< Potenza motore elettrico - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza motore elettrico
    Buongiorno a tutti,
    stò provando a progettare un elettrodomestico e vorrei sapere una cosa...Un motore di un elettrodomestico ha una potenza dichiarata sulle schede tecniche...ad esempio un frullatore 900w. Il problema è che dovrei sapere la potenza usata dall' albero in uscita (cioè il terminale delle lame) questo per dimensionare le parti e trovare la coppia esatta.
    Normalmente la potenza sfruttata è inferiore della potenza in entrata, ho provato a cercare qualc che mi chiarisse la differenza in internet senza però trovare niente anche perchè sono dati che servono per la progettazione e non all' utente dell' elettrodomestico.
    Vi chiedo se c'è qualche esperto nel settore e se potete aiutarmi.
    Grazie a tutti
    la potenza usata..meccanica è sempre inferiore alla potenza in entrata...elettrica, in alcuni cataloghi di elettroutensili sono dichiarati i valori di assorbimento e resi, per sapere la coppia serve sapere a quanti giri stai lavorando, ma cosa devi calcolare? se la trasmissione di potenza regge?
      Supponendo tutto lineare.. di norma i motori elettrici lo sono abbastanza.. ma non perfettamente
      Discostandoci dalla potenza e/o numero di giri d'esercizio.. i parametri (compreso rendimento) potrebbero variare.
      Servirebbero le curve del motore in esame.. o si va "spannometricamente"
