< Domanda: cosa sono e come funzionano i controller Mosfet? - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda: cosa sono e come funzionano i controller Mosfet?
    non essendo un esperto di elettronica vorrei chiedervi (rispondetemi con parole semplici)cosa sono e come funzionano i controller Mosfet.
    "Lasciamo che il futuro dica la verità e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi"
    Nikola Tesla
    ho letto che utilizzano controller mosfet a bassa tensione, da 48V-72V-96V con
    potenze fino a 24kW per comandare motori trifase, ma come fanno a trasformare la corrente da cc (delle batterie) a ca ( del motore) senza usare un inverter
    ecco un esempio di cosa dicohttp://http://www.fimea.it/produzione/trazione/500.htm
    Nikola Tesla
      Il tipo più semplice di inverter consiste in un oscillatore che pilota un transistor, il quale genera un'onda quadra aprendo e chiudendo un circuito. L'onda è quindi applicata ad un trasformatore che fornisce all'uscita la tensione richiesta arrotondando in qualche misura l'onda quadra. Spesso al posto del transistor comune sono utilizzati dispositivi più efficienti quali il MOSFET, il tiristore o l'IGBT
      http://it.wikipedia.org/wiki/Inverter
        Moderazione:
        Questa non è la sezione giusta (originaria: veicoli a propulsione alternativa). Lo sarebbe stato di più quella sui veicoli elettrici... che ora si trova in un'altra zona del forum (mezzi di trasporto)
        Comunque invece sposto tutto in manualistica.
        Prego (per la prossima volta) di cercare di posizionare nella sezione più specifica, ma soprattutto di non essere "avari di parole" nel titolo della discussione!
          Per prima cosa ti consiglio una lettura in questa stessa sezione...
          ....partendo, a seconda del tuo livello di conoscenza, dalla descrizione/spiegazione circa il componente "mosfet".. o livelli precedenti (transistor, diodi..semiconduttori, resistenza.. tensione &corrente... ecc.)
