Cavi elettrici unipolari e multipolari
  • Understood
    Ciao Giuseppe, ho capito cosa intendi.
    In base al tipo di posa utilizzato, si sceglie il tipo di cavo. Quello chiamato multipolare non è altro che più cavi all' interno di una guaina che hanno lo scopo principale di proteggere il cavo dagli urti, l'isolamento invece isola la parte dioelettrica tra di loro e previene il contatto diretto. Se vuoi prova questo link, spiega in modo semplice Cavi elettrici : come riconoscerli ed usarli | Elettricasa
  • Giuseppe Bottazzi
    Grazie...è proprio il genere di info che cercavo. Sai mica se esistono testi o (meglio) siti che danno maggiori informazioni di questo genere? Grazie ancora
  • gattmes
    penso che ci si riferisca a cavi di alimentazione (tipo 3x1,5... 2x1,5) piuttosto che il singolo filo (es 1,5).
    In tal caso:
    le prime differenze sono applicative. Ad esempio per collegare un utensile elettrico (frigo, tv) è preferibile un cavo multipolare.. praticamente con un unico "filo" si trasporta fase, neutro e terra.
    Viceversa nelle canaline nelle crene dell'appartamento si preferiscono gli unifilari: c'è già la canalina che li tiene assieme..inoltre la guaina di richiusura generale comporterebbe solo un aumento degli ingombri.
    Ci sono poi altre considerazioni/caratteristiche che variano.. dalla capacità di trasporto (corrente) a una certa temperatura.. alla flessibilità, ecc.
    Altra cosa è la definizione di fili unipolari/multipolari. Per esempio si ritrovano quelli smaltati (motori, trasformatori, ecc.).
    Qui l'uso di uno o dell'altro può essere dettato da questioni di rigidità meccanica, questioni di "riempimento", questioni di frequenze (effetto pelle), ecc. ecc....
    Ultima modifica di gattmes; 26-04-2010, 15:56.
  • Giuseppe Bottazzi
    ha iniziato la discussione Cavi elettrici unipolari e multipolari
    Ciao. Sono nuovo del forum e mi piacerebbe avere dei chiarimenti in merito all'utilizzo dei cavi elettrici multipolari o unipolari. La distinzione circa la loro composizione materiale mi è chiara. Quel che non mi è completamente chiaro è la differenza funzionale che si può avere nella realizzazione dei circuiti elettrici con gli uni piuttosto che con gli altri. Se poi sapeste indicarmi siti, o anche testi, dove trovare esaurienti delucidazioni ne sarei grato.
    Grazie per la disponibilità e la pazienza.....
Sto operando...
TOP100-SOLAR
