Salve forum!
Finalmente dopo tanto leggere, ho deciso di scrivere.
Perchè nella sezione OT ??? Perchè non saprei dove meglio collocare questa mia richiesta di consiglio, chiedo gentilmente i moderatori di spostarla nella sezione piu indicata qualora fosse possibile.
Vengo al sodo: abitazione posta su 3 livelli (taverna, piano giorno e piano notte). Nei 2 piani superiori il sistema di riscaldamento è a pavimento, con caldaia a singola uscita (non si può usare l'uscita alta temperatura per eventuali radiatori o ahime scaldasalviette), pannello solare sul tetto a circolazione forzata per la sanitaria con deposito coibentato da 2 quintali .
La taverna purtroppo è sprovvista di riscaldamento , grossa pecca a mio avviso . Avrei preferito trovarci almeno 2 tubi del riscaldamento a pavimento , magari ci potevo mettere una valvola di zona e creare una parete radiante o qualcosa del genere (mi sembra anche di aver visto che ci sono dei termoconvettori di ultima generazione che possono lavorare con acqua a bassa temperatura, è possibile??) in ogni caso i tubi non ci sono .
E' presente una canna fumaria da 90 , stando a quanto dicono per installare una stufa a legna o pellet. La stufa a legna mi piacerebbe dal punto di vista caratteristico, cene con gli amici e fiamma magari visibile , ma so gia che per pigrizia la userei 1 volta all'anno. Mi ero orientato sul pellet , mai avuta una stufa a pellet, le credevo esenti da manutenzione o quasi e invece leggendo e parlando con gli amici scopro che non è così ..... ovvero la manutenzione necessaria è praticamente quotidiana, è vero anche questo? Quindi ...... scarterei anche il pellet.
A questo punto mi ero rassegnato all'idea di utilizzare un riscaldamento di tipo elettrico. Anche qua, dopo tanto cercare, credo di aver capito che la migliore soluzione sia una pompa di calore con un fan coil, oppure direttamente un condizionatore con funzione pompa di calore (ormai credo che ce l'abbiano tutti) .......... ma qui scatta il mio dubbio piu atroce: io non ho bisogno di fare il fresco d'estate, la taverna è gia molto fresca..... ho bisogno di riscaldarla d'inverno . Sarà possibile farlo quando fuori sarà veramente freddo ??
Quasi rassegnato a prendere un pannello radiante e bruciare kw su kw.... poi l'illuminazione. Essendo prevista per una cucina, ho chiesto per il metano, e mi hanno detto che c'è la possibilità di metterlo. Ho cercato un po "stufe a metano" ma sono completamente asciutto sull'argomento....... è una buona soluzione ??
Un po di dati:
La casa è situata in zona climatica D , la taverna misura 45 mq con altezza di 2.40m . E' presente una finestra ed una porta pedonale. E' presente canna fumaria e tubazione per eventuale cappa . Tramite una porta interna si può accedere al resto dell'appartamento, la scala che collega la taverna con il piano superiore è "a vista" , il locale è abbastanza umido essendo per il 35% interrato.
IMPORTANTISSIMO, anzi fondamentale: mi basterebbe portare la taverna dagli attuali 11 gradi a 16, 17 °C .... non cerco temperature caraibiche.
Ogni consiglio è bene accetto .
Grazie mille in anticipo, a presto
F.
Un po di dati:
F.
