Cavi elettrici unipolari e multipolari
  • Cavi elettrici unipolari e multipolari
    Ciao. Sono nuovo del forum e mi piacerebbe avere dei chiarimenti in merito all'utilizzo dei cavi elettrici multipolari o unipolari. La distinzione circa la loro composizione materiale mi è chiara. Quel che non mi è completamente chiaro è la differenza funzionale che si può avere nella realizzazione dei circuiti elettrici con gli uni piuttosto che con gli altri. Se poi sapeste indicarmi siti, o anche testi, dove trovare esaurienti delucidazioni ne sarei grato.
    Grazie per la disponibilità e la pazienza.....
    penso che ci si riferisca a cavi di alimentazione (tipo 3x1,5... 2x1,5) piuttosto che il singolo filo (es 1,5).
    In tal caso:
    le prime differenze sono applicative. Ad esempio per collegare un utensile elettrico (frigo, tv) è preferibile un cavo multipolare.. praticamente con un unico "filo" si trasporta fase, neutro e terra.
    Viceversa nelle canaline nelle crene dell'appartamento si preferiscono gli unifilari: c'è già la canalina che li tiene assieme..inoltre la guaina di richiusura generale comporterebbe solo un aumento degli ingombri.
    Ci sono poi altre considerazioni/caratteristiche che variano.. dalla capacità di trasporto (corrente) a una certa temperatura.. alla flessibilità, ecc.
    Altra cosa è la definizione di fili unipolari/multipolari. Per esempio si ritrovano quelli smaltati (motori, trasformatori, ecc.).
    Qui l'uso di uno o dell'altro può essere dettato da questioni di rigidità meccanica, questioni di "riempimento", questioni di frequenze (effetto pelle), ecc. ecc....
    Ultima modifica di gattmes; 26-04-2010, 15:56.
    Fare si puo'!... Volerlo dipende da te.
    Consultate e rispettate il REGOLAMENTO
    Rispetto il gas, un piano cottura a induzione consuma il 65...70% in meno d'energia: se l'elettrica costasse il doppio, rimarebbe un risparmio del 30...40%! Gas 100% fossile, elettrica 30...100% rinnovabile (secondo fornitore). Con contratti 3 kW, contrariamente a quanto si dice, si possono usare pure piani sprovvisti di autolimitazione.
      Grazie...è proprio il genere di info che cercavo. Sai mica se esistono testi o (meglio) siti che danno maggiori informazioni di questo genere? Grazie ancora
        Ciao Giuseppe, ho capito cosa intendi.
        In base al tipo di posa utilizzato, si sceglie il tipo di cavo. Quello chiamato multipolare non è altro che più cavi all' interno di una guaina che hanno lo scopo principale di proteggere il cavo dagli urti, l'isolamento invece isola la parte dioelettrica tra di loro e previene il contatto diretto. Se vuoi prova questo link, spiega in modo semplice Cavi elettrici : come riconoscerli ed usarli | Elettricasa
        Sto operando...
        TOP100-SOLAR
