< Corso di autocostruzione minieolico - EnergeticAmbiente.it
  • Corso di autocostruzione minieolico
    CORSO DI AUTOCOSTRUZIONE DI UN AEROGENERATORE
    Roma 9-13 settembre 2009 Le Casette - Via delle Sette Chiese, 186
    Questo workshop insegnerà come costruire, installare e mettere in marcia, un piccolo generatore eolico con pale rotoriche in legno di circa 2,5 metri di diametro e 700 watt di potenza. Saranno messi a disposizione gli utensili e le attrezzature necessarie per le varie lavorazioni, così come tutto il materiale occorrente, i fogli di lavorazione e le dispense tecniche. Ogni sessione di lavoro sarà preceduta da una presentazione che illustrerà le scelte tecniche di progetto. Al termine del workshop, a tutti i partecipanti, sarà consegnato un attestato di partecipazione.
    Programma del work shop
    Il corso si svolgerà dal 9 al 13 settembre occupando sia la mattina che il pomeriggio. I laboratori inizieranno alle ore 8.30 per finire orientativamente alle ore 18.30. Sarà prevista una pausa pranzo e un coffebreak.
    Argomenti trattati
    * Componentistica di un aerogeneratore
    * Introduzione alla tecnologia semplificata e criteri di scelta del progetto
    * Norme antinfortunistiche e precauzioni per la sicurezza personale
    * Assemblaggio magneti su dischi di supporto
    * Realizzazione dei rotori
    * Realizzazione dell’asse del rotore e del sistema di imbardata
    * Realizzazione dello statore
    * Realizzazione delle pale rotoriche
    * Prove di misure elettriche
    * Messa in opera e simulazioni
    * Messa in marcia del generatore e collegamento con un carico
    Informazioni generali
    * La quota di partecipazione è pari a € 250 iva esclusa;
    * Il numero minimo dei partecipanti è pari a 10;
    * Il numero massimo dei partecipanti è pari a 15;
    * La quota di partecipazione comprende:
    1. Fogli di lavorazione dei singoli componenti;
    2. Manuale di autocostruzione;
    3. Materiale digitale (CD e DVD) di tutto il corso;
    4. Attestato di partecipazione;
    5. N° 5 pranzi.
    Per prenotazione e altre info: CORSO MICROEOLICO
