tagliato a filomuro) ?
    Oppure la posiziono a fianco ? ....ma poi il corrugato come lo proteggo ? Specialmente considerando che quel tubo nero poi spunta dentro casa perchè c'è un ponte.
    Grazie !!
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    la scatola mettila sopra il corrugato,poi se vuoi sigilla la scatola vicino al muro con del silicone
      Concordo pienamente sull'indicazione di pox, scatola sul corrugato con foro sul fondo fatto con fresa conica.
      Un paio di dritte:
      - occhio a forare per i tasselli, cerca di capire il "cammino" del corrugato all'interno del muro, nel dubbio due tasselli sono più che sufficienti.
      - evita le scatole preforate con tappi di gomma a chiuderne i fori, col tempo ed il calore i tappi tendono a seccare e forarsi o, semplicemente, a staccarsi; molto meglio utilizzare quelle intere e ricavare con una normale punta da trapano i fori necessari da cui far uscire, utilizzando pressacavi, la/le linee necessarie. Dovendo montare una telecamera considera la possibilità di inserire all'interno della stessa scatola l'eventuale trasformatore.
